Wzmacniacz 5 kanalow zrobic na 6 kanalow
Mario_Gdynia 21 Mar 2006 23:49 1151 2
  • #1 2442666
    Mario_Gdynia
    Hey,witam:) Sluchajcie,stoje przed dylematem.Potrzebuje wmacniacza jakby 6 kanalowego.Mianowicie 4 kanaly w 2 mostki do dwoch subwooferow,2 pozostale kanaly na 2 glosniki prawy i lewy w opornosci po 2 ohm kazdy. Do tej pory mialem,zestaw wzmacniaczy osobno 4 kanaly i drugi 2 kanaly.Ale zajmuja za duzo miejsca(cala zabudowa,szerokosci aut) Szukalem,nie ma szesciokanalowek.Sa wzmacniacze jak JBL,czy Boschmann:) ale 5 kanalow.I tu mam pytanie,ten oslawiony 5 kanal na subwoofer w tych wzmacniaczach to jest jakby juz zmostkowany? Mianowicie,chce zrobic eksperyment. 4 normalne kanaly tego wzmacniacza zmostkowac pod 2 subwoofery,a ten piaty wykorzystac na prawy i lewy kanal. Do wejscia 5 kanalu tez dochodza dwa chinche,wiec sygnal prawy i lewy,wiec na tej kosci z dwoma wyjsciami do suba,powinien byc wzmocniony sygnal z prawego i lewego kanalu,lecz bez mas,mase moge wziasc z minusa zasilania,jak w typowej koncowce mocy nie zmostkowanej? Symulowalem to na swoim sprzecie, dziala,ale musze miec pewnosc,iz w tych pieciokanalowych wzmakach, ten kanal pod suba jest mostkiem,aby na jego wyjsciu byly wzmocnione prawy i lewy osobno.Ktos ma mozliwosc zerkniecia do takiego wzmaka,aby spojrzec na ilosc par tranzystorow? Powinno byc ich z 6? 4 pary na 4 normalne kanaly i 2 pary na ten niby zmostkowany? Albo niech ktos sprawdzi omomierzem,te wyjscia na sub,czy zadne z nich nie jest minusem zasilania,obudowy.Bardzo prosze o pomoc:)
    Poprawka,seria Jbl gto 6000 jest koncowka szesciokanalowa:) Ale watek nadal jest aktualny,jak to jest z tym 5 kolem u wozu?hihi Czyli kanalem na suba? Ma ktos moze wymiary tego wzmacniacza Jbl, gto 6000 ???
    Po co tyle (?,!) Sady
  • #3 2443175
    Mario_Gdynia
    Z szesciokanalowek jest tylko jeden i tylko z jednym bezpiecznikiem 30A :) Dziekuje. Mam juz wymiary Jbl'a, cholernik jest o 4 cm za dlugi:(
    Wiec pozostaje kwestia rozwiazania sprawy z tymi wzmacniaczami 5 kanalowymi i tym piatym kanalem,z parametrow podawanym przez roznych producentow jego moc wynosi tyle,co po zmostkowaniu jakichkolwiek dwoch innych kanalow.Wiec smiem sadzic,iz jest to wlasnie mostek,tylko ze wyprowadzone sa same plusy,tak sie wyraze,a masy,minusy nie.Tak jak w zwyklym wzmacniaczu nastepuje mostkowanie.
