Diora Tosca AWS 306 - radio przerywa po wymianie tranzystora i diody Zenera
mskalski 12 Mar 2006 14:24 3653 9
  • #1 2405491
    mskalski
    Ocena: 7
    Właśnie się wziąłem za Toskę 306 - byłem mało ostroży i spowodowałem zwarcie na wyjściu zasilacza do radia (tego na 14.5 V). Po kilku godzinach szukania (jestem w zasadzie świeży, jeśli chodzi o naprawianie tego typu sprzętu) okazało się, że padł zarówno tranzystor T502 (BD135) jak i dioda zenera D507.
    Wymieniłem je na wymontowane z korektora FS-502 - akurat nie bardzo miałem coś innego pod ręką, i zaczęło działać.
    Problem jest w tym, że jeśli radio jest włączone na dowolny z 'programów', to działa jak kierunkowskaz (co chwilę przerywa). Widać zarówno rozstrojenie (mrygają diody dostrojenia i stereo) jak również oczywiście słychać na słuchawkach. Jeśli ją natomiast przełączyć na strojenie tą dużą gałką ze sznurkiem, to w zasadzie działa dobrze, poza tym, że niekiedy po jakimś czasie troszkę się odstraja, wraca po dotknięciu palcem do obudowy.
    Napięcie zmierzone na wyjściu tego zasilacza jest poprawne - 14.5V, na zworze przed tranzystorem (R506) jest ok 22V.
    Wzmacniacz mam cały czas rozłożony, w szczególności jest odkręcona szyna metalowa pod płytkami (która zasłaniała dostęp do tranzystora oraz diody) i nie ma założonej obudowy - być może nie ma odpowiedniego ekranowania?
    Swoją drogą dzięki za informacje o grzaniu się tranzystorów mocy - u mnie był ustawiony zbyt duży prąd spoczynkowy - poprawiłem i jest OK - patrz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic141896.html
    Dodatkowo pękła mi linka do skali, na razie ją związałem i zakleiłem, ale trochę się blokuje - gdzie można taką linkę wyczaić, ewentualnie czym ją zastąpić - żyłką, dratwą, itp?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 2406956
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Linkę kupisz w firmie North z Koszalina http://sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php (numer katalogowy 266000) za parę groszy - polecam tę o średnicy 0,5 mm - tania i mocna. Czy na wszystkich zakresach odstraja się radio, czy tylko na UKF? Jeśli tylko na UKF, to czy głowica UKF była przestrajana na zakres CCIR?
  • #3 2407967
    mskalski
    Ocena: 7
    Tosca AWS306 ma już fabrycznie oba zakresy (przełączane przyciskiem).
    Na innych zakresach nie udało mi się złapać żadnej stacji (nie wiem z jakiego powodu, ale ani na długich ani na średnich) na żadnym odbiorniku radiowym u mnie, więc nie wiem.
    Zastaniawie mnie natomiast różnica pomiędzy strojeniem dużą gałką a tymi małymi potencjometrami. Przy strojeniu dużą gałką działa dobrze, zaś przy strojeniu małymi co ok. pół sekundy - sekunda sygnał zanika i zaraz się pojawia, po diodach dostrojenia widać jakby oscylowało wokół dostrojonej częstotliwości (zielona dioda dostrojenia miga zgodnie z dźwiękiem, zaś czerwone migają na zmianę kilka razy kiedy nie gra).
  • #4 2407997
    DonRomano
    Ocena: 730
    Co do linki to kiedyś stosowałem nici hirurgiczne, :D nie wiem czy teraz są takie same i czy się nadają.
  • #5 2408131
    mskalski
    Ocena: 7
    Dzięki znalazłem już linkę (jakąś półplastikową, ale bardzo mocną) w przyborach do szycia mojej żony :). Wprawdzie zaczęła się blokować jeszcze bardziej niż ten węzełek na zerwanej, ale problem był inny - po prostu oś od gałki strojenia była za mocno wciśnięta, w efekcie kolejny zwój "najeżdżał" na poprzedni.
    Tak naprawdę problemem jest (i był od początku) to pulsowanie na 'zaprogramowanych' stacjach.
  • #6 2588826
    mskalski
    Ocena: 7
    OK - doszedłem do tego, co było źle - któryś z potencjometrów na płytce z przełącznikami (R606, R607) chyba nie stykał poprawnie - w efekcie, kiedy zaczynał przez niego płynąć prąd, to się rozłączał... Na razie popryskałem Kontaktem-40, zobaczymy...
    Mam jeszcze jedno pytanko - mianowicie po co podłączane są do potencjometrów od głośności odczepy z jakimiś filtrami (na schemacie R356, R354, C340, C338 dla kanału prawego) - po ich odłączeniu tak na ucho wydaje się, że wzmaczniacz gra lepiej (wyraźniej), po podłączeniu zaczyna grać lekko przytłumione - tak ma być? Kupiłem Toskę bez przylutowanych kabelków, natomiast przymierzam się do wymiany potencjometru głośności, wiem, że taki z odczepami trudno jest dostać.
    Ewentualnie, jeśli ktoś zna miejsce, gdzie można taki potencjometr za niewielką kasę kupić... (pozostałe kupowaem po kilka zł/szt.)
  • #7 2588975
    matador123
    Ocena: 34
    Te "filtry" to jest układ psofometrycznego kształtowania charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza. Koryguje on przykrą właściwość ludzkiego słuchu - im mniejsza głośność - tym słabiej słyszymy najniższe i najwyższe częstotliwości pasma akustycznego. Mówiąc krótko: im ciszej ustawisz głośność wspomnianym potencjometrem - tym mocniej "filtry" podbiją najniższe i najwyższe tony odsłuchiwanego dźwięku.
    Wymienić ten potencjometr może być trudno - dawno tego typu nie widziałem w handlu... Pzdr.
  • #8 2589897
    mskalski
    Ocena: 7
    Tak myślałem, że coś w tym stylu, zastanawiał mnie tylko fakt, że jakby słabiej było słychać różnicę pomiędzy kanałami (słabszy efekt stereofoniczny) dla głośniejszej muzyki.
    Na razie tylko spryskałem Kontaktem-40 i jak dotąd działa całkiem fajnie.
    Dzięki
  • #9 2912268
    mskalski
    Ocena: 7
    Ostatnio zaobserwowałem jeszcze jeden objaw - mianowicie po ok. godzinie grania (niezbyt głośnego) zaczyna coś "warczeć" w amplitunerze (wewnątrz obudowy, nie w głośnikach). Czy przyczyną może być ten nieszczęsny potencjometr głośności?
    Na razie nie mogę go znaleźć (pomijając Allegro, na którym jest aukcja z takimi, ale po 15 zeta - trochę sporo).
  • #10 2916760
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Jak wewnątrz obudowy to "warczeć" może tylko transformator. Pomaluj go jakimś lakierem.
    Pozdr
    Adam
✨ W radiu Diora Tosca AWS 306 po zwarciu na wyjściu zasilacza (14,5 V) uszkodzone zostały tranzystor T502 (BD135) oraz dioda Zenera D507, które wymieniono na części z korektora FS-502. Po naprawie radio działa, jednak na zaprogramowanych stacjach sygnał przerywa się co chwilę, co objawia się miganiem diod dostrojenia i stereo oraz zanikiem dźwięku. Strojenie dużą gałką ze sznurkiem działa stabilniej, choć czasem wymaga korekty dotknięciem obudowy. Napięcia zasilania są prawidłowe (14,5 V na wyjściu zasilacza, 22 V przed tranzystorem R506). Problemem okazał się potencjometr na płytce przełączników (R606, R607) z niepewnym stykiem, który po spryskaniu preparatem Kontakt-40 poprawił działanie. Dyskutowano także o zastosowaniu linki do gałki strojenia (np. o średnicy 0,5 mm) oraz o roli filtrów (R356, R354, C340, C338) podłączonych do potencjometrów głośności, które realizują korekcję psofometryczną charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza, poprawiając słyszalność tonów niskich i wysokich przy niskiej głośności. Zaobserwowano także "warczenie" w amplitunerze po około godzinie pracy, które może pochodzić od transformatora i można je zredukować przez lakierowanie. Wymiana potencjometru głośności jest trudna ze względu na rzadkość dostępności części.
