Audi a4 b5 95r. montaż elektrycznych szyb
jokolak 22 Mar 2006 17:06 17327 12
  • #1 2444564
    jokolak
    Mam kilka pytań dotyczących montażu elektrycznych szyb. Jeszcze nie zaglądałem nawet pod tapicerkę, dlatego mam tyle pytań:
    1. kupiłem prowadnice razem z ramkami i silniczkami na przednie drzwi szukam jeszcze przełączników. Czy coś jeszcze będzie mi potrzebne?
    2. czy do zamontowania przełączników na drzwiach kierowcy muszę wymieniać tapicerkę czy wystarczy wyciąć dziurę na przełącznik?
    3. skąd wziąć prąd do podłączenia silniczków bezpośrednio z akumulatora?
    4. czy będę musiał wymieniać ramkę razem z linkami czy może wystarczy zamiast korbki wkręcić silniczek?
    5. chciałem podłączyć silniczki, żeby sprawdzić czy działają (wymontowane z auta tam działały, ale dla spokoju) jest możliwość, że mogę je spalić jak odwrotnie podepnę kable czy to nie ma znaczenie??
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam:D
    Czy naprawdę nikt nie wie?
    Wierzę, ze jest tu jakiś elektryk, który zna odpowiedzi na moje pytania.
    bardzo proszę o pomoc
  • #2 2448149
    voss
    z tago co pamietam to A4 ma juz ecu Konfortu i to ono steruje szybami
    w domu sprawdze i jutro ci napisze .
    4. Czy będę musiał wymieniać ramkę razem z linkami czy może wystarczy zamiast korbki wkręcić silniczek?
    jesli masz org. ramke wraz z linkami to latwiej wymienic komplet
    voss
  • #3 2448599
    jokolak
    dziękuje za zainteresowanie.
    a zastanawiam się jak by był moduł komfortu to by kierował domykaniem szyb z kluczyka i np automatycznym domykaniem szyb. Ale jeśli bym nie potrzebował tego tylko chciał bym normalnie otwierać i zamykać szyby z guzików a nie jakies domykania czy ty podobne to ten moduł bedzie mi potrzebny??
    nie wiesz może jak pociągnąć instalacje do szyb i jak mniej więcej to podłączyć??
    dziękuje
    voss
    @jokolak
    wzucilem ci schemat do org. ele.szyb do tego A4
    sciagni sobie ´i zobacz one maja auto. einklemmschutz = zabezpieczenie przeb zaklemowaniem zacisnieciem i sa sterowane z J139 =ecu do szyb
    schemat jest w jezyku niemieckim ale mozna se dac rade
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic478780.html
    pozdr.
    voss
  • #5 2468627
    jokolak
    Witam mam pilne pytanie próbowałem dzisiaj uruchomić te silniczki od szyb i zobaczyłem ze gniazdo jest 8 pinowe, ale dowiedziałem się ze takiego silniczka sie nie spali złym podłączeniem + i - więc zacząłem sprawdzać na wszystkie sposoby, ale silniczek ani drgnął :cry: .
    Proszę, więc jak ktoś się orientuje czy mam spalone silniczki czy może potrzeba coś jeszcze do ich uruchomienia??Jeśli ktoś ma jakiekolwiek uwagi to proszę o pomoc
  • #6 2468902
    Jacek79
    Poziom 37  
    tak przy silniczku masz modół kontroli domykania i nie spalisz silnika przez głupote urzytkownika w jego obsludze , np stale nacisniety przycisk, ale spalisz ten modół przez nieodpowiednie podłączenie - uszkozisz elektronike co prawdopodobnie zrobiłeś kombinując z jego podłaczaniem.
    teraz szukamy schematu podłączamy w/g niego i jesli niezadziala to do wymiany elektronika sterujaca.
    powodzenia w dalszych samowolnych naprawach
  • #8 2483440
    pablomedicus
    wygląda na to że potrzebne sa dwie masy złącze 2 stała masa i złącze 4 masa z czujników otwarcia drzwi więc zewrzyj oba te piny razem i do masy. Oraz dwa plusy 6 stały i 7 po stacyjce - też zewrzyj oba i do plusa. Wtedy dopiero na pin 8 plus z wyłączników powinien uruchomić silniczek. Tak na próbę. A jak zadziała to potem popodłączaj jak należy.
  • #9 5682085
    rafal32007
    witm mam pytanko chciałem zamontowac elektryczne szyby co mi bedzie potrzebne???
  • #10 5682111
    Pawel wawa
    Zestaw do zamontowania elektrycznych szyb. Jakie pytanie taka odpowiedź.
  • #11 5682871
    rafal32007
    sorki mam zamiar przełożyc ele. szyby do audi a4 96r. moze ktoś wie co mi będzie potrzebne Z góry Dziękuje
  • #12 9194792
    artur3326
    Instalacja oryginalnych el.szyb do audi a4 jest bardzo prosta, po wielu poszukiwaniach niestety nic nie znalazłem co poczciwy laik mógłby zrozumieć, dlatego aby założyć taki bajer do naszego audi a4 (ja mam 1995) potrzeba zestaw ( ramy z silniczkami i prowadnicami oraz kable idące z silniczków do przełączników, no i przełączniki oczywiście )
    ramę chyba każdy potrafi przełożyć, (4 śrubki po bokach jak dobrze pamiętam)
    co do elektryki (mam namyśli tutaj tę bez komfortu )sprawa ma się tak
    1. z kabli które idą od przełączników wybieramy(czerwono-zielony i czarno popielaty) łączymy je razem i zasilamy plusem
    2. następnie bierzemy kabel brązowy i dajemy do masy
    (czynności z punktu 1 i 2 powtarzamy w obydwu drzwiach )
    3 resztę kabli łączymy razem według kolorów np;(biały z białym) :D
    (oczywiście jest to metoda pomijająca zewnętrzne przekaźniki dlatego warto na plusie dać bezpiecznik, 30A)
    tłumaczę to łopatologicznie,co więcej po raz pierwszy, proszę zatem nie krytykować
    ja za cały zestaw zapłaciłęm 300 zł dodam że dawcą był anglik :D ale wszystko spasowało
  • #13 11697264
    pkpablo1
    również chciałbym założyć elektryczne szyby do a4 95r,
    kupiłem ramki z mechanizmami i silniczkami na 2 drzwi, przewody od silniczków do przycisków, boczki z przyciskami. nie wiem czy mogę to wszystko podłączyć pod zasilanie i będzie dobrze czy potrzebuje jeszcze jakieś przekaźniki moduły lub sterowniki?
    i moje pytanie, jeżeli podłącze to wszystko medodą jaką podał artur3326 to czy będą działać tylko wtedy jak np będzie włączony zapłon? czy tak jak to jest oryginalnie w audi że jak wyłączymy zapłon to jeszcze przez jakiś czas szyby działają
