Porada w sprawie doboru obudowy basowej
21 Mar 2006 21:07 1290 7
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich!!
    Ponieważ jestem tu nowy a mam kilka pytań to proszę o w miarę konkretną odp. (opcja "szukaj" niestety nie przydała się w 100%)
    Chce sobie sklecic pake na 2 celestionach BL10-150 razem beda miec 300 watt pod 4 ohmy. niestety moj wzmacniacz nie jest jakis swietny (ldm ba 100 o mocy 160watt -> kiedys moze zmienie ) czy taka paka wystarczalaby jako jedyna?(nie bezie za malo dolu?) tweeter bedzie dawal dodatkowo wysokie tony wiec moze lepiej go nie montowac? jaki litraz polecacie? jakiej dlugosci i powieszchni Bass-Reflexy?
    Usatysakcjonuje mnie odp. typu "mniej wiecej"
    Sory za monotematycznosc i z gory dzieki!!
  • Poziom 32  
    Do czego potrzebna jest ci ta kolumna?
  • Poziom 15  
    Tweeter jednak moze sie przydac, gdyz oddaje wszystkie najdrobniejsze niuanse muzyki jak część składowych uderzeń w stryny. Ogulnie na scenie moze tego nie słychać, ale jak grasz solo to daje dużo ciekawych dźwięków.
  • Poziom 13  
    Witam co do tych bas-refleksów to raczej bym nie dawał bo zmniejszają dynamike kolumny a przy gitarze ma to znaczenie. Pozatym łatwiej zrobić zamkniętą paczke , mniej problemów by obliczyc pojemność paczki do zastosowanych głośników i błędy mniejsze można popełnić bo czy zrobisz paczke 30 litrów czy 60litrów to różnica w brzmienu będzie niewielka a przy bas refleksach to 5 litrów może już wszystko zmienić...
  • Poziom 29  
    Przyjmijmy dla ułatwienia podstawowe typy konstrukcji obudów dla kolumn instrumentalnych.
    Paczki gitarowe- obudowy zamkniete, otwarte
    paczki basowe - obudowy bas-reflex.
    Paczka basowa wymaga zastosowania calkowicie odmiennej konstrukcji obudowy dlatego ze:
    - pasmo uzyteczne instrumentu siega ponizej 50Hz
    - dla paczek gitarowych 70Hz to maxymalne zejscie w standardach czasami powyzej 80Hz np. jak marshall.
    Odnosnie glosników ktore wybrales sa bardzo dobre !! Jednak maja slabe zejscie i jezeli oczekujesz od koncowego brzmienia, dobrego dołu zawiedziesz sie. Te celestiony sa idealne np. jako nadstawka do 15``.
    Jezeli zas interesuje Cie wyzsze brzmienie instrumentu bedzie OK.
    Znacznie ułatwia prace w paczkach instrumentalnych standardowe wymiarowanie, zobacz np. wymiary hartke, mesy... sa zblizone.
    Mozna liczyc symulatorami, ale w praktyce 1minutowy odsluch powie wiecej niz godzinne studiowanie symulacji. Paczki instrumentalne to inna bajka.
  • Poziom 35  
    Ja jestem zdania, że najlepiej brzmi zestaw 15" w BR + do tego np. 4*10" (albo jeszcze fajniej 8*8") w zamkniętej.
    Hefi
  • Poziom 10  
    OK!! dzieki wam wszystkim. wlasnie - ostatnio sie zastanawialem nad tym czy te 2 celestiony mi wystarcza w kwestii dolu. otoz mysle nad zrobiebiem jednej paczki "nieco" wiekszej bo z jedna 15 calowka(jeszcze nie wiem jaka). niestety moj wzmacniacz nie jest mocny dlatego maxymalna moc tej 15 calowki nie moze byc wieksza niz 150W. w polaczeniu z 2*10' po 100W kazdy da mi to w sumie 350W a to juz sporo jak na ten wzmak. chcac zbudowac taka paczke powinienem oddzielic ta 15 od 2 dziesiatek? aby uzyskac w sumie laczny opor 4 ohmy moge zastosowac 2 dziesiatki po 16Ω = 8Ω + jedna pietnastka 8Ω = w sumie 4Ω?? i jeszcze jedno pytanie: otoz widzialem takie paczki 2*10 ktore nie posiadaja typowych bass-reflex'ów tylko takie szczeliny u spodu paczki. czy mozna tego typu otwory spokojnie stosowac??
    Ciałbym dodac ze ta paczka to do gitary basowej... POZDRAWIAM!!
