Jak podlaczyc starter!!!
kawasek 14 Mar 2006 08:27 4515 8
  • #1 2411852
    kawasek
    Witam chcialbym sie dowiedziec jak podlaczyc modul zdalnego rozruchu silnika z funkcja alarmu(starter) w samochodzie seicento.Samochod wyposazony jest w imobilajzer ,wiec czy beda trudnosci z podlaczeniem rozruchu na pilota czy da sie??I jeszcze jedno pyatnie czy do tego startera mozna podpiac czujnik ruchu i wstrzasowy jesli tak to jak,posiadam czujnik CR-1 i wstrzasowyCr-2 ale pisze na nim modelM-9.Jak to wszystko spiac razem?? za odp z gory dziekuje.Pozdrawiam
  • #2 2412255
  • #3 2412581
    xwit
    Poziom 33  
    Z tym biegiem to nie jest tak.Przy starterze jest coś takiego jak przewód który podłącza się do kontrolki ręcznego.Jak nie jest zaciągnięty to moduł nie zadziała.Montowałem coś takiego już.Ale będziesz miał problem z immobilizerem.Musisz go unieruchomić,ale nie sądzę by był to dobry pomysł.Będzie ciężko.
  • #4 2413023
    kawasek
    Cos pomysle ale rade sobie dam interesowaly by mnie bardziej kolory przewodow w ktore mam sie wpiac zeby wszystko bylo dobrze.Dziekuje za odpowiedzi
    Moze lepiej byscie pomogli ominac imobilajzer, niz mowic ze bedzie ciezko kazda pomoc sie przyda moze komus kiedys tesh sie zachce montaz tego startera w seju. Wiec dawajcie rady kazda sie przyda z gory dzieki
  • #5 2413051
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Czujnik luzu możesz skonstruować na kontaktronach, w skrajnej pozycji danego biegu kontaktron, który poda sygnał blokujący dla STARTERA.
    A co do immobilizera wystarczy takie coś http://www.allegro.pl/item82378471_modul_blokujacy_fabryczne_imobilisery_w_autach.html
  • #6 2413170
    kawasek
    I to mi sie podoba konkretnie krotko i na temat :) A jesli np rozebral bym kluczyk z transponderem i umiescil bym transponder np pod deska rozdzielcza czy efekt bylby ten sam co bym mial go w kluczyku??
    Musi byc zachowana jakas konkretna odleglosc transpondera od stacyjki??
    Co t jest kontaktron jak to wyglada i jak by mog wygladac ten czujnik biegu jalowego??
  • #7 2414183
    carrier
    Spoko jak można to wymontuj transponder z kluczyka i przyklej go w okolicy pętli immo.
    Skrzynia w seju jest w układzie H w n każdym biegu w skrajnym jego położeniu zamontuj bańkę kontaktrona a na lewarku magnes, jak będzie zapięty któryś z biegów to magnes dotknie bańkę i sygnał blokujący nie pozwoli przeprowadzić procedury uruchomienia auta.
    http://www.allegro.pl/item90519186_kontaktron_magnetyczny_3m_gwarancja_3_lata_.html#photo
  • #8 2414787
    kawasek
    Z gory dzieki bezcenne rady :)
  • #9 2420266
    kawasek
    Prosil bym o pomoc w kolorach przewodow w ktore mam sie wpiac. A i jeszcze jak podlaczyc przewody z przekaznika pod instalacje bo z przekaznika po odpowiednim podlaczeniu wychodza dwa ,czyzby to byla masa ten drugi kabelek, czy moze te dwa kabelki spiac razem i podlaczyc pod dany kabelek. Pozdrawiam
