wzmacniacz małej mocy wysokiej klasy
adammc 13 Mar 2006 21:49 2348 5
  • #1 2410878
    adammc
    Witam wszystkich, poszukuję aplikacji schematu wzmacniacza mocy rzędu 1--10W wzmacniacz jest mi potrzebny do zasilania głośników podczas wyznaczania ich charakterystyk więc powinien on wprowadzać jak najmniej zniekształceń itp. czekam na sugestie w tym temacie.
  • #2 2436913
    Morpheusss
    Wszystko zależy od tego czy wolisz bardziej kupić, czy zrobić samemu. Żeby zrobić samemu dobry wzmacniacz trzeba poświęcic jednak trochę czasu, a za podobne pieniądze można na allegro kupić jakiś firmowy, stary wzmacniacz, który na pewno się sprawdzi (o ile jest sprawny ;))
  • #3 2437467
    adammc
    Jako taki dobry wzmacniacz domowy posiadam, zaś mi chodzi o samą końcówkę mocy nie potrzeba mi regulacji ani przedwzmacniaczy , interesuje mnie sama koncowka mocy , która włoże do obudowy wzaz z innymi układami tworząc w ten sposub cos w rodzaju generatora akustycznego o mocy wyjsciowej okolo kilku watów .
    Najlepiej byloby jakby zaproponował ktos aplikacje opartą na scalaku charakteryzującą się niskimi szumami zniekształceniami i w miare liniową charakterystyką amplitudowo częstotliwościową w zakresie częstotliwości akustycznych.
  • #4 2438182
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    spośród scalaków najlepszą jakością odznacza sie chyba LM3875, ale to jest ponad 50W. Lepiej pomyslec nad tranzystorami imo
  • #5 2438378
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Liniową charakterystykę częstotliwościową uzyskujesz przede wszystkim przez elementy zewnętrzne
    - scalaki działają z dość silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym, i jeśli z elementów zewnętrznych
    nie wynika nierównomierność charakterystyki, to będzie ona równomierna z taką dokładnością, że
    tego niczym nie zmierzysz. Problemy mogą być z górną granicą częstotliwości, ponieważ scalak może
    mieć tendencje do wzbudzania się, i wymagać przytłumienia wyższych częstotliwości, i z innymi typami
    zniekształceń - na przykład cross-over przy małych sygnałach, albo intermodulacji czasowej (TIM).
    Jeśli chodzi o zniekształcenia cross-over - wiele scalaków jest robionych tak, by ich nie było;
    zniekształtałcenia TIM występują przy specyficznym sygnale - prostokąt + sinusoida o małej
    amplitudzie, i częstotliwości znacznie większej od tego prostokąta. Jeśli twój generator
    nie będzie dawać prostokąta o dużej amplitudzie, to nie powinno być problemów.
  • #6 2442620
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    najlepiej zrobic wzamcniacz w klaasie a n trnzystorach,maja chyba najmniejsze znieksztalcenia
    poszukaj na elektrodzoe i chyba cos znajdzieezs'
