Subwoofer na mostku TDA 7294 + GDN32-150-8-SC
przemo-lukas 24 Mar 2006 18:50 1623 13
  • #1 2452647
    przemo-lukas
    Plan jest taki:
    zrobić subika, o dość małym rozmiarze, do pokoju ok.25m²
    Napędzany będzie mostkiem TDA 7294 + filtr aktywny + zmiana fazy.
    Zasilacz symetryczny z 4 kondami 10 000 uF + trafo toroidalne 200VA/2X24V.
    Obudowa zamknięta 60l.Tak, tak, to nie pomyłka.
    Bardziej kontrolowany bas.
    Co sądzicie o takiej odmianie na naszym forum?
  • #2 2452743
    czarek18
    Witam widzę człowiek z moich stron.Ja bym wolał wersję 27-150 ten co napisałeś ma słaby układ magnetyczny.Przesada z tymi 4 razy 10.000µF starczy 2 razy 10.000µF.Jeśli nie masz jeszcze wzmacniacza zapraszam na PW mam dwa moduły na TDA.
  • #3 2454726
    przemo-lukas
    witam Czarka, jeśli chodzi o kondy to "od przybytku głowa nie boli", te żeczy mam już prawie poskładane, głośnik jeszcze do kupienia.
    Ten głośnik co mi podałeś, ma ten sam magnes, i niższy SPL, i Qts poniżej 0.40 więc do mojej koncepcji się nie nadaje.
    Jeśli kotoś może podpowiedzieć jakieś przetworniki, to jestem otwarty na wszelkie propozycje.
    P.S. znajdziesz mnie w "starym kinie"
  • #4 2455380
    czarek18
    W tym przedziale cenowym to tylko ten STX jak byś miał więcej pieniędzy to może jakaś tesla 312 lecz koszt około 180zł .
  • #5 2455476
    maciekmx
    Mam suba na 27-150-8SS i mostek TDA+filter, wszystko w ponad 50l... Gra to nawet 'mocno' w mocno zagraconym pokoju..
    Też miałem podobny wybór co do głośnika i zdecydowałem że do b-r 27 bedzie lepszy... Wydaje mi się że ten 32 w zamkniętej więcej mocy by potrzebował...
    Przy budowie mostka zamień kondensator w sprzężeniu na 100mikro, czuć różnicę :D
  • #6 2457614
    adamczykos
    mam suba na obudowie zamknietej z tym samym glosnikiem i z tym litrazem... i powiem ci ze nie gra zbyt ciekawie.
  • #7 2462626
    przemo-lukas
    Panowie, z dwóch TDA mam ok 120W przy głośniku 8Ω, także z napędzeniem tego głośnika nie ma żadnych problemów. Prawdę mówiąc ten głośniczek w tej budzie zapodałem w celu dyskucji, co myślicie o tym?
    Tesli jakoś nie widzę w subie ale może się mylę. Moją uwagę przyciągnoł W300S i BG30NG ale to do b-r, co sądzicie o tych przetwornikach?
  • #8 2462830
    Caleb_
    Poziom 33  
    ja mam ten glosnik w 80 litrach zamknietej - chcac uzyskac lepsze zejscie kosztem wytrzymalosci. nadaza za kazdym uderzeniem podwojnej stopki. bas jest niski i potezny. nie meczy. niestety do zadnego innego stxa nie mam porownania. poki co nie mam obudowy jeszcze wytlumionej, ale to sie zmieni ;). ja ci polecam
  • #9 2462912
    przemo-lukas
    Caleb, mówisz o podójnej stopie, ale coś a'la "SAMAEL"? :D
    A tak na poważnie, brałeś pod uwagę jakieś inne głośniki z wysokim Qts?
  • #10 2463264
    Caleb_
    Poziom 33  
    chcialem zrobic tanio i dac glosnik do zamknietej obudowy (pierwsza konstrukcja; szybszy bas niz w BR). niski fs + wysoki qts (ale bez przesady). Wielkosc obudowy nie miala zadnego znaczenia - mam duzy pokoj. Z STXow do zamknietej jest to wlasnie najlepszy glosnik. Alphardy od razu odrzucilem. Myslalem nad ARN-226, ale jest to jednak mniejszy glosnik, z mniejszym skokiem i wyzszym fs. ARN-312 z kolei tani nie jest (i do BR raczej). Tonsil ma glosniki z malym skokiem, wiec tez srednio na suby sie nadawaly (a 20/80/2 jednak "troche" kosztuje, a pewnie dokladajac jeszcze troche mialbym jakiegos Visatona lub cos tego pokroju). 55zl to smieszne pieniadze za glosnik, ktory taki najgorszy nie jest...
    edit: odwiedzajac teraz strone stxa ceny wzrosly i to dosc konkretnie :(
  • #11 2463403
    przemo-lukas
    Dokładnie, też przejżałem te głośniczki + visatony, które podałeś,
    narazie poza tym stx'em nic nie znalazłem do closed(może słabo szukałem:D )
  • #13 2478567
    Caleb_
    Poziom 33  
    ten pierwszy to raczej dobrego zejscia nie bedzie mial (wysoki fs), a drugi raczej do BR (przynajmniej tak wynika z parametrow) - z symulacji mi wyszlo 25 litrow i strojenie miedzy 35, a 40hz
  • #14 2478850
    przemo-lukas
    kurcze, a już się cieszyłem na tą 200ES, przeczytałe FS 27 a nie 47 jak jest w żeczywistości, byłby piękny mały subik w closed.
    A tak swoją drogą może macie jeszcze jakiś swoich faworytów do małej budy i ok 150W/8Ω lub 200W/4Ω, z niskim zejściem i wysokim SPL-em?
    i proszę nie stx,tonsil,tesla, mam już dość.
