Zwrotnica do ARN-188-05/8 i ARV-104-03/8 ->12dB czy 6dB ?
PIOTOM0 21 Mar 2006 22:17 2539 7
  • #1 2442296
    PIOTOM0
    Nadszedł czas na połączenie w jedną całość tych 2 głośników.
    Przeszukałem forum i nie znalazłem innej zwrotnicy jak propozycja czeska
    http://amplion.wz.cz/tp-vyhybky2.htm
    Zrobiłem małą symulację tej zwrotnicy i oto co mi wyszło:
    Charakterystyka częstotliwościowa:
    Charakterystyka fazowa:
    Przeprowadziłem też symulację dla zwrotnicy 6dB - i zastanawiam się nad jej zastosowaniem - czy warto?
    Mam prośbę o komentarz do możliwości zastosowania takiej zwrotnicy dla powyższych głośników.
    Jeżeli znacie jakieś sprawdzone konstrukcje zwrotnic dla tej kombinacji głośników proszę o linki.
    Piotr
  • #2 2442673
    luke666
    Poziom 33  
    Ja bym zaufał czechom, w końcu mają pomiary, zwrotnica jest sprawdzona, wszystko wygląda ok. Pozatym 6db dla ARVki przy tej częstotliwości cięcia było by stanowczo za mało, szybko poszła by z dymem.
  • #3 2443107
    PIOTOM0
    Witajcie.
    Pytam też dlatego bo mam taką zwrotnicę jaką zaprezentowałem w obliczeniach i zastanawiałem się nad przniesieniem jej żywcem do konstrukcji ARM-ów. Siedzi tam cewka na rdzeniu o identycznej indukcyjności - czy można ją wykorzystać do konstrukcji czeskiej czy lepiej dać powietrzną?
    Też nurtowało mnie zbyt niskie cięcie kopułki i możliwość jej upalenia. Ktoś na forum pisał o przesunięciu pasma podziału z 3150Hz na 3400Hz. Jego opinia była taka że warto je przesunąć - ale schematu nie zaprezentował, więc czy warto to zrobić ???
    Lepiej zapytać niż przerabiać:)
    Dodam jeszcze że będzie to kolumna typu Closed.
    Piotr
  • #4 2447805
    ftdi
    Cewkę możne wykorzystać , oczywiście zależy czy jest nawinięta drutem powyżej 1mm jeżeli nie to lepiej ją wymienić na powietrzną.
    Najlepiej będzie jak wykonasz zwrotnicę od podstaw i tak jak sugerował kolega skorzystasz z czeskich doświadczeń.
    ftdi
  • #5 2450547
    PIOTOM0
    Przy braku innych propozycji prawdopodobnie skłonię się do tego Czeskiego rozwiązania.
    Z drugiej stony liczyłem na jakąś reakcję i komentarze ze strony "wyjadaczy" projektujących swoje konstrukcje w oparciu o te głośniki - a tu cisza:)
    Przetestował bym inne rozwiązania, ale przy ich braku wykorzystam sprawdzoną w konstrukcję.
    Dzięki wszystkim za pomoc
    Piotr
  • #6 2451572
    ftdi
    Zacznij od zakupu - najlepiej nowych elementów dobrej firmy. Zrób zwrotnicę Czeską i będzie git.
    ftdi
  • #7 2456110
    PIOTOM0
    Zamówiłem elementy, jak dotrą to zmontuje je w całość i podziele się z Wami spostrzeżeniami.
    Piotr
  • #8 2477289
    PIOTOM0
    Tak więc w końcu złożyłem zwrotnicę według czeskieg projektu i Waszych wskazówek.
    Całość została zamontowana na bakielicie, elementy poprzyklejane do płytki w celu eliminacji wibracji.
    Nie powinienem reklamować ale jednak taką firmę trzeba.
    Elementy kupiłem w sklepie http://www.polink.com.pl.
    Prawdopodobnie najtaniej na rynku, profesjonalna obsługa , szybka dostawa w solidnie zapakowanej paczce z fakturą. Byłem bardzo mile zaskoczony jakością usługi i ceną :)
    Dzięki za porady.
    Jak to włożę w obudowę to dam znać jak gra.
    Piotom0
