Zamiana napięcia silnika wentylatora chłodnicy auta 3V DC na 15V DC
Zbyszek1963 17 Mar 2006 19:22 1335 3
  • #1 2426107
    Zbyszek1963
    Muszę podwyższyć napięcie uzyskiwane z silnika od wentylatora chlodnicy z samochodu na napięcie bliskie 15 V DC. Silnik ten przy niskiej prędkości wiatru daje napięcie od 1,5-3V DC ptrzebuje schematu przetwornicy która by to napięcie podwyższyła do wartości umożliwiającej ładowanie standartowej baterii 12V znacznymi prądami. Istotne jest aby ta przetwornica nie zawierała wewnętrznego żródła zasilania a pracowała tylko wtedy gdy silnik się obraca i wytwarza prąd
  • #2 2429514
    janren
    taki silnik jest małej mocy i prądu do ładowania akumulatora to nie uzyskasz,poza tym jest to silnik wysoko obrotowy.jak chcesz zrobić elektrownie wiatrową to zbuduj ją z prądnicy od malucha albo z alternatora.podłączasz regulator napięcia i jest ok od ok 800 obrotów.
    nie wiem co to jest standartowa bateria 12V więc przyjąłem że chodzi ci o akumulator
  • #3 2445534
    joseph-auto
    Zgadzam się z poprzednikiem, najwygodniej prądnicę, nie wymaga zasilania. Na przykład z mauszka lub trabanta.
    Można zastosować też dynamo rowerowe, ale to trochę cudaczenie.
  • #4 2454833
    Zbyszek1963
    Dzięki problem rozwiązany za pomocą układu MAX 631i kilku dodatkowych elementów
