Zastosowanie IRF520 w Booster 747
marcin_kozlowice 20 Mar 2006 13:56 6932 11
  • #1 2436338
    marcin_kozlowice
    Witam Dostałem do zrobienia wzmacniacz do CB Alan Booster 747. Kupiłem tranzystory IRF520. I tu rodzi się moje pytanie... Czy montując tranzystory, przykręcić je do masy czy nie? Proszę o szybką odpowiedź bo to naprawdę ważne. Pozdrawiam!
    medicb
    IRF520? No tego jeszcze nie słyszałem. Wydaje mi się że muszą być podkładki pod tranzystory bo one mają połączone emitery na płytce a na obudowie są kolektory ... przykręcając bez podkładek zrobisz zwarcie.
  • #3 2436452
    marcin_kozlowice
    OK. Dzieki. Skladam i zobacze jak chodzi. Dam znac o efekcie. Pozdrawiam!
  • #4 2436453
    olo
    Musisz zastosować podkładki izolacyjne, najlepiej mikowe. Jak wlutujesz te tranzystory to napisz jak to chodzi, bo wsadzalem IRF520 do 735 i chodzilo, a jestem ciekaw jak to bedzie z 747, czekam na wyniki. Powodzenia
  • #5 2437458
    SQ7FJA
    Witaj
    Oryginalnie to ten wzmacniacz posiadał blachę dociskającą tranzystory do radiatora za pośrednictwem podkładek silikonowych. Blacha naciskała na obudowę (brzuch tranzystora) a część metalowa poprzez podkładki dotykała aluminiowej obudowy. Otwory na śrubki w obudowach tranzystorów były wolne.
    Pochwal się parametrami jak złożysz to urządzenie, zwróć uwagę na zniekształcenia u korespondentów w AM i SSB.
    Zmierz jakie masz moce wejściowe i wyjściowe.
    Damian
  • #6 2438698
    sylwo1
    Będzie chodziło bo już tak reanimowałem 747. a teraz jest opis w Swiecie radio.
  • #7 2438790
    pekon
    Kolego medicb jakie emitery i kolektory??? IRF520 to przecież MOSFETY!!! (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/5/IRF520.shtml)
    Podkładki pod tranzystory są konieczne. Ja stosowałem mikowe + dobra pasta. Na IRF520 będzie śmigac. Ja w ten sposób uruchomiłem 737 i śmiga.
    Robiłem też testy 737 na 4 x IRF640 Ucc 18V Output dochodził do 160W ale konieczny był wentylator (nie darmo nazywają te urządzenia popularnie "grzejnikami"). Tylko pamiętaj by na wyjściu zastosowac jakiś filtr.
  • #8 2439831
    marcin_kozlowice
    Niestety te tranzystory (IRF 520) prawie nic nie dają, prócz tego że dopałka działa. Chyba że może coś jeszcze jest uszkodzone... Na wskaźniku wychyłowym w moim radiu (President Jackson) po włączeniu wzmacniacza sygnał rośnie o ok. 2S. Testowałem ją w FM-ie ze stacją oddaloną ode mnie o 50km. Sygnał przy wyłączonym wzmacniaczu był taki sam jak przy włączonym - 4S. Teraz spróbuję wlutować IRF 736. Pozdrawiam!
  • #9 2439882
    medicb
    Fakt pomyliło mi się hehe ale każdy wieo co chodziło :D
  • #10 2439958
    sp5wcx
    Poziom 33  
    To może uszkodzony jest układ VOX-a, i nie przełącza przekaźnika.
  • #11 2440036
    marcin_kozlowice
    Już jest ok. Jeden tranzystor był wadliwy. Po zmianie na sprawny jest dobrze. Nie mam miarki mocy żeby ją dokładnie sprawdzić, ale przy odległości 20km gdzie zawsze miałem sygnał 8S teraz wychodzę na +15dB. Rewelacja to może nie jest, ale grunt że działa.
  • #12 3206487
    HENSIAK
    Czy zamontowanie irf 520 wymagało jakiejś dodatkowej przeróbki czy wystarczyło wylutować spalonu tranzystor i zastąpić go IRF-em ?
