Centralny zamek saxo. Gdzie jest zamontowana centralka?
smiete 23 Mar 2006 16:24 11014 17
  • #1 2448262
    smiete
    Czy ktoś wie gdzie żabojady zamontowali centralkę centralnego
  • #2 2449299
    CAMARENA
    nie jestem pewien ale chyba jest przy bezpiecznikach i wygląda jak przekaźnik
  • #3 2450929
    smiete
    ok dzieki sprawdze
  • #4 2451397
  • #5 2451706
    smiete
    9-cio pinowy konektor to może wiesz które sa do sterowania alarmem
  • #7 2452797
    smiete
    na razie dzieki moze jutro znajde troche czasu to go poszukam
  • #8 2547035
    smiete
    Dzięki Norbert centralka jest pod kolumną kierowniczą,dochodzi do niego brązowy 9-cio pinowy konektor ale mam problem bo kabelkow jest wiecej szarych i niebieskich :-)
    1. szary
    2. żółtozielony
    3. szary i zielony(dwa kabelki)
    4. szary i czerwony (dwa kabelki)
    5. dwa szare
    6. wolny
    7. niebieski
    8. niebieski
    9. wolny
    i pod który mam podpiąć ???
    z gory dzięki za pomoc
  • #10 4653697
    crupez
    Witam koledzy!!
    To moj pierwszy post, a ja odrazu z prosba:) (az mi wstyd)
    Chodzi mi o podanie kilku wskazowek jak do seryjnego centralnego zamka w SAXO '97 podpiąc sterowanie pilotem.
    Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi...
    POZDRAWIAM!!
  • #11 4655232
    Pawel wawa
    norbert.s. napisał:
    wiem,sterowanie masą, niebieski zamknij,szary otwórz,trzeba było od razu zapytać.
    Rozumiem,że chcesz dołożyć cały moduł z pilotem....wstaw jego schemat montażowy a powiem Ci . w które przewody jeszcze się wpiąć:)
    Chyba że masz alarm na pilota to można połączyć zamki z alarmem.
  • #12 4655387
    crupez
    Pawel wawa Dokladnie, chce dolozyc modul na pilota, wielkie dzieki, dzisiaj po poludniu postaram sie wrzucic schemat, dzieki serdeczne!!
  • #13 4661197
    smiete
    Witam,crupez ja nie montowałem centralki ja miałem zamontowane tylko je spinałem
    pozdrowienia
  • #14 7622728
    Diodak.fm
    Czy wie ktoś jak wygląda sprawa przy fabrycznie motowanym centralnym zamku w Saxo 1,5D 2001". Zamek fabrycznie wyposażony w pilota. Czy powinny mrugać kierunkowskazy podczas otwierania/zamykania?
  • #16 7623989
    milejow
    Ale mogą, sprawa pomysłu (co prawda po razie na zamknij i otwórz ale będą)
  • #17 7752007
    cosnikowski
    Dołożyłem moduł na pilota, który ma wyjście na migające kierunkowskazy (jeden kabelek), kombinowałem już gdzie mogę go podłączyć, jednak zapala mi się tylko jedna strona kierunków. Jest jakieś miejsce w saxo 97 gdzie mogę się podpiąć, żeby mrugały dwie strony?
  • #18 13939648
    Posw580
    Na właśnie, ja mam centralkę z dwoma przewodami + na kierunki. Jeden wpiołem w przewód jasno różowy o numerze 2337 i działa strona lewa natomiast nie mam pojęcia gdzie wpiąć się z drugim przewodem by działał prawa. W/g schematu numer kabla to 2343 jednak nie mogę go nigdzie znaleźć w wiązce z lewej strony koło progu. Może ktoś podpowie jaki kolor ??
