Soft do Elpigaz (leonardo).
Michal_O 18 Maj 2003 12:57 47385 88
  • #1 217658
    Michal_O
    Poszukuję softu do Elpigaz (Leonardo). Czy ktoś z Was takowy posiada lub wie gdzie go można znaleźć lub ściągnąć. W ostateczności, gdzie takowy można kupić???
  • #2 218184
    elektronik12
    Mam w pracy po niedzieli wsadze do ściągnięcia , przypomnij się jeszcze na priva mam tego dużo
  • #3 219638
    Michal_O
    Jakbyś nie zapomniał będę wdzięczny.
    Może przy okazji schemat kabla??? 8)
    Z góry dziękuję.
  • #4 219782
    elektronik12
    Michal prubowałem wysłać program ale coś nie poszło może jutro.
  • #5 220950
    Michal_O
    Coś nowego w tej sprawie??? :?:
  • #6 222154
    elektronik12
    Program pracuje pod WIN. Warunkiem pracy programu jest podłączenie interfejsu i centralki setowania gazem.Interf. standardowy na MAX232
  • #7 222213
    Michal_O
    Dzięki, masz może SPRAWDZONY schemat podłączenia tegoż softu do kompa gazu???
    Wiem, że jest to na układzie MAX 232, ale jest wiele wersji. Która z nich jest działajaca...
  • #8 222228
    elektronik12
    Jutro w pracy rozbiore orginalny włoski interfej rozrysuje i prześle na forum
  • #9 222247
    Michal_O
    OK, z góry dzięki!!!
  • #10 222343
    Race_D
    A ja mam takie pytanko: jakie są piny w tym kompie od gazu? Wiecej niż 3? Moze to glupie (nie znam sie na tych kompach) ale czy kabel f-bus (taki jak do telefonow GSM - wlasnie na MAX 232) by sie nadał do tego czy to zupełnie inna konstrukcja?
  • #11 222702
    bblo
    Ja osobiście przystosowałem sobie F-busa do Nokii i dignozowałem nim Landi Les 98. Działa bez zarzutu. :)
  • #12 223311
    Michal_O
    Coś nowego w w/w sprawie?
  • #13 223315
    Michal_O
    A więcej szczegółów???
    Ma kabel do Nokii na COMa.
    Ale to chyba nie ten...???
  • #14 223690
    bblo
    oj, ten, ten F-bus na Com'a - innego zreszta nie widzialem
  • #15 223760
    elektronik12
    Panowie obiecywałem i nabazgrałem nie mam talentu do rysowania wybaczcie, przemalowałem część z orginału.Jak zrobić sobie kabelek do LEONARDO ELPIGAZ, taki sam pasuje do VIOLA PLUS. :idea:
  • #16 225585
    Michal_O
    Sciągnąłem i zainstalowałem Program. Wykonałem również kabel.
    Kabel działa ( ? ).
    Podłączyłem się do centralki LPG - Leonardo a tu komunikat na kompie: :cry:
    TA CENTRLKA JEST NIEKOMPATYBILNA - POŁĄCZENIE NIEMOŻLIWE :cry:
    O co chodzi??? 8O
    Czy ktoś z Was miał taki błąd? :(
    Kabel chyba jest OK, poniaważ jak go odepnę lub zmienię końcówki RxD TxD to pokazuje błąd połączenia.
    Więc chyba centralka LPG i komp się widzą, ale nie chcą ze soba "gadać".
    Czy ktoś ma jakieś pomysły "???
    Z góry dzięki za rady.
  • #17 231347
    Race_D
    Co do tego kabla PC=>GSM to czasem (baaarzo żadko, ale jednak) można trafić na kabel wykorzystujący protokół M-bus (chyba tylko przy Nokii) - wtedy są tylko 2 kable: M-bus i GND. Przy standardowych kablach do telefonów (najlepiej nieoryginalnych) na płytce z MAX'em w miejscu z którego wychodzą kable są (nie zawsze) one opisane (Rx, Tx i GND).
    Kumpel niedawno próbował przez M-bus podłączyć się do jakiegoś sterownika i teraz już nawet z telefonem mu nie działa :lol:
  • #18 231403
    elektronik12
    Michał we wtyczce COM trzeba zewrzeć 7 z 8 Na VAG-COMIE programie ten test nie przechodzi ale muszą występować zmiany napięcia na wyjściu interfejsu. Poróbuj ze zwartą 7 i 8 pogadamy w sobote na G-G
  • #19 231505
    Franz
    Czy za pomoca tego programu moge sobie ustawic wskzanik poziomu gazu?Bo ja mam go na desce ten co wache to i gaz tylko troche chcialbym se podregulowac.
  • #20 305598
    SXC
    Michal_O i jak dziala ?
    Za 2 tyg biore sie za ten schemacik :)
  • #21 305699
    Michal_O
    Tak Wszystko działa. :)
    Nie powiem, że bez problemów. Ale były one TYLKO i wyłącznie z programami, nie z kabelkiem.
    Zmieniłem już kilka funkcji w sterowniku. Na razie OK. :D
    Pozdrawiam,
  • #22 307073
    SXC
    a moze mi ktos powiedziec ktory schemat do Elpigazu bedzie lepszy z tego watka czy z tego
  • #23 307230
    AndrzejD
    Elektronik12 dał program i kabelek do leonardo, czy program tez pasuje do voila plus, napisałeś że kabelek pasuje
  • #24 307252
    Michal_O
    Niestety NIE.
    Program jest indywidualny dla każdego ze Sterowników. Nawet - dla Leonardo - są 2 programy !!! 8O
  • #25 307445
    zappulec
    Moze ktos orientuje sie gdzie mozna dostac wtyczke pasujaca do zlacza centralki Elpigaz Leonardo ?
    Ewentualnie prosze o podanie jakiego typu jest to zlacze (nazwa).
    Dziekuje.
  • #26 307511
    slawek_j
    Ja zrobilem ja z wtyczki do zasilacza ATX (ta wkladana do plyty - trzeba tylko wyciac odpowiedni fragment (we wtyczce jest wiecej pinow)
  • #27 307833
    Michal_O
    Dziekuje.
    Można ją kupić ( 2 lub 3 PLN ) w sklepie "Monster Elektronik" w Krakowie bez żadnego problemu. :) Oryginalna bez żadnych kombinacji!
    8O
    Pozdrawiam,
    Michał.
  • #28 308513
    iquest
    A co panowie z takim ustrojstwem jak Voila Plus. Ma podobne łacze jak tutaj opisano ale czy to to samo? Jaki soft jest potrzebny aby mozna było skomunikowac sie z tym sterownikiem. Mam problemy z nim a nie moge nic znalesc na ten temat. Z góry dzieki !!!!
  • #30 312782
    iquest
    Dzieki aadula. Pogadamy na GG widze ze masz to czego potrzebuję.
