Wielkie kolumny na tonsilach
xbuda 12 Mar 2006 19:52 2195 10
  • #1 2406743
    xbuda
    Witam !!
    Od dłuższego czasu myśle nad kolmnkami na głośnikach tonsila. głośniki które posiadam i chce wykożystać to 30/120, 25/60, 20/60, 16/30, 12/50, 10/80 + chce dokupić 2x gdwk. Wszystkich głośników mam (lub zamówiłem) po dwie sztuki. Chce aby wszystikie przetworniki znajdowały się po 1 sztuce w kolumnie poza gdwk których by było po 2 na kolumne. czy to dobre rozwiązanie??. myśle że eleftywność takjej kolumny byłby dość wysoki. Jakie macie zdanie na ten temat ??
  • #2 2406909
    Mateuss
    pomysł ambitny nie powiem... ale chyba ne bardzo możliwy do zrealizowania ...
    pomyśl nad wrotnicą do tej konstrukcji... problemem jest zrobienie zwrotnicy 4 drożnej.... a co dopiero takiej....
    niech się inni wypowiedzą
    ale pomysł raczej nierealny i troche bezsensu bo pierwsze 3 głośniki to niskotonowce jak mniemam, masz 3 średniaki które mają podobne pasmo (weź to podziel )
  • #3 2407106
    xbuda
    połączenie szeregowe lub równoległe głośników ewentualnie dwie identyczne zwrotnice :)
  • #4 2407181
    Duchu22
    Bez sesu :)
  • #5 2421263
    erni83
    Nie mam pojęcia po co ty chcesz to robić. Jeśli dla mocy to nie jest dobry pomysł. Jeśli tylko dla wielkości tych paczek to też kicha.Jeżeli dla parametrów to gwarantuje ci że nic dobrego nie osiągniesz.
    Lepiej zmontuj 3drożny zestaw i bedzie ci lepiej to wszystko połączyć.
    Pozdrowionka
  • #6 2421299
    Medeis
    Zmontuj sobie lepiej na tym dwie(trzy?) kolumienki bo takie kombinowanie nie ma zbyt duzego sensu.
  • #7 2421472
    Tremolo
    Rozdaj te glośniki biednym. Bo chyba nie wiesz o co chodzi. To co robisz to czysta herezja.
    Dwa GDWK to wyrzucanie forsy w bloto zepsujesz charaketrystyke kierunkową zawęzisz ją no i w bliskim polu pojawia Ci sie prążki interferencyjne. No i na osi bedziesz miał przeksrzykiwanie się GDWK z resztą głośników.
    30/120, 25/60, 20/60, 16/30, 12/50, 10/80 + GDWK
    Ale jesli się upierasz to tak
    30/120 20- 50 Hz aktywnie
    60Hz-100Hz przeznaczyć na 25/60
    100-400 na GDN 20/60
    400-3000 na 16/30
    3000-3000 12/50
    2000-5000 10/80
    5000-20000 GDWK
    Do tego jedyne 7 wzmacniaczy na kanał. 14 filtrów/kanał 6 komór
    Czyli cena całej konstrukcji wzrasta z 10 razy
    I to nie wszyskto teraz okolo miesiąc slęczenia nad ustawieniem skuteczności.
    Kazdy glośnik ma inna skutecznośc to i z tym problemem z Twoją dozą wiedzy nie poradzisz sobie.
    jelsi myślisz że możesz po prostu porobic otwory porobić dziury , ponakładać sobie glośniki rożnych skutecznosci na jedno pasmo (takiego 10/50 nie bedzie ślychać wzgledem (będzie po zatym wypychany ciśnieniem 25/60, ktory bedize zagluszał GDN 30/120
    jedna wielka paranoja.
    Dlatego już głośniki 4-drozne firmowe są drogie!
    5-drożne to żadkość (tu masz 14 wzmacniaczy opiisanych, ale uwież że to prostsze niż zestrojenie teoretycznych 12 filtrów pasywnych, które musiały by byc w przypadku 7-drożnej kolumny rozpatrzone w środku przy czym ten 50Hz byłby wielkości małej szafki. kazdy nastepny troszkę mniejszy. W dodatku skutecznosci to chyba musiałbyś na drutach oporowych kompensować.
  • #8 2422218
    xbuda
    wiem zę niepolega to tylko na porobienu dziur pod głośniki :D jak by tak było to bym niepytał a może lepszym wyborem były by klony zeusów tylko zamiast 2 x30 cm wstawił bym 30 i 25 ?? a reszte głośniczków poświece na centralny i satelitki ?? bo własnie takie miałem założenia jak kupowałem przetworniki :)
  • #9 2422332
    micho a
    pommysł 30cm+25cm jest dobry ja popieram
    ja kiedyś zrobiłem gds 30/30 przerobiony na piankowe zawieszenie i jakąs chińska membrme +gdn 25/60 na tej samej membramie w budzie closed okołó 120l i grało to super
    ale żeby nikt z elektrody nie skrzeczał że p[roponuje ci kaszane to zrób 1 bude ale 2 osobne komory po prostu każda dostrojona ODPOWIEDBNI DO GŁOSNIKA
    br blisko siebie i bedzie wrażenie że 2 są w 1 komorze :D:D
  • #10 2422496
    Caleb_
    Poziom 33  
    a ja bym proponowal albo sprzedac niepotrzebne glosniki, albo zrobic kilka kolumn. w jednej nie ma bata zrobic dobrze... moze byc np subwoofer na gdn 30/120. kolumna glowna 3-drozna - gdn 25/60+16/30 (jako sredniak)+gdwk; centrala - kolumna 3-drozna 20/60+gdn12/50 (dobry na srednie tony?)+gdwk; dwudrozne efekty na 10/80+gdwk. co o tym sadzicie? masz cale kino domowe z niepotrzebna druga centrala...
  • #11 2422877
    xbuda
    mam już suba na stx 30-300-4-AP raczej zrobie tak jak micho acradził czyli repliki zeusków i reszte centralny i satelitki :D
