Krzykliwość ARP150,prawda czy fałsz;)?
kris_k73 23 Mar 2006 18:48 1047 6
  • #1 2448827
    kris_k73
    Mowa tutaj o ARP 150 czeskiej Tesli(TVM)...założyłem ten post ,gdyż sam sugerowałem się jego wyborem opiniami innych forumowiczów:)...zdania były mocno podzielone:)....
    W tym momencie chciałem się opowiedzieć po stronie zwolenników :)....w moim przypadku nie ma tej tzw krzykliwości ,która się miała objawiać...i to w układzie z jej czeskim "bratem" ARV104(pod warunkiem gdy zagraja w jednkową skutecznością )....w tym miejscu nie podzielam zdania ,że trzeba go tłumić mocniej o 2 dB w stosunku do ARV.....średnie są jak wymażone w tej cenie i nie tylko w tej myslę :)
    dziękuję tym co radziali ten głośniczek i pozdrawiam
    kolumna : 2 x ARN 226 + ARP+ ARV -closed
  • #2 2448914
    conQeror
    Jeśli się nie mylę to chodzi o tłumienie ARNów a nie ARVek, ale w przypadku 2 x 226 o ile się orientuje nie tłumi sie, dlatego nie odczuwasz "krzykliwości". Ja mam kolumny na 2x188 i troszkę za głośny jest ten ARP, przydałoby się stłumić, ale przyznaje sie nie chce mi sie szukać opisu jak wykonać tłumik, ale pomagam sobie za to korektorem.
  • #3 2448924
    Tremolo
    Głośnik ma moc przystosowaną do zestawów 150 watów ja bym go dał max do 80-90 Watów. Po za tym cięcie jego od góry max to 4800 Hz (czyli coś jak koniec pasma niektórych 16-tek czy 20-tek. Powyżej jest paskudny rezonans membrany (chyba we wszystkich teslach jest) i to sprawia że jest krzykaczem (temat tutaj taki gdzies był, niestety na Twoją korzyśc nie potrafię go znaleźć. Bo tam wszyscy pisali jak byk, że trzeba nie dośc, że tłumic to jeszcze użnąć go nisko. Dlatego zdania były mocno podzielone. Gdy zetniesz na wysoko rezonans pojawia się pod koniec pasma głośniki średnio i wysokotonowe nakładają sie pasmami i do tego jeszcze w tym miejscu czułośc ludzkiego ucha jest największa.
    Musiałbys poszukać głośnika GD 12/8/4 z tonsila... (można go Ciąć wyżej) ma bardziej liniowe pasmo - tylko nie ma swojego rulonu jak ARN 150. można go Ciąć i koło 7 kHz od 500-1000 i wtedy pogra z 50-70 watowymi zestawami.
    pamiętaj że ARP 150 te 150 to moc maksymalna kolumn dla niego. Nominał dla niego to kolumny 50 watowe. Przez to może się przesterowywać na charakterystyce pojawiać nieciekawe rzeczy.
  • #4 2449008
    kris_k73
    conQeror...."Jeśli się nie mylę to chodzi o tłumienie ARNów a nie ARVek..."...nie rozumiem,tłumienie niskotonowych?...jeżli masz 2 x 4 ohmowe ARN188 to moim zdaniem tłumic o 4 dB( 3 teoretycznie),czyli 3 ohma opornik w szeregu z głośnikiem i 15 równolegle ( teoretycznie 2,95 i 13,60 więc mieszczą się w tolerancji 10 %)
    Tremolo...masz racje.U mnie cięty od góry na 4500 hz..moc wzmacniacza napędzającego nie więcej jak 30 W :P
  • #5 2449031
    conQeror
    Przepraszam, zjadłem słowo, chodziło mi o "tłumienie względem arnów a nie arek". Dziękuje za tłumik ;].
  • #6 2449182
    kkoperekk
    Ja mam ARP przyciętego niżej, wg. schematu na 3200 Hz. Gra z ARV-ką ciętą na 4100 Hz i jest poprostu świetnie. Krzykliwość? jednak nie, nie usłyszałem krzyków żadnych ;p
  • #7 2449622
    zlotnik
    równiesz posiadam ARP 150 i muszę przyznać że krzykacz z niego jakich mało ale wina leży po stronie zwrotnicy , nieznam jej cięć ale pewnie ma powyżej 5khz i z tąd ten problemy kolega ma zwrotnice jambo J-3A z odcięciem 4,5khz i grają mu ładnie wiec jeśli komuś krzyczy ARP wina lerzy w zwrotnicy teraz zbieram kase na tą zwrotnice bo te wrzeszczenie jest nie do wytrzymania :)
    A gdzie masz kropki w zdaniach? No i te ortogsy.
