Problem z modulem komfortu w A6 2002r - prosze o pomoc.
cerescwc 18 Mar 2006 22:15 5100 10
  • #1 2430438
    cerescwc
    Mam problem z modulem komfortu w audi A6, 2.5 TDI, 2002 rok. Modul sie zalal wodą (dostala się przez otwór technologiczny w grodzi, brak uszczelki). Modul realizuje wszystkie swoje funkcje poza otwieraniem auta z pilota-oryginalny kluczyk x 2 (zero reakcji). Samochód można zamknąć z kluczyka, natomiast pilota zupelnie nie widzi. Modul wygrzebalem, osuszylem dokladnie wszystkie polączenia, kostki, kable itd. Może ktoś z szanownych kolegów może mi pomóc, z góry dziękuje.
    emiloc
    Spróbuj je na nowo wprogramować... może tylko "wypadły"
    Jednak do tego będzięsz potrzebowal login (nr. który powinien być przy kluczach) i program diagnostyczny do wgrania ich ...
    Było pisane o tym już na forum -poszukaj.
  • #3 2431495
    cerescwc
    Dziękuje za rade, zrobilem jak mówisz, klucze wprogramowalem i nic, dalej nie chodzi.
    emiloc
    Wprogramowałeś klucze(do immo) -czy wgrałeś piloty?
    Jest różnica między tymi czynnościami...
  • #5 2434118
    cerescwc
    Wgralem piloty, dalej nic :(
    emiloc
    Zdiagnozuj więc moduł komfortu vagiem -powinien wykazać jakąś usterke...
    Ps. jakim programem wgrywałeś piloty?
    Napisz również jak je wgrywałeś (opisz procedure ), może robisz coś nie tak z tym wgrywaniem pilotów ?
  • #7 2441667
    cerescwc
    Problem rozwiązany, dziękuje za pomoc!
    Problem rozwiązany, dziękuje za pomoc!!
  • #8 4568334
    RedPentos
    przepraszam ze odswiezam temat ale mam podobny problem... pilot w VW Passacie B4 96r. nie dziala. Centralny zamek dziala, alarm prawdopodobnie uzbaraja sie po zamknieciu drzwi kluczykiem. Bylem u elektryka i stwierdzil ze jest uszkodzony modul komfortu, podczas proby polaczenia sie z tym modulem za pomoca programu wyskakiwal komunikat ze urzadzenie nie odpowiada, czy ktos mial podobny problem albo wie czym to moze byc spwodowane? modul mogl byc zalany woda? mam go wysuszyc czy kupic nowy? z jakims tam glownym modulem mozna bylo sie polaczyc. Elektryk probowal dwoma programami i dwoma roznymi kabelkami, za kazdym razem byl blad iz modul nie odpowiada :/ biore tez pod uwage ze elektryk moze byc nieuczciwy, proponowal mi montowanie jakiegos innego alarmu za ktorego pomoca moglbym sterowac centralnym zamkiem, ale wyliczyl chyba z 700zl i powiedzial ze nie oplaca sie kupowac modulu, ale na allegro widzialem rozne takie moduly w granicach 250zl. Bede wdzieczny za jakies propozycje co moze byc powodem i co mozna zrobic w tej kwestii? jak odlacze modul i wysusze czy poprawie luty to moze cos to pomoc?
  • #9 4569204
    zepol
    Na początek zmień elektryka na kogoś bardziej kompetentnego to się coś rozjaśni - na teraz masz za wiele wątpliwości a nikt wróżką nie jest.
  • #10 4571345
    RedPentos
    podobno nie mozna inaczej zdiagnozowac tego modulu?
    w vag-com i jakims innym programie wyskakuje po chwili od wybrania modulu komfortu komunikat ze urzadzenie nie odpowiada, tak jakby tego modulu w ogole nie bylo albo byl uszkodzony... ale dziwne ze wszystko dziala tylko nie mozna sie polaczyc?
  • #11 4571903
    Błażej
    Usterka modułu komfortu, to bardzo częsta przypadłość tego auta. Temat raportowany jako wtórny, bo sporo już o tym napisano. Niniejszym dyskusję zamykam i odsyłam do SZUKAJ.
