Mazda626 1996r. - usterka regulacji nadmuchu powietrza
20 Mar 2006 19:23 1839 3
  • Poziom 28  
    Witam wszystkich.
    Proszę o jakieś cenne rady w zlikwidowaniu usterki w aucie: Mazda 626 1,8 16V HB 1996r. Usterka polega na tym, iż regulacja (potencjometr) nadmuchu powietrza wewnątrz auta działa tylko na 1-wszym z 5-ciu zakresów mocy. Przy przesunięciu suwaka do wyższych zakresów, wiatrak dmuchawy przestaje się kręcić- ba na dodatek przy 5 zakresie włącza się klimatyzacja.
    Próbując sam coś zdiagnozować wyjąłem radio i dostałem się do tyłu suwaka odpiąłem kostkę (obejrzałem i wydaje się być OK) podpiąłem ją znowu, sprawdziłem bezpieczniki= wszystkie OK. Co jest grane wiatrak dmuchawy kręci się tylko na 1-wszym zakresie, pozostałe zakresy wyłączają wiatrak a przy 5-tym biegu załącza się A/C. Jaki to ma związek z A/C. Sam przycisk A/C działa prawidłowo (włącza się i wyłącza).
    Proszę o wskazówki w zlikwidowaniu usterki.
  • spec od auto-elektro
    prawdopodobnie wina bedzie leżeć w rezystorach ograniczajacych prąd. zobacz czt tam dochodzi napiecie.
  • Poziom 19  
    Musisz znależć w aucie ten silnik a nasiępnie jechać po kablach i znależć oporniki które regulują prędkości, są one zaraz przy silniku. Zaśniedziały albo się się popaliły. Sprawny jest tylko ten od pierwszego biegu. Pozdrawiam
  • Poziom 28  
    Dzięki. jutro zajrze pod kokpit i zobacze stan kabli i tych rezystorów.
