Tonsil Space`86 -pomocy :(
rakietu 20 Mar 2006 15:45 2496 18
  • #1 2436719
    rakietu
    Witam, właśnie wygrzebałem takie kolumienki ze strychu, używałem ich ok 4-5 lat temu ale już wtedy kruszyła się pianka z GDN :(
    Na dzień dzisiejszy głośniki potrzebują remontu, wszystkie membrany i zawieszenie górne są do wymiany, dolne są (wyglądają) na ok.
    Gwizdek lub kopułka tez jest do wymiany (klei się! -na strychu była mała wilgoć).
    Gdzie mogę kupić potrzebne części (membrany/zawieszenia), o jakich parametrach/modelu, jakie kabelki wstawić do środka (obecnie są oryginalne cienkie druciki), jak/gdzie i czym wygłuszyć kolumienki (oryginalnie wygłuszona tylko tylna ściana) ?
    Proszę o podanie linka z ilustracjami jak samodzielnie wymienić membrenę z zawieszeniem górnym :)
    Ile by to wszystko miało kosztować :D
    Dodatkowo zainwestuje w terminale :D
    z Góry dziękuję za informacje
    Kamilz89
    rakietu jezeli wykruszyly sie tylko zawieszenia gorne to pod zadnym pozorem nie wymieniaj membran !! kup same zawieszenia gorne (allegro lub inne) na orginalne piankowe.. wymiana jest bardzo prosta sam wymienialem w 8 sztukach GDN 20/x. Mysle ze kopulke najlepiej kupic nowa badz uzywana(sprawna) na allegro odnosnie kabli to niewiem moze kup jakies grubsze miedziane kabelki a obudowy i ich wygluszenie zostaw nieruszone skoro nie chcesz zmieniac orginalnych parametrow kolumn :)
  • #3 2436773
    rakietu
    niestety membrany tez sa do wymiany :(
  • #4 2436822
    Kamilz89
    a po czym poznajesz ze membrana tez jest do wymiany ? popekana podarta ? stan kopułek ? z doswiadczenia wiem ze po wymianie na membrany z gumowym zawieszeniem (i wogole membran nieorginalnych - orginalnych chyba sie juz niedostanie) to nie ten sam dzwiek. Czytalem kiedys na forum ze glosniki mozna wyslac do firmy Tosnil i oni zregeneruja je profesjonalnie z orginalnymi czesciami (tylko nie znam cen ani niewiem jak tego dokonac poniewaz nigdy nie mialem potrzeby) p.s lub kup uzywane GDN na allegro ze sparciala pianka i wymien a te sprzedaj jako uszkodzone ze sprawnymi cewkami :)
  • #5 2436873
    rakietu
    tak, kopułki mają wgnioty, membrany są już porozrywane..
    jeżeli GDN po regeneracji nie będą dawać przyjemnośći ze słuchania muzyki w domu użyje ich (szeregowo) do budowy suba do auta :)
  • #6 2436907
    Kamilz89
    heh a moze sa w niewielkim stopniu rozerwane i wystarczyla by odrobina kleju ? Hmmm na wgniecione kopulki wyczytalem i sprawdzilem prosty i zarazem swietny pomyslll.... wystarczy uzyc urzadzenia zwanego odkurzaczem :P kopulka wyskakuje w mgnieniu oka :D z tego co wyczytalem na forum to GDN Tonsila nie nadaja sie na budowe subwooferow, a pozatym to sa glosniki przeznaczone do kolumn a nie do car audio. Mimo wszystko sadze ze najlepszym wyjsciem bedzie kupienie nowych przetwornikow badz z samym zawieszeniem gornym do regeneracji :)
  • #7 2437124
    oleczek1988
    Nie kupuj nowych przetwornikow. Duzo wyniesie. A w dzisijeszych czasach to z kasa ciezko ;/
    Ja ci proponuje tak jak inni koledzy zebys jednak zregenerowal glosniki. Mysle ze wyjdzie taniej niz kupno nowych oryginalnycha. A regeneracja nie jest wcale trudna ;)
  • #8 2438476
    rakietu
    tak zrobie, tylko poprosze o instrukcje jak je zregenerować
    jaki model/rozmiar zawieszeń (pianka oczywiscie) wybrać do moich glośnikow, gdzie kupić
    Caleb_
    Poziom 33  
    zawieszenie gorne regenerujemy usuwajac resztki starego z membrany i kosza. otrzepujemy na wszelki wypadek glosnik z ewentualnych paprochow i odklejamy kopulke - uwazamy zeby nic nie wpadlo w szczeline bo bedziemy mieli "maly" problem... wkladamy w szczeline obok cewki rulonik papieru tak aby cewka trzymala sie wycentrowana. smarujemy odpowiednio od spodu membrane i zawieszenie i zakladamy - najczesciej wchodzi pod membrane i delikatnie dociskamy tak, zeby klej zlapal. czekamy i smarujemy kosz klejem i jak troche wyschnie to przyciskamy delikatnie zawieszenie do kosza tak zeby nie powstaly zadne "babelki" powietrza... czekamy... wyciagamy rulonik papieru z szczeliny (uwazajac zeby tam nic nie wpadlo) i sprawdzamy jak gra - nic nie ociera to zakladamy kopulke i jest glosnik.
  • #10 2440633
    Kamilz89
    ja ze swoimi glosnikami robilem tak ze bez odklejania kopulki przyklejalem zawieszenia... najpierw klejem smarowalem wewnatrz zawieszenia klejem potem to zawieszenie jedna strona zanuzalem pod membrane i wkladalem reszte (prosty sposob podlazenia zawieszenia pod membrane :)) nastepnie gry wewnetrzna czesc zawieszenia byla juz polaczona z membrana wciskalem cala membrane do srodka tak aby nie ocierala cewka i na oko patrzylem jak przykleic zawieszenie ewentualnie olowkiem zaznczylem. Tak zregenerowalem 8 glosnikow typu gdn i w zadnych nie ma efektu tarcia cewki ani nic podobnego i graja jak nowe :D
  • #11 2441902
    Pit_12
    a ja sie dokleje do tematu z takim pytankiem:
    tez mam sp '86 i nie wiem co zrobić czy zostawić w nich orginalne GDM 10/60/x z pokruszoną i pozapadaną pianką czy wstawić nowe STX GDS 10/60/x co mi zagra lepiej? regeneracja nie wchodzi w grę. Kolumny są dość mocno katowane ale ni często (2-3 razy w tygodniu grają głośno z mocnym podbiciem a tak to normalnie) wiec co zrobić?
  • #12 2442052
    Kamilz89
    hmm poczytaj cos na temat sredniakow i wysokotonowek stx'a to moze podejmiesz sie zregenerowania pianki w GDM 10/60.. moim zdaniem napewno TONSIL zagra lepiej a wymiana samego zawieszenia to baaardzo prosta rzecz do zrobienia :) jesli bedziesz potrzebowal pomocy jak zregenerowac samo gorne zawieszenie piankowe to mozesz napisac do mnie na pw badz e-mail a ja w jakis sposob moze Ci opisac jak to zrobic :)
  • #13 2442123
    Pit_12
    jednak boje sie w tym grzebać, może ci podeśle te głosniki, i sie jakos dogadamy co do ceny.
  • #14 2442185
    rakietu
    do odważnych świat należy! :D
    powiedzcie prosze gdzie kupie membrany+zawieszenie górne piankowe (model) do GDN i GDM z tych kolumn :\
    do GDN 20 upatrzyłem już na allegro, ale do GDM 10 nie widzialem ;/
    Kamilz89
    Kolego Pit_12 osobiscie sobie i w gronie moich kolegow podjol bym sie zrobienia tych zawieszen lecz zwarzajac na odleglosc jaka nas dzieli (185 km) i koszta jakie musial bys poniesc (wyslanie bezpiecznej paczki w 2 strony) to moje zregenerowanie moglo by Ci sie nie podobac poniewaz uwazam sie za amatora w tej dziedzinie a nie za profesjonaliste. Wymiana zawieszen jest na tyle latwa ze spokojnie dasz rade sam to zrobic bez uszczerbku na glosnikach. Jesli odczuwal bys trudnosc z podklejeniem zawieszenia od dolu membrany tak jak robil to fabrycznie tonsil to mogl bys sie pokusic o przyklejenie wewnetrznej czesci na gorze membrany (ponoc nie ma to znaczenia z ktorej strony - choc nie moge tego w 100% potwierdzic bo widzialem to kiedys na forum)
    rakietu jesli masz membranki w GDM 10 w stanie dobrym to kup same zawieszenia (np na allegro)
    http://www.allegro.pl/item91088951_uszkodzone_zawieszenia_do_glosnikow_napraw_sam.html
  • #16 2442383
    Pit_12
    jednak kupie te stx'y jak zgrają gorzej to zostawie te tonsilki
  • #17 2443228
    Kamilz89
    powiem Ci ze na stx sie mozesz zawiesc i zwroc tez na to ze maja b. male SPL bo tylko 84 dB. Nadal jestem za tym abys je sam zregenerowal ale to juz Twoj wybor :)
    aha i jeden glosnik kosztuje 14 (dwa 28 + chyba stx realizuje zamowienia od 50zl< ale czy tak jest to niewiem widzialem na forum) a 2 zawieszenia + wysylka 2x6zl +4zl =16 zl (4 zlote bo koperta z "bąbelkami" spokojnie wystarczy - jest to tak trwaly material ze trudno go bedzie zniszczyc w takiej kopercie:P )
  • #18 2443548
    Pit_12
    jak mówie że regeneracja nie wchodzi w gre to znaczy że nie wchodzi, tak trudno to zrozumieć? w takim razie zostanie ten tonsil, a kiedyś tam sie kupi nowe tonsilki. a te stxy wsadze do kolumn które buduje do kompa, zamiast chinskich szerokopasmówek.
  • #19 2444160
    Kamilz89
    ok. :P Twoja sprawa ;)
