Canon a75 -klopot z akumulatorami
radowit 15 Mar 2006 08:59 1715 6
  • #1 2416065
    radowit
    Aparat pracuje tylko z świeżo naładowanymi akumulatorami , po20-30 zdjęciach pokazuje rozładowanie i wyłącza się.Problem w tym że akumulatory nie są rozładowane bo w innym aparacie działają dalej .Próbowałem z innymi kompletami i jest to samo (akumulatory 2300mA).Wygląda na to że próg zadziałania automatycznego wyłączania jest za wysoko ustawiony .Jak to można zmienić?Może jakieś sugestie?
  • #2 2419474
    CAMARENA
    pewnie masz cadmowo-niklowe a one mają 1,2v a nie 1,5 jak baterie i w tym tkwi problem
  • #3 2424081
    radowit
    Tak akumulatory są niklowe ale czy nie ma jakiegoś sposobu żeby pracował przy niższym napięciu np.zmiany programu ?Swoją drogą co za kretyństwo żeby aparat który zużywa dużo prądu pracował tylko na jedno razowych bateriach?!
  • #4 2431919
    bratek58
    Nie wiem jakiego producenta masz te akumulatorki, ale ma to kolosalne znaczenie. Aparat jest bardzo prądożerny i bez dobrych, markowych akumulatorów czs jego działania będzie skrócony. Kupując aku, nie sugeruj się pojemnością napisaną przez nie markowego producenta, tam są kiepskie ogniwa.
    Kupiłem pół roku temu 2400mAh Forever i robię na nich ok 20 fotek (wytrzymują ok 15 minut), natomiast na ponad rocznych 1850mAh Hama fotek robię ok 150 (ok 80min pracy).
    Kup markowe ogniwa Energizer, GP, Hama i wtedy na pewno czas pracy będzie dłuższy.
  • #5 2437908
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Akumulatorki w miarę jak się zużywają obniżają napięcie - przynajmniej tak się zachowują akumulatorki
    u mnie w telefonie komórkowym. Częściowo ten efekt można usunąć przez głębsze rozładowanie - to
    zwykle na jakiś czas poprawia działanie akumulatorka - ale za cenę przyśpieszenia jego zużycia.
    Aparat, który pobiera dużo prądu może być bardziej wrażliwy na wzrost oporności wewnętrznej
    akumulatorka przy rozładowaniu, a nawet na oporność styków - często gorsze akumulatorki różnią
    się tylko większą opornością, i to już wystarcza, by coś nie chciało działać.
    Oporność wewnętrzna naładowanego akumulatorka 1.2V 2000mAh powinna być około 0.02 oma.
    Jeśli te Forever-y mają znacznie więcej, a masz dowód zakupu (paragon), to możesz reklamować.
  • #6 2439380
    radowit
    Witam.Znalazłem połowiczne ale skuteczne rozwiązanie .Zamiast jednego aku włożyłem ogniwo 1,5v za 3zł i teraz mogę zrobić ok. 300 zdięć! Wzrost napięcia o 0.3v radykalnie zmienił długość działania aparatu a koszt bateryjki jest znikomy :1gr na zdięcie.Pozdrawiam
  • #7 2442548
    _jta_
    Uwaga: jeśli będziesz zbyt mocno rozładowywał akumulator, to szybko wysiądzie.
    Można by rozważyć użycie akumulatorków 1.5V, ale niestety w Polsce są dość drogie.
    To się nazywa akumulatorkiem manganowym, albo RAM. Bywają na Allegro.
