Jaki prąd można uzyskać z 10 sztuk połączonych szeregowo aku
frytekp 22 Mar 2006 19:21 2335 13
  • #1 2445142
    frytekp
    Pojemność akumulatorków 2700, typ NiMh. Chciałbym podłączyć do takiego pakietu podgrzewacz wody o mocy 80W przy 12V, ale nie wiem czy da radę. Podobno NICd dają większy prąd. Proszę o radę.
    pozdr
  • #2 2445220
    christo
    Taki pakiet da taki sam prąd jak pojedynczy akumulator, ale napięcie 10 razy większe.
  • #3 2445244
    frytekp
    Czyli 2.7 A w godzinę czy też można większy pociągnąć przez kilka minut?
  • #4 2446162
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Można - maksymalny prąd ograniczony jest jedynie oporem wewnętrznym.
    Niemniej jednak aku nie lubią być przeciążane.
  • #5 2446355
    KW
    Im większy prąd wyładowania tym mniejszą ilość energii uzyskasz czyli wykorzystasz mniejszą pojemność. Maksymalną pojemność uzyskasz przy stosunkowo niedużym prądzie rozładowania. Dzieje się tak dlatego, że część energi wydzieli się w akumulatorze w postaci ciepła na jego oporności wewnętrznej, a wydajność prądowa spada w miarę wyładowywania go.
  • #6 2447305
    frytekp
    Gdy podłączam podgrzewacz wody do takiego pakietu to ciągnie prąd max 2.3 A i silnie grzeje się jeden aku. Prąd zwarcia aku to 7-8 A. Podgrzewacz działa ale dosyć kiepsko. Czy to jest wina aku - może nie są jednakowo naładowane, czy to normalny objaw?
  • #7 2447348
    lechoo
    Ten grzejacy się akumulator jest na 100% uszkodzony, uległ przepolaryzowaniu. Weź miernik i posprawdzaj napięcia na każdym z akumulatorów pod obciążeniem.
    KW
    Narysuj sobie schemat zastępczy układu złożonego z baterii akumulatorów i obciążenia uwzględniając oporność wewnętrzną akumulatorów, to wszystko zrozumiesz. Zrób przykładowe obliczenia dla dwóch skrajnych przypadków obciążenia. Oporność wewnętrzną akumulatora można przyjąć jako jego napięcie podzielone przez prąd zwarcia, oczywiście uwzględniając oporność amperomierza którym dokonujesz pomiaru.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Naładowane akumulatorki o pojemności 2700mAh powinny mieć opór wewnętrzny około 15 miliomów,
    czyli przy zwarciu dałyby prąd 80A. Oznacza to, że największą moc dadzą przy prądzie 40A, dając
    połowę nominalnego napięcia, czyli 6V - a więc będzie to moc 240W. Oczywiście nie można ich
    tak obciążać dłużej, niż kilka, najwyżej kilkanaście sekund - grozi to ich uszkodzeniem.
    Przy obciążeniu 8A spadek napięcia powinien być 0.12V na akumulator; jak długo to wytrzymają,
    zależy od ich pojemności cieplnej - nie wolno ich przegrzewać, bo to je szybko niszczy.
    Warto zwrócić uwagę na oporność styków - często jest wielokrotnie większa od oporności wewnętrznej
    akumulatorków, np. "koszyczki" do ogniw kupione w sklepie mają oporność styków około oma!!
    I koniecznie trzeba ograniczać napięcie rozładowania - żeby nie dopuścić do grzania się akumulatorka,
    który został słabiej naładowany, bo od tego szybko wysiądzie.
  • #10 2451330
    frytekp
    Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie: Jeśli zakupie 20 akumulatorków nowych tej samej firmy, teoretycznie o takiej samej pojemności i połacze je w dwa pakiety po 10 równolegle aby podwoić pojemność, to czy będą one poprawnie działać tzn nie będzie się rozładowywał notorycznie 1 aku, albo jedne pakiet będzie ładowany/rozładowywany bardziej niż drugi? Przydałby mi się taki przenośny aku o sporej pojemności a jednocześnie dużo lżejszy niż żelowy. Nie mogę znaleźć profesjonalnych pakietów o napięciu 12V, więc pomyślałem, że zrobię sobie taki samodzielnie.
    pozdr
  • #11 2451500
    KW
    Najprawdopodobniej nie szukałeś żelowych akumulatorów. Są takie małe o pojemności 4,5 lub 5Ah albo jeszcze mniejsze do syrenek alarmowych. Wszystko masz w jednym pakiecie, brak oporności styku w miejscach połaczeń poszczegulnych akumulatorów. Jeśli chodzi o równomierność ładowania, to nigdy nic nie wiadomo. Zawsze może się zdarzyć, że jedno lub część ogniw będzie gorszej jakości i wtedy szybciej utraci swoją pojemność. Co za tym idzie te ogniwa będą się szybciej rozładowywały niż pozostałe. Jednak problem dotyczy nie tylko pojedynczych akumulatorów ale także ich baterii, czyli na przykład ak. żelowych i samochodowych. Tam też pojedyncze cele mogą się zepsuć szybciej niż pozostałe.
  • #12 2451724
    frytekp
    Wszystko fajnie tylko najmniejszy żelowy jaki znalazłem o pojemności mnie satysfakcjonującej ( 2Ah) waży ponad 0.8Kg. Zbliżony do 3AH ponad kilogram. To troche dużo jak na przenośny sprzęt. Na tym polu pakiety AA bądź AAA wyglądają lepiej.
  • #13 2452138
    _jta_
    Pakiet AAA wyjdzie dużo drożej - AAA mają porównywalne ceny z AA, a ponad 2x mniejszą pojemność.
    Bardzo ważne jest dobranie akumulatorków o jednakowych parametrach, i używanie ich zawsze razem.
    Połączenie równoległe dwóch pakietów powinno działać, pod warunkiem, że mają takie same parametry,
    i że co jakiś czas będziesz je rozładowywał prawie do końca - czyli do napięcia około 1.1V/ogniwo.
    Bez tego któryś rozładowuje się mniej, w rezultacie spada jego napięcie na skutek krystalizacji,
    więc przy następnym cyklu znowu rozładowuje się mniej... mechanizm samonakręcający się.
    Rozładowanie się jednego akumulatora było spowodowane albo nierównym naładowaniem,
    albo on czymś się różnił od pozostałych - może mniejsza pojemność, lub większa upływność.
  • #14 2890621
    frytekp
    Dzięki za info
    pozdr
