Altusy - budowa nowych obudów.
pruff_smd 20 Mar 2006 21:06 1380 7
  • #1 2438169
    pruff_smd
    Jakies 2 m-c temu odkopałem na strychu rozebrany zestaw Altusa dokładnie nie wiem który to model ale Bass jest napedzany GDN 25/40/6 [po regeneracji] za szerokie pasmo odpowiedzialny jest GDM 12/60/4 - 8 Ω, a Wysokotonowego nie posiadam od tego zestawu. I teraz nie wiem jaki ma byc zamiennik na ten głośnik Wysokotonoy i w ogóle Który jest to model Atlusa bo nie wiem podejrzeawm ze 70-100 ale nie jest pewny. Chciałby zdudowac nowy zestaw z tych głośników i zwrotnicy tylko w innych obudowach [wyższych i proporcjonalnie węższe od oryginałów] i czym bum mógl dokładnie wymiezyć parametry nowej obudówy wraz z długością i szerokościa otworu BassReflex. albo może jakiś urzytkownik elektrody.pl juz zna wymiary na takie kolumny na wysokość ok. 100 cm . Z góry dziekuje za propozycje. Pozdrawiam
  • #2 2438412
    glurak
    Witam, to wyglada na Altus 110. Co do obudowy to powinna miec poprostu ok. 60 l, b-r 7 cm o dlugosci 12-14 cm (nalezy dobrac).
    Pozdr.
  • #3 2438611
    Caleb_
    Poziom 33  
    wg mnie nie ma co sie bawic w robienie nowej obudowy. ta oryginalna altusowa ma akurat dobry litraz, nalezaloby dorobic jedynie prawdziwy BR, kupic kopulke i odpowiednio wywalic rezystory na wysokotonowce i mamy calkiem dobrze brzmiaca kolumne, bez budowania od nowa paczki. mozna ew jeszcze wzmocnienia jakies szczatkowe dac (zeby za bardzo nie zmniejszyc litrazu)
  • #4 2438684
    Tremolo
    NIe masz do nich wysokich tonow - daj jakąś mocną i głośną kopulke. Bez tłumika na wysokie. Glośniki daj możliwie blisko siebie (aby przypominały źrodlo punktowe).
    Caleb
    Jak zrobi się paczkę większą, no to można naddatek litrazu zamienic na wzmocnienia - tak nie bedzie problemu z wielkościa obudowy.
  • #5 2438837
    pruff_smd
    No tak jak bym miał starą obudowe to bym nikogo tutaj nie dreczył pytaniami. A jeszcze wpadł mi do głowy pomysł jak by zbudować np. z 2 GDN CentralBass a Średnio i WysokoTonowe Jako dwie małe komumienki na zasadzie takiej że pociąć zwrotnice . I do takeigo rozwiązania pojemnoać Suba bedzie 2*60 l. ... dobrze mysle bo jestem zielony jezeli chodzi o wyliczanie pojemności. [posiadam Ksiązke "Głośniki i zespoły głośnikowe" ale jak zobaczyłem wzory to nie wiedziąłem jak sie do tego zabrać a jak jakimś cudem zdołałem rozszyfrowac wszystkie potrzebne wartości to wychodziło na to że kolumna ma minus 5 litrów :]. Czy ktoś wogóle zna jakiś "myk" na liczenie poj. Komuny albo potrafił by wyliczyc jakiej pojemności powinna byc skrzynia [i BR] w której znajdowały by sie 2X GDN 25/40 i czy wogule ten pomysł ma rece i nogi ??
  • #6 2439180
    Tremolo
    Na sredniotonowca i wysokotonowca wielkość obudowy dowolna (jesli średniotonowy ma swoją plastikową obudowę). Co do odczepianych kolumn to jest taka możliwość Po prostu wystarczy oryginalną zwrotnice rozdzielić wysoko i sredniotonową wstawic do małych kolumnienek basowa do duzych.
    nie ma ot tak myka na liczenie kolumny wiadomo tylko mniej wiecej jka będzie wygladala charakterystyka, i ze obudowa nie może być większa od parametry Vas no i nie może byc większa od jakiejś takiej racjonalnej granicy powiedzmy Vas = 270 litrów nie bedziesz robił przecież kolumny 200 litrowej tylko powiedzmy analizując wykres opoxnień zrobisz 60-80 litrów. Strojony w okolicach Fs - czestotliwości rezonansowej glosnika, oczywiście trzeba badac wykres pasma przenoszenia żeby byl interesujący i żeby impuls nie przekroczył 12-14 milisekund. Co do tych wzorów to dla wygody wymyslili programy BassBox i winisdBeta ktore sa opisane w tematach przyklejonych na tym forum, w ktorym jesteśmy.
    po za tym jesli program czy wzory podaja jakieś obudowy to ząłozenia nie zawsze sa słuszne dla danego głośnika i potem na przykład program kaze Ci robić 50 litrowa obudowe do głosnika 16 centymetrowego.
    Program ma proste opcje, ilość glośnikow chyba do 8 sztuk może być w jednej komorze.
  • #8 2441715
    pruff_smd
    własnie o to chodzi że nie chce robić nic na wzór oryginałów ale coś innego, ten pomysł 2.1 mnie bardzo dręczy i mam kolejne pytanie związane z tym zagadnieniem czy ta zwrotnica obsłuzy kolejna pare glosników niskotonowych [STX GDN 20/80/8 ] bo jak ten pomysł by wypalił to był zmontował 2 kolumienki z GDN 20 i do tego jeszcze central bass na GDN 25/40. czy jest to mozliwe i czy wogóle racjonalne ??
