pomocy -głośnik -- MAG M 1533 -- do czego lepiej się nadaje
piotra_s 12 Mar 2006 09:38 1923 11
  • #1 2404419
    piotra_s
    witam
    Kupilem dwa głośniczki - są to 15" MAG M 1533 dolny resor podwójny . kompletnie nie wiem co z nich zrobić nie moge znaleść żadnych danych do tych głośników a słyszałem że to dobry sprzęt .
    Poradzcie jaką paczke lepiej skroić czy jakąś pełnopasmową np. ten głośniczek + cp 380 albo jakiś inny driverek może jakiś sub - tylko jaka obudowa , jakiś basreflex czy może odwrotka ????????
    Jakby ktoś miał jakiś gotowy projekt albo może troszke danych do tego głośnika byłbym niezmiernie wdzięczny .:D
    ps.
    czy gdzieś można dokupic jeszcze dwa takie głośniczki nie muszą być nowe
  • #2 2404703
    toadi
    Poziom 36  
    Parametry glosnikow Mag(net) sa na gorze w bazie danych paramtrow co prawda nie przeklepane do winisd ale sa.
    Kolumna pelnopasmowa jak najbardziej bo xmax tylko 3mm moga pracowac w obudowie juz od 60L (zejscia nie bedzie wtedy )
  • #3 2404766
    piotra_s
    a co myślisz o zrobieniu suba ?
    czy gdzieś można kupić takie głośniki ?
  • #4 2404920
    toadi
    Poziom 36  
    Nie mam pojecia gdzie mozna by zakupic takie glosniki okazyjnie pojawiaja sie na allegro ale chyba nikt nie sprowadza tego do polski oficjalnie.
    Na suba nie za bardzo to widze bo male xmax glosnik by nie wyrobil ale na pelnopasmowa kolumne z dobrym driverem jak najbardziej
  • #6 2405888
    toadi
    Poziom 36  
    Ten driver z linku to zwykla szczekaczka ktora brzmi fatalnie z CP 380 mozna juz zagrac porzadnie bo on spokojnie pociagnie paczke do 600 W
  • #7 2406151
    piotra_s
    no tak ale zobacz ile kosztuje cp , a ile ten
    jeden cp kosztuje 380 zł zobacz ile tego można nakupić
    ciekawe czy np. dwa (chińske ) wypadły by lepiej niż jeden cp ??
    i tak zostaje jeszcze dużo kasy w kieszeni , na inne żeczy
    cp jest 4 razy droższy ale na pewno nie jest 4 razy lepszy i tyle samo mocniejszy
    co o tym myślisz , a może masz inną propozycje co do drivera :?:
  • #8 2406291
    toadi
    Poziom 36  
    juz mi sie przewinelo przez rece z 20 roznych takich chinskich driverow ten nie ale ogolnie kazdy jeden to byla stracona kasa graly z bieda do jakis 10 kilo i jeczaly najczesciej jak pseudoglosniczki w komorkach . Pabel ma tanie drivery i sa na allegro i koszt jednego 125zł te same dexon sprzedaje pod swoja nazwa nie sa takie zle ale beymia nawet najtanszej smc 280 nie dorastaja so piet . Tutaj potrzeba jak pisalem dobrego drivera zeby mozna bylo uciac bezpiecznie przy jakies 1,6 kilo czasem mozna trafic na allegro jakies firmowe driveru urzywane ostatnio widzialem chyba cp380 z tubami 600zł/2 szt. Chyba ze uklad 3 drozny ale tez potrzeba dobrego glosnika sredniotonowego ktory bedzie kosztował z 200zł i gwizek pewnie z 100 zwrotnicy nie licze
  • #9 2406347
    piotra_s
    no tak ale jaki układ jest lepszy dwie czy trzy drogi
    powiem jeszcze jestem DJ i czasami musze być mobilny
  • #10 2407351
    toadi
    Poziom 36  
    ja bym robil 2 drogi z driverem ciecie jakies 1600Hz. Taka kolumne mozeszw przyszlosci wykorzystac jako duza nadstawke podparta mocnym subem
  • #11 2408667
    Hefajstos
    Ja bym dał ten głośnik + cp380 z allegro. To porządny głośnik, lepszy od PSD.
    Hefi
  • #12 2419035
    piotra_s
    zrobie tak --- mag + cp 380
    dzięki za rady :D
    pozdrawiam :D
