Polonez 1.6 gaźnik - czarne świece po krótkiej jeździe, trudności z odpaleniem
elektrokiler 22 Mar 2006 22:21 4356 15
  • #1 2446012
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Witam!
    Problem wygląda tak, że po nawet krótkiej jeździe świece są zasyfione. Jeżeli zgaszę silnik to mam problem z odpaleniem, chyba, że wyczyszczę świece to wtedy pali od razu. Zupełnie nie wiem dlaczego ma takie spalanie. To coś z zapłonem ?
    Jeżdżę tylko na benzynie. Silnik 6 tyś po remoncie. Poziom oleju prawidłowy, olej wymieniony około 100 km temu.
  • #2 2446048
    zimek81
    Ocena: 55
    Masz za duzy sklad mieszanki. Podstawowe pytanie czy czarne sa na wszystkich swiecach czy tylko na niektorych ? Moze ssanie ci sie zacielo ?
    Sprawdz wysokie napiecie od kopolki do konca przewodu wysokiego napiecia nie moze przekraczac 25[ohm] Jezeli nie to to zacznij wkrecac srobke od mieszanki (nie od obrotow).
    Opisz wiecej usterke i jaki gaznik to moze pomoge :D
  • #3 2446290
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Świece wsztystkie niestety są zakopcone. Nie wydaje mi sie, żeby ssanie sie zacięło bo jak jest ciepły to bez ssania ma około 900 obrotów.
    Co do "wysokiego napięcia" to chodzi Ci o rezystancje kabli wysokiego napięcia ?
    Co do gaźnika to były w Caro 1.6 różne?, bo nie wiem co mam Ci napisać o nim.
    Może dodam jeszcze, że jak już odpali to pracuje ładnie.
  • #4 2446328
    zimek81
    Ocena: 55
    Na nim jest nazwa firmy i ewentualnie jakies cyferki i literki :) chodzi o to ze moze ci powiem dokladnie ktora srobka pokrecic.
    Tak chodzi mi o rezystancje kabli, glownie od cewki do kopulki. Sprawdz palec rozdzielacza i jak wyglada kopulka w srodku, czy nie jest wypalona luz czy nie ma nagaru.
  • #5 2446345
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Więc co do palca rozdzielacza i kopułki to już sprawdzałem sa dobre.
    Gaźnik musze sprawdzić jaki bo nie pamiętam. Rezystancję zmierzę jutro i podam.
  • #6 2446598
    andstar
    Ocena: 7
    Ja bym zaczął od regulacji zaworów i zapłonu dopiero wtedy można coś robić z gaźnikiem
  • #7 2446860
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Zawory niedawno regulowałem i to nic nie dało.
  • #8 2447006
    leinadzs
    Ocena: 143
    A napisz jeszcze jakie masz świece, bo przy źle dobranych może tak być. Najlepsze do poldka są polskie Iskry i to te zwykłe a nie do gazu
  • #9 2449172
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Czarne elektrody swiec to nieprawidlowa mieszanka paliwa lub zle ustawiony zaplon.Najpierw sprawdz ustawienie zaplonu,a pozniej wyreguluj sklad mieszanki.Najlepiej na warsztacie.
  • #10 2449399
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Zapłon oczywiście też na warsztacie ustawiać ? Od poprzedniego właściciela wiem, że ten silnik jest jakiś dziwny bo jak ustwiony jest zapłon na strobolu to sie nie bardzo da jeździć, zawsze trzeba poprawiać na słuch.
  • #11 2449540
    zimek81
    Ocena: 55
    W takim razie Panie kolego masz zle ustawiony rozrzad. Sprobuj zgrac 2 znaki na kolach zebatych tak by byly naprzeciwko siebie i puzniej zdejmij kopulke i sprawdz czy palec rozdzielacza stoji na takiej malej rysce dokladnie takiej | (widoczna jest z gory jak sie patrzy na palec rozdzielacza). Czy podczas ustawiania zaplonu masz zdiety wezyk podcisnieniowy ? to tez wazne bo gruszka do wyprzedzenia zaplony moze byc uszkodzona i wtedy nici z ustawiania lampa :/
  • #12 2451259
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Popieram Zimka 81.Zle ustawiony rozrzad.Silnik musi chodzic prawidlowo po ustawieniu zaplonu na stroboskopie.Sprawdz tro wszystko jak radzi Zimek81.A pozniej ustaw sklad mieszanki.Musi dzialac.
  • #13 2451605
    gzresiek
    Ocena: 29
    Jeżeli świece są zakopcone "nawet po krótkiej jeździe" to normalka ponieważ tylko dobrze rozgrzane świece ulegają samooczyszczeniu. Druga sprawa to zapłon, jeżeli jest ustawiony prawidłowo to świece nie powinny być zakopcone nawet jeżeli zły jest skład mieszanki, jeżeli samochód źle idzie na dobrze ustawionym zapłonie na strobolu to nieprawidłowe są warunki spalania mieszanki przy czym przyczyna może być różna, może to być nawet olej wlewający się do kolektora ssącego przez uszczelnaiacze zaworowe lub pęknięte pierścienie przepuszczają bądź jeszcze coś innego, większość mankamentów da się określić bez rozkręcania silnika tylko po prostu trzeba wiedzieć co i jak.
  • #14 2452005
    zimek81
    Ocena: 55
    Proponuje przejechac sie nim tak by wypalic te swiece (do 3 tys obr/min) pilowac go tak przez 2-4 km i pozniej wykrecic swiece jak beda wypalone to wkrec i uruchom silnik, niech chodzi na wolnych obrotach,pozniej sprawdz spowrotem swiece.
    Opisz dokladnie czy auto pracuje na wolnych obr. dobrze czy nie, czy jak ruszasz to sie dusi ? Poprostu wiecej opisz bo przyczyn moze byc duzo jak wspomnial poprzednik :). Napisz jeszcze jaka masz cewke zaplonowa.
  • #15 2469683
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Byłem ustawić zapłon, ze świecami dalej to samo z tym, że teraz jakoś łatwiej pali nawet na zakopconych (chyba ma na to wpływ temperatura).
    Po odpaleniu na zimnym silniku, na ssaniu od razu łapie na 4 cylindry, pracuje równo, jak jest ciepły również pracuje równo. Przy ruszaniu nie ma problemu, ogólnie w jeździe nie ma z nim problemów, tylko z tym odpalaniem, szczególnie jak jest zimno. Cewke sprawdze w nalbliższym czasie.
    Dzięki za dotychczasową pomoc.
  • #16 2545005
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Nie wiem o co chodzi- teraz jak zrobiło sie cieplej to pali jak szalony a nic nie robiłem...
✨ Problem dotyczy Poloneza 1.6 z gaźnikiem, gdzie po krótkiej jeździe świece zapłonowe są silnie zakopcone, co utrudnia ponowne odpalanie silnika. Silnik po remoncie, pracuje równo na zimno i na ciepło, jednak odpalanie jest problematyczne zwłaszcza przy zimnym silniku. Przyczyną może być zbyt bogata mieszanka paliwowa, nieprawidłowo ustawiony zapłon lub ewentualne problemy z układem zapłonowym, w tym rezystancją kabli wysokiego napięcia, stanem palca rozdzielacza i kopułki. Zalecane jest sprawdzenie i regulacja zapłonu na stroboskopie, kontrola rozrządu (ustawienie znaków na kołach zębatych), a także regulacja składu mieszanki gaźnikowej. Wskazano również na konieczność używania odpowiednich świec zapłonowych, np. polskich Iskier zwykłych, nie przeznaczonych do gazu. Możliwe jest także, że do kolektora ssącego dostaje się olej przez uszczelniacze zaworowe lub pierścienie, co pogarsza spalanie. Wskazano na metodę wypalania świec przez jazdę na obrotach do 3000 rpm, aby oczyścić elektrody. Po ustawieniu zapłonu i regulacji mieszanki problem powinien ustąpić. Zauważono, że wraz ze wzrostem temperatury otoczenia problem z odpalaniem i kopceniem maleje.
