toyota carina97-zawór paliwa
paweł4444 18 Mar 2006 13:17 1199 5
  • #1 2428400
    paweł4444
    Jak znależć które przewody są od zaworu odcinającego dopływ paliwa w dieslu 97rok?
  • #2 2431092
    xwit
    Poziom 33  
    A nie może być plus po zapłonie?
  • #3 2431381
    paweł4444
    W pompie jest orginalny elektrozawór do odcinania paliwa, ale w wiązce jest kilka jednakowych przewodów brązowych masy i czarno-czerwonych do zaworu i... . Jeśli ktoś robił takie zabezpieczenie proszę o radę, lub zostanie mi przecinanie kilku przewodów metodą prób i błędów.
  • #4 2431736
    xwit
    Poziom 33  
    Nie wiem jak to zniesie Toyota ale żeby te próby nie zaprowadziły cie do serwisu na wykasowanie błędów.Zastanów się :D
  • #5 2432259
    paweł4444
    Dlatego też szukam pomocy jak znależć właściwe przewody do tego zaworu. Pomiar omomierzem wykazuje połączenia pomiędzy przewodami z+ i szukając tej masy pomiędzy przewodami brązowymi jest przejście . Przy wyłączaniu zanika napięcie na zawór i w taki sposób chcę zrobić odcięcie.
  • #6 2435645
    paweł4444
    Po rozpruciu wiązki odnalazłem połączenia wspólne przewodów i wyodrębniłem te od zaworu. Temat zamknięty.
