Wykrywacz mikrofal. Szukam informacji na temat jego budowy.
romsend 18 Mar 2006 23:31 3574 6
  • #1 2430785
    romsend
    Szukam informacji na temat budowy wykrywacza mikrofal.
    Chciałbym mieć możliwość testowania zabezpieczeń kuchenek mikrofalowych (i nie tylko).
    Jeśli ktoś jest w posiadaniu takich informacji bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje.
  • #2 2431264
    jacobsek
    Jeśli chodzi o testowanie kuchenek to tu wystarczy prosty układzik, dwie ceweczki po 10 zw drutu na średnicy ok.3mm i długości ok.15mm połączone jednym końcem pod kątem 90 stopni do pozostałych końcówek łączysz dwie diody na pasmo częstotliwości mikrovave i kondensatorek mały i tam już otrzymujesz napięcie zależne od mocy promieniowania,jest małe ale po zastosowaniu czułego wychyłowego wskaźnika albo wzmocnieniu do testowania kuchenek się nadaje.
    Nie nadaje się oczywiście do wykrywania słabych źródeł takich jak fotoradary itp.
  • #4 2438330
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Rzeczywiście jest dość tani. Pytanie, co wykrywa.
    Cewki po 10 zwojów to bez sensu, jaka tam jest częstotliwość? Wikipedia podaje 2.45GHz
    http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchenka_mikrofalowa
    - przy tej częstotliwości antena powinna mieć długość około 5.5cm, wystarczą końcówki diody.
    Ważne jest, żeby to była szybka dioda - np. odwrócona (coś podobnego do diody tunelowej).
    Byc może da się znaleźć coś wystarczająco szybkiego wśród diód Schottky małej mocy.
  • #5 2988958
    michal2666
    Witam, ja również był bym bardzo zainteresowany takim wykrywaczem, czy ktoś zorientowany w temacie mógł by narysować schemat takiej anteny. Jeśli chodzi o diody to na warszawskim wolumenie można kupić wiele na pasmo mikrofalowe.
  • #6 2991369
    waldekel
    Przy zakupie jakiegoś towaru, jako dodatek dostałem taką zabawkę i jak się zbliżyło do telefonu komórkowego to świeciła dioda.
  • #7 2993747
    _jta_
    A, jeszcze jeden pomysł na wykrywanie mikrofal: termistor. Mikrofale go podgrzewają, i zmienia opór.
    To oczywiście wtedy, gdy moc jest wystarczająca. Natomiast bardzo czuły detektor można zrobić na
    diodzie tunelowej - robi się na niej generator relaksacyjny, w obecności mikrofal przyśpiesza.
