Jakie radio, glosniki, subwoofer??
abezus 15 Mar 2006 09:37 4576 15
  • #1 2416179
    abezus
    Witam... Sprawa wyglada tak: Mam okolo 1500 zl na zrobienie audio w swoim seicencie... Sam sie na tym kompletnie nie znam wiec chcialem spytac co i jak najlepiej zrobic... Myslalem nad radiem za okolo 700 zl. Jak by ktos mogl jakas konkretna konfiguracje podac... Wiem ze suma nie jest za wysoka... KOlejne pytanie, czy jesli zdecyduje sie zamontowac subwwofer to musze do radia wzmacniacz kupowac ?? bo to kolejny wydatek .... czy lepiej po prostu w tak malym aucie kupic niezle radnio niezle 4 glosniki i tyle ... dodam ze glosniki chce zeby byly w miejscach do tego standardowo przeznaczonych...
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
    boruc20
    Witam ja polecam coś takiego:
    Radio jeżeli ci nie zaeży na MP3 to pioneer DEH-p9100 można kupić już za ok 600 zł używane ale ma procesor dzwięku wszystkie potrzebne wyjąścia przepiękny dzwięk i do tego fszystkiego bajerancko wygląda. Przód zestaw odsepraowany Hertz ESK 165 lub PB Ck6, Wzmacniacz monacor 225 w RMS + Hertz ES250 i masz piekny sprzęt za ok 1400 zł.
  • #6 2435314
    abezus
    Hmmm no wlasnie zauwazylem ze koledzy podali mi chyba troche za duze glosniki jak trzeba... A takie cos ??
    http://www.allegro.pl/item92959804_jbl_gto_426_nowe_f_vat_sklep_.html
    Jak widzicie wsadzenie czegos takiego do przodu ?? Kolejne pytanie... Na allegro pisza ze JBL robi najlepsze glosniki na swiecie, ale wiadomo ze jezeli sie chce cos sprzedac to sie to chwali. Wiec pytanie... Jakie jest porowanie glosnikow jbl do przykladowo alpine czy jakiejs innej firmy ??
    aaa i jeszcze jedno ... taki sprzet duzo pradu bierze ?? trzeba inny akumulator niz standardowy ??
  • #7 2435784
  • #8 2435959
    abezus
    norbert.s. napisał:
    nie wiem czy wejdzie ci na głębokość,trzeba by było sprawdzić,a stwierdzenie,że jbl to najlepsze głosniki jest mocno naciągnięte,ja twierdzę,że są niezłe ale to że najlepsze to już tylko legenda dawnych czasów,akumulator wystarczy standart,ale nie mozesz za długo grać głośno przy wyłaczonym silniku bo wtedy moze paść.
    To moze polec mi jakies twoim zdaniem niezle glosniki do 300 zl .... tylko musza miec 10 mm bo przedmowcy pokazali fajne glosniczki ale nie da sie tego wsadzic bez kombinowania ;]
  • #9 2436380
  • #10 2436667
    abezus
    norbert.s. napisał:
    wyżej napisałem ci o rozdzielnym zestawie 10cm phonocar 2481 albo współosiowe 2/610 titanium line,dobre są współosiowe pioneery ts-e1076 kevlar ale prawda jest taka,że w tym rozmiarze i tak nie zaszalejesz bo po prostu z 10-tki nie uzyskasz basu a jedynie przyzwoity sredni i wysoki ton.
    No wlasnie... dlatego zdecydowalem sie kupic panele do drzwi i tam wsadze glosniki 165mm i chyba jeszcze jakies tweetery.... tylko kasa kosmiczna :/ trzeba bedzie podzbierac jeszcze ;]
  • #11 2436739
    ganji
    mzna tak : radio to wg gustu no co do głośników to tanio można dać panele w drzwi do tego Hertza DSK lub ESK 16cm do tego na suba można dać tego JBL-a co pare postów wyżej tegóż samego wzmaka. Ew dozbierac i kupic 4ch wzmaka żeby bło na przód i suba ;] pozdrwiam.
  • #12 2437105
    zamsik
    Witam!!! Na poczatku powiedz nam jakiej muzyki sluchasz? Czy masz wytlumione drzwi ? Jezeli nie to musisz to zrobi bo bedzie zero efektu, najlepiej jak sobie kupisz panele po 16,5 np hertz albo inne w zaleznosci jaka muze sluchasz. Za te 1500 zł najlepiej kup sobie jakies radyjko, wytlum drzwi bo bez tego efekt bedzie mizerny + zestaw do tylu + wzmak, suba sobie narazie nie kupuj. Najlepiej zrob sobie pozadny przedni i tylni zestaw i bedzie GIT :] Pozdro all
  • #13 2437184
    abezus
    No slucham czarnej muzyki wiec bas musi byc mocny ... po prostu musi im mocniejszy tym lepiej. Hehe czyli mowisz ze kupno paneli bez wygluszania drzwi nie ma sensu.... Cholera kolejne koszta... Chyba jednak wloze 10 cm glosniki w standardowe wejscia bo po prostu za dzuza kasa ;] a co do woofera to bardzo chcialem miec ten JBL ale tez nic z tego... wymierzylem wszystko i brakuje 15 cm... nie ma szans go wsadzic do bagaznika;]
  • #14 2437538
    zamsik
    Glosniki 10 cm to jest kicha nawet jak bys sobie kupil za 300 zł sztuka, to Ci nie bedzie dobrze gralo, najlepiej wytlumic drzwi + panele pod 16,5 i bym proponowal np powerbasy (dobre glosniczki) lub hertz - te glosniki jak sa dobrze zamontowane + wzmak + jakis tyl, lusterka beda Ci fajnie latac od basu :D a jak kupisz 10 cm glosniki + sub to szkoda gadac, bedziesz zalowal decyzja nalezy do Ciebie pozdro :D
  • #15 2440406
    ganji
    zestaw przedni to podstawa - lepiej zacząć od dobrego radia lub wytłumić drzwi i stopniowo dokupować i to wtedy ma ręce i nogi. Nawet zacznij od wytłumienia drzwi, potem wstaw dobre głosniki na panelach potem radyjko wzmak na przód i potem na końcu sub i wzmak do niego. pozdrawiam ;]
  • #16 2440831
    zamsik
    Popieram i to w 100 % co pisze ganji. Zalezy od Ciebie jaka droga pojdziesz. Pozdroo
