  • #1 2416627
    MAZART
    Witam wszystkich
    chciałbym zbudować swoją własną naświetlarkę, mam już odpowiednio duży skaner do tego i potrzebuję informacji jakich świetlówek UV do tego użyć! Wiem, że mogę zamontować świetlówki o mocy 8 i 15W, (czy odległość od szyby ma jakiś wpływ na naświetlanie?). Chodzi mi dokładnie o naświetlanie polimerów płynnych do wyrobu pieczątek i do utwardzania polimeru. Podobnie też jak naświetlanie emulsji światłoczułej np do sitodruku. Czy do utwardzania polimeru i do emulsji winny być mocniejsze świetłówki ? Czy im mocniejsza tym krótszy czas naświetlania ?
    Jeśli ktoś ma doświadczenie w tego typu sprawach proszę o informację lub o kontakt !!!!
    z góry wielkie dzięki
    MAZART
  • #2 2416907
    Jerzy Węglorz
    Jako żródło światła UV możesz użyć rtęciówki, np. 80W, do tego dodajesz statecznik od swietlówki 40W. Rtęciówke musisz troche przerobić: trzeba odciąć bańkę z luminoforem i wykorzystać to, co jest mocowane wewnatrz, na cokole: rurka z elektrodami i 2 rezystory do elektrod zapłonowych.
    Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to najpierw rozbij jakąś zepsutą rteciówkę i zapoznaj sie z jej budową.
    UWAGA: zwykłe szkło jest nieprzeżroczyste dla ultrafioletu!
  • #4 2419615
    MAZART
    Dzięki wielkie tego mi było trzeba !!!! - naświetlarkę czas zacząć :) !!!
  • #5 2698354
    nelik1987
    witam cicał bym sie cos dowiedzieć. Gdzie i za ile kupujecie te popularne do naswietlaek świetlówki UV 8 W ja znalazłem najtańsze za 20 zł w internecie tylko nei wiem ile ich mam kupić 2-3-4??? no i czy naprzykłąd kupić lepiej 2 ale 8W czy lepiej 3 a 6W?? martwię się tym że jak kupię 2 8W to może mi się naswietlać płytka takimi pasami czyli tam gdzie jest świetlówka a tam gdzie jej nie bedzie to się słabiej naswietli. Zatem jeszcze jedno pytanie jaka odległość świetlówki od szyby ( płytki) jedni mówią 8 cm inny 2 cm jeszcze inny 5 cm czyli ile ma być żeby było jak najlepiej??
  • #6 2699950
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Mam wrażenie, ze cena 20zł za świetlówkę to dość tanio, one są znacznie droższe od zwykłych oświetleniowych.
    Na nierównomierność oświetlenia jest wzór w szkolnym podręczniku fizyki - myślę, że i 8cm to będzie za blisko...
