Witam. w moim wzmacniaczu pioneer 60+60 Watt max
są takie kable:
Jeden gruby zielony i jeden gruby czerwony (dwużyłowy, ale na końcu zlutowany....). Podejżewam, że to zasilanie.
4 kable czerwone. Są taśmą izolacyjną posklejane po 2. Chyba po to zeby bylo wiadomo, ze 2 to + i 2 to -. (wszystkie czerwone :/)
Jeden czerwony.
Teraz moje pytanie. Jak to podłączyć? Dodam jeszcze, że jest wejście na 8 pin i z tego co wiem to do niego podłaczamy np. radio. Czy tak? Na prube chce podłączyć pod prostownik zmachol, do tego glosnik o odp. impedencji a do tego dvd domowe bez wzmacniacza. Czy to ruszy?
Więc tak: załóżmy, że te 2 grube kable zielony i czerwony podpinam pod zasilanie 12 V.
Odtwarzacz podłączam pod gniazdo 8 pin.
teraz zostają mi 2 kable (chyba +) i dwa kable (chyba -). Wszystkie koloru czerwone. Czy to pod nie podłączam głośniki?
Więc jeśli to jest odpowiednie podłączenie to pozostaje mi 1 czerwony kabel. Co z nim zrobić?
Czy on jest na jakiś bezpiecznik i to sie potem pod coś podłącza?
Prosze o szybką odpowiedź, ponieważ robie zabudowe do skutera. Sezon sie zbliża pelny tuning zrobiony brakuje audio. Oczywiście wzmacniacz bedzie leprzy i cale audio nowe. Chcce tylko na prube. Czy mata bitumiczna nadaje się do wygluszenia zabudowy audio? Pozdrawiam.
są takie kable:
Jeden czerwony.
