Mostek tyrystorowy - falownik
olo.d 24 Mar 2006 15:50 5305 7
  • #1 2451944
    olo.d
    Mam może głupie pytanie ale wcześniej sobie nie zdawałem sprawy że rzecz tak oczywista może stwarzać problemy. Mianowicie czy ktoś mi może powiedzieć w jakich momentach załączać tyrystory i które z nich by uzyskać prace falownikową. Układ ma pracować jako prostownik i falownik, zależny od sieci. Mądra literatura podaje że praca falownikowa to sterowanie w przedziale od pi/2 do pi i tyle. Wiem również że potrzebujemy czasu na wyłączenie tyrystora przy indukcyjnościach, tylko proszę nakreślić najlepiej skanem z jakiejś książki przebiegów dla mostka 4T i może krótkim objaśnieniem w którym momencie i jakie włączać. Dodam że całość sterowana z µP.
  • #2 2453020
    mksm
    W praktyce bezpieczny kąt zapłonu dla pracy falownikowej przyjmuje się na βmin=20°÷30° czy jak kto woli α=150°÷160°. Tyrystory odpala się w takiej samej kolejności jak w pracy prostownikowej, zmiana charakteru pracy polega tylko na wysterowaniu tyrystorów powyżej Π/2.
    Można liczyć dokładnie bezpieczny kąt zapłonu na podstawie mocy zwarcia i prądu obciążenia, i indukcyjności w obwodzie, ale do takich obliczeń potrzeba dokładnych informacji o punkcie przyłączenia, jego mocy zwarcia itd. Dlatego raczej przyjmuje się taki zapas.
  • #3 2453180
    olo.d
    proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale gdy odpalę tyrystory tak jak przy pracy prostownikowej np α=160° przy odbiorniku czysto rezystancyjnym to uzyskam w dalszym ciągu pracę prostownikową, tak?
  • #4 2453255
    mksm
    Warunkiem przejścia do pracy falownikowej, jest istnienie w obwodzie wyprostowanym źródła które wymusi po zmianie biegunowości napięcia mostka (wysterowanie ponad Π/2) przepływ prądu w kierunku w którym płynął w pracy prostownikowej. Takim źródłem jest np hamujący silnik, bo jego siła elektromotoryczna właśnie wymusza taki prąd. Natomiast rezystor nie może oddawać energii do sieci i nie wymusi prądu wiec tyrystory sie wyłączą na skutek zaniku prądu. Napięcie na wyjąciu mostka będzie 0. Więc też trudno nazwać to pracą prostownikową.
    Praca prostownikowa jest tylko dla kąta α od 0 do Π/2
    Praca falownikowa dla kątów od Π/2 do Π-βmin przy spełnieniu warunku który napisałem na początku.
  • #5 2453352
    olo.d
    No tak tylko że zapominając na chwilę o pracy falownikowej. Podpinam czysta rezystancje załączam parę tyrystorów w kącie α=40° czyli przewodzą przez 140° by w momencie przejścia przez zero się wyłączyć i załączyć koleją parę z opóźnieniem o 40°. Więc na rezystancji dostaje napięcie wyprostowane. Drugi przypadek gdy załączam ten sam układ w ten sam sposób tylko w kącie α=120° uzyskuje wyłączenie w momencie przejścia przez zero a cześć sinusoidy jest przesyłana na rezystor. Czyli reasumując dlaczego podaje się że praca prostownikowa jest od 0-90°. Chyba jestem za głupi żeby to pojąć. :D
  • #6 2453467
    mksm
    Zabawa polega na tym, że gdyby na wyjściu mostka znajdowała się indukcyjność a nie rezystancja to średnie napięcie mostka na wyjściu przy Π/2 wynosi dokładnie 0, dlatego uznawane jest to za granice pracy prosownikowej i falownikowej. Dla R napięcieosiąga 0 dopiero przy α=Π.
    Ale pojęcie pracy falownikowej nie jest związane z czystą rezystancją tylko z obwodem typu RLE , więc stąd za granice przyjmuje się Π/2
  • #7 2456279
    olo.d
    zamieszczone 24 Mar 2006 21:48
    Kolega czyta książki ale nie czyta dokładnie jaki mostek opisali:) A ja też nie pomyślalem że mowa o mostku 1 fazowym. Praca falownikowa ma miejsce jeżeli kąt jest większy od Π/2 ale dla mostka 3fazowego. W mostku 1 fazowym praca falownikowa jest od Π do 2Π. Dałem sie zasugerować tym Π/2 wspomnianym na samym początku. Podsumowując:
    Praca falownikowa w mostku 1 fazowym od Πdo 2Π-βmin
    I musi być źródło oddające energię w obwodzie wyprostowanym.
    Gdzie jest ten wątek w forum i dlaczego dostałem linka od elektrody na tę odpowiedz a nie na forum, co się dzieje? do której odpowiedzi kolega mksm sie przyznaje?
    Jeżeli chodzi o czytanie książek to niestety mam parę i wszystkie z przykładami 3-fazowych, dlatego tym się sugeruje.
  • #8 2456430
    mksm
    Prawidłowa jest ta która znajduje się na forum, ta ktora jest cytowana to tez moja ale zaraz po tym jak ja napisałem kapnąłem się że źle pisze i post usunąłem zeby nie wprowadzać w błąd. W obydwu mostkach 1 i 3 fazowym granica pracy falownikowej to Π/2 i zachodzi ona tylko dla obciążenia RLE. Przepraszam za ten post który jest cytowany ale sam sie troche rozpędziłem.
