Złe wskazania temperatury GOLF III 19TD 1993r.
bercik2 24 Mar 2006 21:14 2281 10
  • #1 2453309
    bercik2
    witam u mnie przy szybszej jeździe wskaźnik temp. pokazuje więcej ok, 100 st. C kupiłem go w niemczech i tam było wszystko ok i w polsce też dopiero po miesiącu się tak stało wymieniłem czujnik temperatury u mnie jest jeden na 4 kable i termostat też wymieniłem i nic się nie zmieniło co to może być . Zegary ?
  • #2 2453802
    manolo4
    To diesel. Proponuję odpalić i zostawić obserwując wskazania temp. silnika. Jeżeli uszodzony jest zegar lub czujnik to przy 94-96 stopni właczą sie wentylatory chłodnicy. Nie wiem jak to wygląda w III ale w starszych golfach to było przejście wskazówki za diodę.
    Te dwa układy działają niezaleznie. Co do czujnika to nie wiem ale większość ma jeden przewód. A zwacie go na masę powoduje wychylenie wskazówki na maxa.
    Przegrzewanie diesla jest niezdrowe dla uszczelki głowicy i samej głowicy.
  • #3 2454050
    ponar
    jest ok tak ma być on ma mieć ok 100stopni to normalka.
  • #4 2455258
    bercik2
    nie ma mieć 100 stopni tylko 90 bo jak go kupiłem to było wszystko ok i wskazówka trzymała się na 90 cały czas tylko w korku wychylała się delikatnie a po miesiącu sie popieprzyło chce się dowiedzieć jak sie sprawdza wskażnik. dodam że wentylator włancza sie przy różnych wskazaniach temp. dlatego wnioskuje że to wskaźnik jest uszkodzony
  • #5 2461487
    bercik2
    ostatnio zrobiłem test jadąc dłuższą chwile 140 km/h wrzuciłem na luz z górki jechałem tak ok. 700 metrów i temp. nie spadła nic a było ok. 100 st. C
  • #6 3560212
    Jerzyczeka
    Panowie a ja z kolei mam taki przypadek, że po wyjęciu kluczyka wskazówka pozostaje na swoim miejscu, nie cofa się do zera. Gdy przekręcę kluczyk ponownie na zimnym silniku, to wskazówka drgnie trochę i tak już pozostanie mimo wyjęcia kluczyka. tym sposobem można przesunąć wskazówkę na koniec skali, a nawet poza nią na zimnym silniku.
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #7 3560675
    bzykdamian
    Bercik2 prawdopodobnie to wina zimnych lutów w desce - w dizlach to częsty problem.
  • #8 3561230
    Dave78
    normalka to 90 stopni. Jezeli plyn jest w porzadku to faktycznie moze cos nie tak z licznikiem
  • #9 3562351
    milejow
    Moze masz nabitego syfu w chlodnice i ma ograniczony przeplyw powietrza
  • #10 3562371
    goldwinger
    a co to ma do tego że wskazówka zostaje na jakimś tam poziomie po wyjęciu kluczyka?
    Początek wątku trochę stary i stąd zapewne taka odpowiedź kolegi :D
