Temperatura-błędne wskazania
Tyci 20 Mar 2006 12:52 3015 7
  • #1 2436149
    Tyci
    Jeżdżę MB VITO i od jakiegoś czasu zauważyłem anomalia we wskazaniach temperatury na liczniku tzn:
    Wskazowka zaraz po odpaleniu potrafi dojśc do 60 stopni by po chwili spaśc do 40 stopni.
    po nagrzaniu silnika powinno wskazywac trochę ponad 80 stopni a pokazuje czasami 90 ,100 nawet przez długi czas by za chwilę spaśc do 80(norma).
    Anopalią dla mnie jest też to że w ciągu 2-3 sekund wskazowka z 80 stopni skoczy na 100 i zaraz spada w doł.
    Zauważyłem także że czasami ruchy wsaźnika są zależne od np.dziury w jezdni.
  • #2 2436688
    yvoo
    a przwód na czujniku temperatury sprawdziłeś ???
    Na pewno jest w dobrej kondycji ??
    Moim zdaniem przerywa na złączu. (ew. zwiera do masy)
  • #3 2437413
    Jacek79
    Poziom 37  
    1 uzupełnikj profil
    2 napisz jaki silnik
  • #4 2438693
    Tyci
    Nie rozumiem "uzupełnij profil".
    Silnik 2,3 TD
    I zapomniałem jeszcze dodac że jak jest większy pobor prądu np.światła to wskazowka idzie lekko do gory - im większy pobor tym wyższa temperatura.
  • #5 2438768
    Jacek79
    Poziom 37  
    np miasto w korrym mieszkasz
    sprawdz połączenie masy na silniku oraz z akumulatorem, zobacz styki na czujniku, a najlepiej podmień go
  • #6 6089078
    wojciechhz
    Witam ,podepnę się z podobnym tematem,; Vito 110 2.3 td Zaraz po przekręceniu kluczyka (niekoniecznie odpaleniu) czujnik wskazuje 120 stopni,potem odpalam -to samo , lecz w miare nagrzewania się silnika temperatura spada do ok 80 stopni. Wygląda to tak jak gdyby zaczął wskazywać odwrotnie ( od wartości wyższych do niższych ). To czujnik? jeśli tak to w którym miejscu się znajduje? ,czy może termostat. Dodam ,że auto zachowuje się normalnie.
  • #7 6089426
    Gonia2805
    To wygląda tak jakbyś miał zwarcie bo normalnie jeśli zewrę dwa przewody na włączonym zapłonie to wskazówka skacze na wysokie temperatury Wyjmnij ten czujnik podgrzej i sprawdz czy zmienia Ci rezystancje
  • #8 10207415
    kroolik113
    Wznawiam temat ponieważ mam podobny problem, niestety nie znajduje odpowiedzi na pytanie gdzie jest ten czujnik temperatury? Ile kabli idzie do niego? A poza tym mam pytanie czy wentylator chłodnicy ma swój czujnik i czy się włączy w odpowiednim momencie?
    Za pomoc dziękuje z góry.
