Search our partners
Lodówka Mińsk Atlant - bryła lodu
25 Mar 2006 14:07 3623 4
  • Level 10  
    Witam i prosze o pomoc. Mam lodówkę Mińsk Atlant. Pod zamrażalnikiem w głownej komorze gromadzi sie lód. Juz po kilku dniach od rozmrożenia bryła jest ogromna. Lód zbiera się z lewej górnej części na tej płytce metalowej do której biegną przewody (nie wiem jak to się technicznie nazywa - przepraszam) tuż pod zamrażalnikiem. Lodówka poza tym pracuje normalnie. Może jakiś fachowiec będzie w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich na forum. Piotr.
  • Level 38  
    Jezeli pracuje normalnie a tylko w jednym miejscu narasta lód to swiadczy o nieszczelnosci lodówki W poblozu narastania lodu musi byc nieszczelnosc i z dostajacego sie tam powietrza wytraca sie wilgoc z której powstaje lód Po uszczelnieniu powinno byc OK Powodzenia
  • Level 15  
    Stawiałbym raczej na zanieczyszczenie filtra odwadniacza przez co lodówka za długo pracuje.Do tego dołożyć trzeba pogorszenie stanu izolacji.
    Ja wymieniłbym odwadniacz i na nowo napełnił.
  • Refrigeration equipment specialist
    A ja bym spróbował poprowadzić kapilarę termostatu przy tym miejscu gdzie gromadzi się lód, wtedy będzie dłużej czekać na załączenie i zdąży się roztopić.
    Napełnianie w takiej lodówce bym sobie podarował, wg mnie to inwestycja bez sensu tym bardziej że chłodzi i mrozi dobrze.
  • Level 10  
    Niestety bryła lodu tworzyła sie nadal. Nic nie pomogło. Ostatecznie popsuła sie całkowicie i przestała mrozić. Byłem zmuszony do zakupu nowej bo temp. w lipcu była bardzo wysoka i dłużej nie mogłem czekać. Dziekuje wszystkim za okazana pomoc. Pozdrawiam
