Jak zmierzyć moc wzmacniacza za pomocą miernika?
luk1988 15 Mar 2006 20:41 23242 26
  • #1 2418760
    luk1988
    Ocena: 9
    Da się jakoś obliczyć moc wzmacniacza przy urzyciu miernika??, czy do tego celu jest potrzebny jakiś inny odpowiedni miernik
    kowad
    Ocena: 26
    Napiusz dokłądniej o jaką moc Ci się rozchodzi?? Jeżeli moc pobieraną przez wzmacniacz z sieci to włączasz watomierz i przy maksymalnym obciążeniu widzisz jaką moc pobiera. na wejścia musisz podać sygnał o stałej amplitudzie i stałej częstotliwości. Możesz zmierzyć przy okazji moc jaą pobiera w sane spoczynku. nie podając na wejście żadnego sygnału (wyjmując wtyczkę wejściową). Wyniki będą przybliżone. Jednak jeżeli nie potrzebujesz wyników laboratoryjnych to powinny Ci wystarczyć.
    ed-ek
    Ocena: 43
    Tak jak podał sebidino można liczyć moc wyjściową, ale czy ona będzie max? Raczej bardzo wątpliwe. Aby wyznaczyć moc max należy mieć rezystor Robc o wartości równej wyjściowej oporności znamionowej wzmacniacza,generator sinus. oscyloskop i miernik. Na wejście włączamy sygnał sinus. na oscyloskopie włączonym równolegle do rezystora obciążenia obserwujemy sygnał wyjściowy. Zwiększamy poziom generatora aż do momentu wystąpienia zniekształceń na oscyloskopie. Wtedy odczytujemy wskazanie miernika.
    Jeżeli mamy woltomierz Pmax=Uwskazyw.^2/Robc;
    Jeżeli mamy amperom. Pmax=Iwskazyw^2*Robc;
    To jest najlepszy sposób określenia Pmax.Jednak w praktyce nie dysponujemy rezystorem obciążenia o odpowiedniej mocy (jeżeli przewidujemy że wzm. ma moc 100W,rezystor musi mieć 100W). Pozostaje wykorzystanie kolumny głośnikowej. Jednak kolumna musi mieć oporność = oporności wyjściowej wzmacniacza. Teraz nie musimy mieć oscyloskopu,zniekształcenia możemy ocenić na słuch. Ale istnieją pewne warunki konieczne przeprowadzenia pomiaru. Nie będę ich opisywał bo może to cię nie interesuje.Chyba że?
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 888
    Jest to nieprawda
    Trzeba jasno powiedzieć, że problem dopasowania falowego dotyczy tylko układów wysokiej częstotliwości. Nie dotyczy
    w żadnym stopniu układów audio!
    Wzmacniacz ma zachowywać się jak idealne źródło napięcie. A jak wiadomo idealne źródło napięcia ma rezystancję wewnętrzną równą zeru.
    pavyan
    Ocena: 139
    Witam!
    Jeszcze jedno: kolumna to złożone obciążenie impedancyjne i w dodatku ta impedancja zmienia się w funkcji częstotliwości, a są miejsca na charakterystyce impedancji gdzie jest ona dużo mniejsza od deklarowanej przez producenta.
    Dlatego najlepiej wyznaczać moc wzmacniacza na odpowiednim rezystorze (moc!) o rezystancji nominalnej równej impedancji wyjściowej wzmacniacza podawanej przez producenta, nie rozwali się też wtedy głośników.
    Pozdrawiam, Pawyan.
  • #7 2421266
    ed-ek
    Ocena: 43
    jony napisał:
    Jest to nieprawda
    Jony: Kompletna nieprawda. Warunek dopasowania mocy obowiązuje zawsze i aby moc wydzielona była max - musi być zawsze spełniony.Dopasowanie falowe jest szczególnym przypadkiem dopasowania mocy i zawsze wiąże się ze współczynnikiem odbicia, który w niskim zakresie częstotliwości nie jest obliczany.
    Nie istnieje idealne źródło napięcia - każdy wzmacniacz ma określoną przez układ oporność wyjściową. Głośniki też mają określoną oporność, niestety nie jest ona stała w fcji f i z tym jest kłopot.
    Jeżeli wzmacniacz miałby oporność wyjściową = 0 to o dziwo dopasowanie max mocy nastąpiłoby dla Robc=0!!!; moc=inf. Każde Robc>0, zgodnie ze wzorem P=U^2/R powodowałoby wydzielenie się na nim mniejszej mocy.
    Aby udowodnić warunek dopasowania napisz P=E^2/(Rw+Ro)^2;
    dP/dRo=E^2*(Rw-Ro)/(Rw+Ro)^3;przyrównaj pochodną do 0 i otrzymasz
    Rw=Ro.
    Nie istnieją źródła idealne.
  • #8 2421342
    grzeskk
    Ocena: 731
    wzmacniacz ma impedancję wewnętrzną ale jest ona sporo mniejsza niż impedancja kolumn i bzdurą jest twierdzenie że najlepsze dopasowanie jest gdy imp. wzmaka = imp. kolumny. a dowodem jest choćby to że klasyczny wzmak ma sprawność 60-70% czyli mniej jest w nim tracone niż przekazywane do kolumny więc rezystancja musi być mniejsza.
    a warunek Rw=Ro przytoczony przez ed-ek jest słuszny dla wyciągnięcia maksymalnej mocy ze źródła napięcia
  • #9 2421477
    jony
    Ocena: 888
    Nie przejmuj się ed-ek. (Bez urazy dla twojej wiedzy i doświadczenia, ja nawet szkoły o profilu elektronicznym nieskączyłem )
    Ale wiele osób ma takie błędne wyobrażenie o dopasowaniu energetycznym jak ty.
    Nie wiem z czego to wynika ale tak to już jest ze niektórzy nie rozumieją że sygnałem w układach audio jest napięcie.
    Więc o żadnym zrównaniu Rw z RL nie może być mowa.
    I na obronę moich racji zacytuje Pana Piotra Góreckiego z EDW.
    Który tak napisał w tym artykule
    http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2153.pdf?sess_id=9f6390a3c4151552bfe699435343f402
    Zacznijmy od pewnego mitu, funkcjonującego wśród elektroników. Dochodzą mnie wiadomości, że nawet niektórzy nauczyciele w szkołach średnich uczą, iż wzmacniacz mocy musi mieć oporność
    wyjściową (czyli rezystancję wewnętrzną) równą rezystancji obciążenia, bo wtedy do tego obciążenia może być i jest
    przekazywana maksymalna moc. Czyli wzmacniacz współpracujący z kolumną 8 omową musiałby mieć rezystancję wyjściową równą 8Ω.
    Taki pogląd jest totalną bzdurą!!!
    Owszem dopasowanie rezystancji ma
    miejsce w wielu układach elektronicznych, ale nie we wzmacniaczach mocy! Rezystancja wyjściowa (wewnętrzna) wzmacniacza mocy wynosi drobny ułamek oma. Jeśli rezystancja wewnętrzna byłabyrówna rezystancji obciążenia, to wydzielałaby się na niej taka sama moc, jak na
    obciążeniu. Sprawność byłaby więc napewno mniejsza niż 50%. A przecież wiadomo, że przyzwoity wzmacniacz mocy
    klasy AB ma sprawność ponad 60%. Zapomnijmy więc o pojęciu zupełnie zbędnym w praktyce o rezystancji wyjściowej (wewnętrznej) wzmacniacza.
    Zresztą w sztuce elektroniki też o tym mówią na stronie 26,76 itd.
  • #10 2421577
    luk1988
    Ocena: 9
    A czy można sygnał dać z komputera na wzmacniacz i wtedy sprawdzić moc wyjściową, a jaką moc zmierze to bedzie ciągła czy moc muzyczna.
    Duży bedzie błąd jak podepne pod wyjście wzmacniacza kolumne 5 ohm, a impedancja znamionowa wzmacniacza wynosi 4 ohmy
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Proponuje wziąć opornik o rezystancji takiej jak kolumny zalecanej przez producenta. Nie musi mieć 100W, tak jak to pisał kolega ed-ek. Wystarczy 5/10W. Rezystor podłączony pod byt dużą (nawet kilkanaście razy większą) moc nie wybuchnie od razu. Będzie się grzał – to racja, ale wytrzyma dostatecznie długo (mówimy tu o kilku sekundach), aby zmierzyć napięcie podawane na niego oraz natężenie prądu przez niego płynące. A w tegy to mnożymy oba wyniki i mamy ile W ma wzmachol Mój kolega z nudów napisał troszkę „dziwną” stronę: http://www.rubin605.republika.pl/ . Można z niej pobrać generator (podpisany w download „Generator pisków”, czy jakoś tak). Ustawiasz sobie sygnał sinus 50Hz, podłączasz go do wzmachola i na nim przeprowadzasz pomiary. Włączasz w komputerze max głośności i to samo na wzmacniaczu. (opornik jest o tyle lepszy od kolumn, że przy nim nie ogłuchniesz :D )
    Powodzenia.
  • #12 2422030
    ed-ek
    Ocena: 43
    jony: miło się rozmawia na Forum (szczególnie z tobą), ale podaj na nim dowolny schemat końcówki tranzystorowej mocy, którą można przeanalizować w np PSpice, dokonamy analizy, wyznaczymy moc wyjściową, oporność wyjściową i przekonamy się czy pan Górecki ma rację.
    Wybór układu pozostawiam tobie.
    luk1988: wpisz w Google moc muzyczna
  • #13 2422480
    luk1988
    Ocena: 9
    ed-ek chodziło ci o tą stronke http://www.republika.pl/audioton/wzmacniacze2.html
    wiem co to jest moc muzyczna a rms, czy też pompo. Tylko aby uzyskać moc rms mam mierzyć przez dłuższy czas. A zamiast opornika może być kabel o oporze 4 ohm. Obliczając moc wzmacniacza moge skorzystać z jednego wzoru P=u^2/R, czy lepiej sprawdzić i skorzystać ze wszystkich wzorów (teoretycznie powinno być to samo, ale czy praktycznie bedzie to samo)
  • #14 2422610
    jony
    Ocena: 888
    ed-ek : Może być ten schemat
    http://sound.westhost.com/project3a.htm
    Oczywiści do analizy można dać zamiast Q3 źródło prądowe.
    Ja wykonałem symulancie i wyszło mi że Rw=0.8 co widać bo głównie o Rw będzie decydować w tym wypadku R13 i R14
    luk1988: moc można oszacować mierząc napięcie zasilania wzmacniacza pod obciążeniem. P=(Uzas-5)^2/(2*RL), czyli jak zasilisz wzmacniacz 35V i głośnikami 4 to moc będzie wynosiło około P=(35-5)^2/(2*4)=30^2/8=900/8=110W
  • #15 2422950
    ed-ek
    Ocena: 43
    jony:Schemat b. ładny,ale dużo rysowania.W którym Pspice wykonałeś analizę i z której biblioteki korzystałeś? Jaka wydziela się moc przy Robc=0.8Ω, a jaka przy 4Ω?
    luk1988: możesz korzystać z dowolnego wzoru, nie musisz sprawdzać wzorami pochodnymi.Kabel to doskonały opornik.
  • #16 2423266
    jony
    Ocena: 888
    ed-ek: Użyłem pspice 8.0 wersji demo. Czyli biblioteka eval. Jako tranzystory zastosowałem Bd139 i BD140 i końcowe BD441 i BD442(uproszczone modele)
    Zresztą tranzystory nie mają tu znaczenia.
    Przy RL=4 mamy moc średnią ok.110W. Co daje moc traconą w tranzystorze 22W.
    A dla RL=0.8 moc oczywiście moc będzie większa około 180W(moc średnia obliczone przez pspice dla Ucc=35V).
    Choć fizyczny wzmacniacz już dawno by się spalił przy tej mocy bo wtedy moc(też średnią) tracona w tranzystorze końcowym to około 110W.
    Chyba żeśmy się nie zrozumieli.
    Ja nie kwestionuje że największa moc jest oddawana do obciążenia przy dopasowaniu energetycznym.
    Ja mowie tylko tyle że w praktyce żaden wzmacniacz nie pracuje na dopasowaniu energetycznym.
    Właśnie ze względu na moc strat w stopniu końcowym i że sygnałem jest napięcie.
    I dlatego układy projektuje się tak aby Rw<<RL.
    Bo jak widać z symulanci przyrosty mocy wyjściowej przy dopasowaniu jest niezbyt duży z 110W do 180W.
    Ale znacznie rosną straty mocy na tranzystorach z 22W do 110W i rośnie też moc pobierana z zasilacza. Dopasowanie energetyczne stosowane jest tylko w układach wysokiej częstotliwości z konieczności walki z odbiciami. No i gdy sygnałem jest prąd to wtedy Rw>>RL. A tak to zawsze i wszędzie stosujemy taką regułę przy projektowaniu układów aby Rw<<RL.
  • #17 2424013
    grzeskk
    Ocena: 731
    -> jony popieram
    przy mocy średniej 110W na 4R i zasilaniu 35V
    można obliczyć ze wzoru P=U2/R że napięcie średnie na obciążeniu wynosi 20,97V, a w szczycie 29,66V. więc jeżeli Rw=Rl napięcie na obciążeniu nigdy nie przekroczyłoby 17,5V. z tego wynika że Rw << Rl
  • #18 2424280
    KaW
    Ocena: 306
    wszyscy maja racje .
    Wzmacniacz -fizykalnie -jakikolwiek -jest projektowany jako zrodlo o napieciu wyjsciowym U i wydajnoasci pradowej I.
    I ma swoja opornosc wewnetrzna Rw. Zada sie aby byla mozliwie mala
    - bo wtedy straty mocy na elementach tranz, i pozostalych beda male .
    Wskaznik strat np . 1W na 100W MOCY WYDANEJ to marzenie kazdego "wzmacniaczysty".
    To bylo o wzmacniaczach- ALE...
    Przeciez , kazdy stanie przed wyborem zrodla zasilania -do jego wzmacniacza - jesli dam zrodlo mocy 100W -np20v /5A -CHOCBY NIE WIEM JAKI BYL WZMACNIACZ nie wyda on wiecej mocy niz ponizej
    100W - MA ON ten zasilacz swoja opornosc wewnetrzna .moze 20V:5A=4 Ohmy .
    Stad ,jesli moj wzmacniacz ma miec kopyto -to musi rowniez miez swoj zapas energi-okreslam to ze moje zrodlo pradu jest twarde- jak elektrownia BELCHATOW -biorac z niej orzewody 100A i napiecie 50 V
    W DOWOLNE MIEJSCE POLSKI UZYSKUJEMY super zrodlo pradu-lepiej to zobrazuje siec pradu 2000A. WTEDY 50V:2000A=5:200... W KAZDYM RAZIE MALUTKO.
    Wzmacniacz mocy majacy takie zrodlo zasilania ma miec jedna ceche
    wydac ten prad /z malymi stratami/ i natychmiast -tak jak sobie zyczy klient.-czyli my.
    A my do powaznego naszego zakupu skladanego wzmacniacza dajemy mu trans." lubie ten skrot" o mocy 100W I delektujemy sie moca
    wczmacniacza 100W -KTOREJ NIE SLYCHAC- nie ma zapasu mocy.
    Zapas faktycznie jest duzy ,jak sie slucha cicho -no a pozniej cos sie psuje..
    Po prostu ,na przeszkodzie stoi zrodlo zasilania.
    Projektant -czyli ja -czyli kazdy -pierwsze co moze zrobic to
    policzyc z P=UxU/Rgl -niezbedne napiecie zasilania i prad . I tu jest schowane dopasowanie energetyczne wzmacniacza do kolumn-wzmacniacz powinien nie dodawac nic swojego- on jak ma te opornosc wewnetrzna to powinien sie wstydzic .
    I TO MOZE JUZ BY BYLO DOBRYM WYJASNIENIEM....o tych oporach wewnetrznych.Ja ,tez mam jakis opor wewnetrzny - taka jempedancje
    -bo malo jem..
  • #19 2424341
    grzeskk
    Ocena: 731
    zasilacza do tego bym już nie mieszał bo dąży się do tego aby było to żródło napięcia czyli Rw=0. po to stosowane są baterie kondensatorów aby były magazynem energii we wzmacniaczu i aby w "ciężkich" momentach dać energię do kolumn. zasilacz ma mieć niską impedancję niższą od impedancji wzmacniacza, przecież najbardziej grzeje się końcówka mocy i ona ma najwiekszą impedancję we wzmaku jak napisał jony w przykładzie ~0,8R
    KaW
    Ocena: 306
    po przejrzeniu art. avt 100w 2153
    -str 15 liczenie zasilacza
    -str 16 -korzysci z mostka
    -str.17-dyskusja o zasilaniu
    mily Pan kaze zapomniec o Rw wzmacniacza -ja TEGO WAM NIE polecam.. Bo to pogardzane Rw wylazi jako grzanie wzmacniacza /!!/
    -dalej
    kombinacje z ukryciem strat-co z nimi zrobic
    -perspektywy rozwoju i osiagow - to EL. BELCHATOW-TAKIE LOKALNE SZTYWNE ZASILANIE-/nazwalbym to raczej TWARDE/.
    MIĘKKIE -to takie jest jak w niedziele na wsiach -po 250 V PRZEMIENNEGO .ROZNIE to bywa.
    -dalej-mowi sie o radiatorze,ze sie moze grzac strasznie/ ??-bez Rwewnetrznej -bylby zimny jak nie wiem co /
    -dalej -kombinacje z ukryciem strat-zminimalizowanem
    -str 18 -sztywne zasilanie
    -str19 nie czytam
    KONCZAC - JAKOSC KOSTKI TO TEZ STRATY MOCY - JESLI PRODUCENT
    OPISUJE PARAMETRY W PELNI TO NIE OSZUKUJE NABYWCY- nie kupuje
    kota w worku.
    Co do tego co nas czeka ,to wzmacniacze klacy D .
    A KTO BEDZIE mial pieniazki ten bedzie a klasie A - oplaci prad -sprawnosc urzadzenia bedzie mu obca ..
    wyrywanie z samochodu ROLS-ROYS -SILNIKA i wtykanie go do maluch nic nie da -
    Wzmacniacz stanowi -jako przemiot z parametrami mierzalnymi -
    calosc -.
    Niw po to pokazalem droge PANA Goreckiego w zaimplementowaniu - w transplantacji raczej - bo przy okazji zgubil istote sprawy i odwrocil kota ogonem - a pod koniec dobry BÓG ELEKTRONIKI GO POKARAL -BO MUSIAL- ZWIJAjac sie z bolu -- tlumaczyc sie dalej -z rezultatow..
    Nie moze tak byc ,ze GRZESKK ODSZARPIE ZASILANIE -od wzmacniacza i juz - bo tak chce ..
    Nie ma tak -rzecz zle zaprojektowana ma swoje ograniczenia -to Rw
    wzmazniacza-jesli jest ON przezroczysty -to takie pojecie - widac na kolumnach glosnikowych-ONE NIE DADZA WIECEJ NIZ MA ZASILACZ DANEGO WZMACNIACZA
    Stad duzo ukladow robionych na biurku -zasilanych zpecjalnymi zasilaczami o b. niskiej swojej wlasnej opornosci wewnetrznej
    nie chce dzialac w Waszych domowych warunkach- bo opornosc waszych zasilaczy jest za duza ..
    I to chcialem pokazac - nawet Pan Gorecki na to cierpi...i ja tez.
    ALE -jak sie o tym nie zapomina i dba w pierwszym rzedzie o jakosc zasilania /JAKOSC to Rw i duzo pradu/-zapas energi -to sie nie ytrzeba tym przejmowac-bo co zle to zostanie z niego dym a co dobre przetrwa..PRZEWROTNY TROCHE SIE STALEM- w dobrej wierze...
    niech mnie zademonstruje kol. GRZESKK-na ile starczy pradu z 10 000
    uF -przy 100V- DAJAC NA GLOSNIKI 100W -prostokat 20Hz.
    stan wyjsciowy naladowane 100%.
    Prosze uprzejmie zaangazowac te sluzbe elektroniczna -spice el
    i inne programy .ladunek jest,opornosc pierw z 100Wx4R
    t=?
    ZOBACZYC TRZEBA O CZYM SIE PISZE - JAKA JEST SKALA -tego o czym sie mowi..
  • #21 2425164
    ed-ek
    Ocena: 43
    jony: masz rację - wzmacniacz pracuje w niedopasowaniu. Wykonałem symulację w Orcad 9. Profess. i przy wysterowaniu 1V otrzymałem nieznieksztalconą sinusoidę. Na Robc=1Ω wydzieliła się moc szczytowa 400W; na Robc=4Ω Pszcz=121W.
    Co do klasy A;AB;C;D to pojęcie sprawności odnosi się tylko do stopnia końcowego bez analizowania wartości obciążenia.
  • #22 2430408
    kowad
    Ocena: 26
    No tak... nie ma to jak proste udzielenie odpowiedzi w jaki sposób zmierzyć moc wzmacniacza... Bez żadnych teoretycznych wywodów, "przydatnych" w tym przypadku symylacji, czy też zastanawiana się, czy sposób 1 jest lepszy od sposobu 2, bo wprowadza błedy mniejsze o 2%... Gratulacje w udzielaniu prostych, nieskomplikowanych dla początkujących oraz bardzo pomocnych informacji.
  • #23 2450715
    KaW
    Ocena: 306
    Szanowny Pan Gorecki
    w tresci , w ktorej zaczal swoje wystapienie dokladnie pomieszal -
    prawdopodobnie z pospiechu nastepujace pojecia....
    I TAK OPORNOSC wewnetrzna -to u niego- znamionowa opornosc obciazenia-pojecie to dotyczy kazdego urzadzenia. TO NIE TO SAMO..
    TO jest groch z kapusta.
    TRZEBA SIEGNAC DO STARYCH DOBRYCH KSIAZEK -nie do sztuki
    elektroniki -ew. do norm -tez moga byc stare-...
    Sa pojecia i nazwy oraz symbole ktorych znaczenie nie ulega zmianie .
    Brak - w zrozumieniu przez niektorych niby elektronikow - dobrego opisu daje pole do snucia dziwnych wywodow- upraszczanych kolejno przez
    osoby bez uporzadkowanej wiedzy - i wtedy tworza sie dziwolagi....
    i dziwne artykuly ...kto to sprawdza merytorycznie/???????/.
  • #24 2452152
    jony
    Ocena: 888
    Nie wiem o co chodzi koledze KaW że tak się czepił Pana Góreckiego.
    Swoją drogą bardzo dobrego konstruktora i praktyka i propagatora elektroniki.
    Ale z tego całego gadania wynika kilka rzeczy, mianowicie że bez wątpienia największą moc uzyskamy przy dopasowaniu energetycznym Rw=RL
    Ale układów małej częstotliwości nie projektuje się na dopasowanie energetyczne.
    Tylko zwyczaj dąży się do tego aby Rw<<RL.
    I jakie to są te „stare dobre książki” może mowa tu o Elektronika dla wszystkich Wojciechowkiegoi ??
    I czemu niby sztuka elektroniki nie jest dobrą książką ??
  • #25 2455475
    KaW
    Ocena: 306
    potrzebna jest systematyczna wiedza-bo elektronika to wiedza a nie sztuka. JESLI sztuka -to wiesza sie tranzystory-maluje na olejno.
    Jak mozna czytac subtelne ksiazki /te dwa tomy/ - i byc w pelni
    przekonanym, ze sie juz wszystko umie.
    Te sztuki elektroniki sa dla pokornych , ktorzy wiedza ,ze malo umieja -mimo pokonczenia wielu szkol i wielu lat praktyki...
    Dlatego -skroty myslowe- sformulowane-opisane reka P ana Goreckiego
    oprocz pozytywow daja takze -niebezpieczne -przekonanie posiadania wiedzy-tuz po przeczytaniu.
    Mnie tez sie podobaja artykuly Pana Goreckiego -sa ciekawe i czasami
    odkrywcze oraz pomyslowe-nie mam nic do niego.Po prostu sa takie sploty
    zdarzen, z ktorych wynika co innego niz-by chcial to okreslic Pan Gorecki.
    W dobrej wierze ja chce cos wyjasnic ,ale to tez nie jest wyjscie-najlepiej
    jest trzymac sie starych dobrych definicji Robciazenia,R wewn. -one sa
    niesmiertelne.
    drogi kol jony
    moim przeslaniem bylo pokazanie ,ze wzmacniacz mocy kazdy powinien miec
    z tylu opis,ze -Obciazenie znamionowe Ro=8Ohm-P=100W-
    To oznzcza ,ze -i ja tak sprawdzam -podlaczam obciazenie znamionowe
    i mam miec 100W. mNIE NIE INTERESUJE reszta,
    Pokazalem ze GOR na poczatku liczy zasilacz -z tejze mocy - potem
    dopasowuje vsobie wzmzcniacz-.
    nie ma rozlacznego projektowania -zasilacza i wzmacniacza.
    Wzmacniacz jest przetwarzaczem energi pradu stalego na przebiegi
    jakich wymaga glosnik.Sam ma wnosic jak najmniej strat -przy tym przetwarzaniu-a energie dostarcza zasilacz wzmacniacza i tu jest dopasowanie energetyczne-wtedy gdy energia idzie w glosniki.
  • #26 2456181
    jony
    Ocena: 888
    Ja wcale nie twierdze że po przeczytaniu jednej czy dwóch książek wie się wszystko.
    Chyba nie ma na świecie elektronika który wie wszystko. Bo jest to dziedzina zbyt obszerna by nauczyć się jej w kilka dni czy nawet lat. Bo to jest tak, że po roku nauki elektroniki, człowiek uważa siebie za średnio zaawansowanego elektronika, później stajesz się zaawansowanym, a następnie wszystko się jakby odwraca, i stajesz się elektronikiem początkującym (czym więcej wiesz tym mniej)
    Pozdro
Pomiar mocy wzmacniacza można przeprowadzić na kilka sposobów, zależnie od tego, czy interesuje nas moc pobierana z sieci, czy moc wyjściowa na obciążeniu. Do pomiaru mocy pobieranej z sieci stosuje się watomierz, podając na wejście wzmacniacza sygnał o stałej amplitudzie i częstotliwości. Pomiar mocy wyjściowej wymaga użycia dwóch mierników: woltomierza podłączonego równolegle do obciążenia oraz amperomierza włączonego szeregowo. Pomnożenie odczytów daje moc chwilową. Aby określić moc maksymalną, zaleca się użycie rezystora obciążenia o wartości równej impedancji znamionowej wzmacniacza, generatora sygnału sinusoidalnego oraz oscyloskopu do obserwacji zniekształceń sygnału. W praktyce często stosuje się kolumnę głośnikową o odpowiedniej impedancji, jednak jej impedancja zmienia się w funkcji częstotliwości, co może wpływać na dokładność pomiaru. Dyskusja poruszała również kwestie dopasowania impedancji wzmacniacza i obciążenia, podkreślając, że w układach audio wzmacniacz powinien mieć impedancję wyjściową znacznie mniejszą niż impedancja kolumny, aby zminimalizować straty mocy i zniekształcenia. Wzory na moc wyjściową to m.in. P = U²/R lub P = I²·R, gdzie U i I to odpowiednio napięcie i prąd mierzone na obciążeniu. Wskazano, że do pomiarów można użyć prostych rezystorów o mocy znamionowej niższej niż moc wzmacniacza, gdyż pomiar trwa krótko. Dyskusja zawierała także odniesienia do symulacji układów wzmacniaczy w programach takich jak PSpice i Orcad, które potwierdzają teoretyczne rozważania dotyczące mocy i impedancji. Poruszono też temat mocy muzycznej (RMS) i konieczności dłuższych pomiarów dla jej określenia. Wskazano, że sygnał testowy można podać z komputera, a pomiary należy wykonywać przy maksymalnym wysterowaniu, unikając przesterowania. Wzmacniacze projektuje się tak, aby ich impedancja wyjściowa była jak najmniejsza, co poprawia sprawność i zmniejsza straty cieplne. Zasilacz wzmacniacza powinien mieć niską impedancję, a kondensatory filtrujące pełnią rolę magazynu energii, wspierając wzmacniacz w chwilach dużego zapotrzebowania na prąd. W dyskusji podkreślono znaczenie rzetelnej wiedzy i stosowania sprawdzonych definicji oraz wzorów w elektronice.
