Albrecht ae 5080 - nie ma wskazań poziomu sygnału podczas nadawania i odbierania
raf123456789 16 Mar 2006 21:31 6074 18
  • #1 2422982
    raf123456789
    Posiadam radyjko jak w tamacie i postanowiłem je rozblokować.
    Co prawda udało się pełny AM i FM oraz częst. z 5 na 0.
    Po tej operacji pojawił się problem mianowicie nie wskazyje na wyświetlaczu poziomu sygnału w czasie nadawania oraz odbieranego.
    Dodam jeszcze że nie posiadam oryginalnego mikrofonu , ale podłączony jest "Prezydentowy".
    Jeśli ktoś się z tym problemem spotkał to bardzo proszę o podpowiedź jak usunąć tą usterkę.
    Będe bardzo wdzięczny!
    Dodam jeszcze że podczas odbioru świeci się RX, a podczas nadawania TX.,wskaźnik sygnału nic nie pokazuje i radyjko nie nadaje.
  • #2 2424411
    zwirek1
    Poziom 30  
    witam
    jaką masz maske w procku ?
    pozdro 4all :)
  • #4 2425954
    zwirek1
    Poziom 30  
    witam
    przy sy-501 powinno śmigać
  • #5 2427160
    raf123456789
    Witam ponownie.
    Wszystko działa:powodem nie nadawania był tzw. zimny lut(końcówka nie dostawała zasilania), a z odbiorem to tak ktoś pokręcił cewkami że straciłem cały dzień żeby to zestroić.
    Wszystko się udało i radio wreszcie żyje.
    Poza tym muszę dodać że radyjko ma bardzo dobry (czuły)odbiornik.
    Amatorskie 73 dla wszystkich!
  • #6 3032970
    sloneczna1
    Witam !
    Mam podobny problem z Albrechtem AE 5080 .Radio jest zablokowane w AM (przywiezione z niemiec).Byłem w kilku serwisach i powiedzieli mi że odblokowanie może trwać miesiąc ,bo nie mają pojęcia jak to zrobić .
    Widzę ,że znalazłem się w odpowiednim miejscu aby sobie z tym problemem poradzić ,przeszukałem neta i tylko tutaj są ludzie opcykani w temacie. Przeglądałem schemat j/w ale specjalnie nie wiem na 100% jak to zrobić (dokładnie aby uzyskać pełny zakres AM z 5 na 0 ,ta tabelka której pozycji dotyczy ,a dokładnie jakie piny 24,25,26 mają być zwarte? ).Radio posiada procesor SY501 .Aktualnie mam tak zwarty
    24-L ,25-L ,26-L
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #8 3038096
    generator
    pin- 24,25,26 masz na przedniej płycie radia i tam należy zrobić zworki.
  • #9 3041056
    sloneczna1
    Ok dzięki za info
    Zrobiłem to tak(fotka ,załącznik) i jest wszystko OK 40am/40fm
    W moim przypadku piny 24,25,26 nie były połączone z płytką panela wszystkie kończyły się na płycie głównej z wyjątkiem pin 18(fotka).
    W/g instrukcji podłączyłem zworkę bezpośrednio do procesora SY 501.
    Fotka pokazuje połączenie .Mostek na wszystkich plus pin 18.
    Radio smiga całkiem całkiem jest nieżle wypasione.1W zupełnie mi wystarcza.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc .I jeszcze panowie FACHOWCY od CB nie żądajcie sobie ,za ten duperel (dwa luty i 2cm kabelka )70-100zł .Bo to nie jest śmieszne!!!
    Pozdrawiam Jurek
  • #10 3248120
    2,020v
    Witam serdecznie !
    Trafiłem tu bo mam mały problem właśnie z tym modelem 5080.
    Radio trafiło do mnie z niemiec .Zostało przestrojone na "0",40-40 .
    Problem polega na tym ,że odbiór mam idealny bez szumów i trzasków.
    Natomiast nadawanie tragiczne ,tak jakby było przesterowane .Muszę mówić z dużej odległości i niezagłośno aby być zrozumiały.
    Czy oprócz przestrojenia trzeba coś w tym radiu zrobić .
    Antena jest OK sprawdzane na innym radyjku. Ciekawostka taka ,że niektóre mobilki słyszą mnie idealnie w mnieście około 1km .
    Lecz większość słyszy tylko trzaski i bełkot.
    Proszę o pomoc radio jest fajne szkoda by było .....
    Pozdrawiam może ktoś je doprowadzi do stanu normalnego proszę o jakieś namiary.
  • #11 4891343
    Cremon
    Ja także mam problem AE 5080 zrobiłem wg schematu podstawową 40tke czyli 24 25 26 do 18 i wszystko niby jest ok lecz niestety dalej nie mam AM wiec według jakiegoś opisu z sieci do lutowałem kabel od pinu 18 do pinu 3 po włączeniu wyświetla mi AM ale nie da się zmieniać kanałów po naciśnięciu nadawania wskakuje znowu FM po kolejnym naciśnięciu znowu AM .
  • #12 4892542
    zwirek1
    Poziom 30  
    Były trzy rodzaje tego modelu, możesz mieć egzemplarz z samym fm.
    pzdr
  • #13 4924954
    Cremon
    Wszystko rozumie tylko ze u mnie jest ten am bo słychać jak zmienia modulacje tylko jak napisałem wcześniej co nacisnę jakiś klawisz czy mikrofon wskakuje znowu FM i po kolejnym naciśnięciu znowu AM
  • #14 5008000
    Cremon
    Witam widzę że temat stoi w miejscu znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu ??
  • #15 5011715
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Masz przysłowiowe zwarcie na kabelku.
    Sprawdź jego miejsce podłączenia.
  • #16 5015412
    Cremon
    A o jakim kabelku mowa ??
  • #17 5880791
    jack64
    Nie ma takiej potrzeby aby jaszcze dodatkowo łączyć pin 18 z 3 .Lepiej sprawdź czy na pewno zwarłeś te piny co trzeba lub czy nie zwarłeś czegoś dodatkowo .Najlepiej pod lupą albo miernikiem czy nie zwarłeś z sąsiednimi pinami
  • #18 6246575
    mr.xy
    i found interessing side with tnfos to the ae 5080
    Link
    Technical Files are her
    Link
    :D
  • #19 13399365
    ttp
    Niektóre model tego radia muszą mieć usuniętą zworkę J42 (kawałek drutu). Po usunięciu "FM mruga" ale radio pracuje w AM
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
