>interpretacja wykresu dla stx i obudowy zamkniętej<
tom1eczek 13 Mar 2006 17:20 1865 5
  • #1 2409701
    tom1eczek
    GDN-16-50-8. . / . .GDN-17-80-8. . + . .GDWT-9-150-8
    1 który z gdn'ów wybrać do 7L obudowy zamkniętej? skusić się na niską Fs czy wysokie Qts? niestety inne srednice nie wchodzą w gre,nie mieszczą się albo wpadają do dziury.
    z obserwacji wykresów zauważyłem, ze 17cm stx ma mniej zaznaczony rezonans i nieco lepszą góre
    2 Słyszłem, że czestotliwość odcięcia tweetera powinna być nie niższa niż 2*Fs czyli w moim przypadku 2800hz. problem wtedy leży w gdn'ach które przenoszą do 3khz. czy tak mała zakładka wystarczy? jak stromy musi być wtedy filtr?
    Załączam charakterystyki częstotliwościowe 3 głośnikow, ponieważ wiem ze one są potrzebne do oceny. zamieściłem potrzebne dane, reszta na stronie www.stx.pl.
    3 Odcinając dla basu niżej i stosując sredniotonowiec poprawię parametry basu?? w najtańszym szerokopasmowcu dodałem tweeterek i zaczął lepiej chodzić. czy to zależne od odcięcia wysokich??
    4 I jeszcze jedno. czemu jest kilka linii. krórą z nich należy interpretować??
    szczególnie w GDWT. czerwona cha. jest ok, zółta do d...
    pozdrawiam, i czekam na odp.
  • #2 2409736
    Tremolo
    GDWT Ci wchodzi a GDN większy już nie?
    Daj tam GDWK a nie kombinuj do takiej małej paczuszki z GDWT (pasmo do jakichś 15 kHz)
    ja bym wziął kupił GDN 16/30 z Tonsila - mam do nich pelne zaufanie. Te STX nie mają prawie skuteczności. z GDWT musiałbyś ciąć z tlumikiem 15dB !!
  • #3 2410026
    IrekKo
    Poziom 32  
    Od tych STX-ów to wybrałbym Tonsile, a jeżeli nie masz kasy to coś z TVM-ów.
    Seria ARN130 xxx, albo ARN150xxx + jakiś ARVxxxx.
    Szkoda,że kolumna musi być taka mała.
    Gdybyś zwiększył litraż do jakiś 15-18l. i zastosował dwa niskośredniotonowe (+3dB wzrasta efektywność) , to byłoby już całkiem dobrze.
    Ps.
    Różne kolory na charekterystykach prawdopodobnie oznaczjaą pomiary głóśnika pod różnymi kątami.
    Aha i tak jak mówi Tremolo ONLY GDWK, jak już.
    goffer007
    Inna sprawa jest taka że te pomiary są wyssane z palca. To znaczy że w rzeczywistości te głośniki grają wiele wyżej. Jeśli już chcesz koniecznie tego STX to broń boże nie 16-50. To jest straszny rzęch, gorszy od alpierdów i 777. A ten 17-80 można spokojnie ciąć na 3,5khz (pomiary STXa kłamią).
  • #5 2410168
    tom1eczek
    TU TOMECZEK, KOLEJNE PYTANIA, przy okazji thx za poprzednie odp
    obudowa musi byc mała bo juz jest unitra zgc20..., juz sie przymierzałem do tych GDN-16-50 bo wejdą mi pod pierścinie aluminiowe.
    17cm nie wchodzą więc tweeter tez ma nie wejsc (takto pierscienie sprzedam). mówicie zeby nie wybierać tubytylko kopułke...
    jak bedzie z wytrzymałościa mocową tego GDN-17-80-8 w obudowie closed 7L i czy on wogle sie do niej nadaje??
  • #6 3571045
    tom1eczek
    Pisanie postu pod postem,ale tamten jest tak stary ze sie go nieda edytowac.
    W każdym razie zbudowałwem te kolumny. Dałem głośnik STX 17cm/8ohm i ARV078-00/8. Zaprojektowałem płytkę zwrotki (w tej chwili nie moge jej sznaleźć ale napewno mam), na jej temat pisałem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic555987.html#2869870
    Cięcia są baardzo rozsunięte, bas ok 1,7kHz wysoki 3,2kHz. I tak jest dobrze, bo inaczej wyje 3kHz - cóż taka właściwość tego głośnika STX, którą trzeba wyciąć.
    Z jakiś moich karteluch wyczytałem kilka razy poprawiane elementy. Będą takie jak na wykazie, z mniejszym prawdopodobieństwem tych w nawiasie.
    SP1 TESLA ARV078-00/8
    SP2 STX GDN-17-80-8
    R1 3,9ohm
    R2 10ohm
    R3 8,2ohm
    C1 5,2(2,7)uF
    C2 7,0(3,9)uF
    L1 0,67(0,33)uH drut min 0.32mm
    L2 0,7-0,9(0,39)uH drut min 0.5mm
    w tym wszystkim jest sporo pracy, ale daję za darmo bo nierozumiem jak takie rzeczy, można sprzedawać albo mówić "niedam bo chce mieć jedyna na świecie", szkoda, żeby leżało w szufladzie. Tomek
