W którym miejscu wykonać tunel br?
llero 26 Mar 2006 19:31 1458 14
  • #1 2460304
    llero
    Witam!
    Zwracam się z pytaniem odnośnie umiejscowienia tunelu br w kolumnie.
    W jakiej odległości od głośników najlepiej umiejscowić tunel br?
    Czy ma to jakiekolwiek znaczenie?
  • #2 2460378
    kondzio1717
    Umieszczenie tunelu w kolumnie ma bardzo duze znaczenie. Przyjmuje sie, ze min odleglosc tunelu od scianek i glosnikow powinna wynosic 1/2 jego srednicy, jednak najlepiej aby wynosila conajmniej jego srednice..
    jesli umiescisz b-r z tylu, bedziesz mial dodatkowe podbicie danej czestotliwosci (zalezne od odleglosci kolumny do sciany) no i nie przystawisz kolumn do sciany.
    B-r z przodu obudowy jest najpopularniejszym rozwiazaniem, jednak nie pozbawionym wad. Montujac otwory na sciance przedniej, zmniejszami jej sztywnosc, dodatkowo wszystkie szumy i turbulencje otworow beda bardziej slyszalne..
    Glownie zalezy to od preferencji sluchacza..
  • #3 2460640
    conQeror
    Można także dać BR do dołu, tylko wtedy trzeba kolumnę na jakichś wyższych kolcach postawić.
  • #4 2460958
    piotrkurasinski
    Można też bandpass 4 lub 6 rzędowy czyli z dwoma lub czterema otworami br
  • #5 2461095
    llero
    Witam!
    Tunel br zamierzam wykonać na przedniej ściance kolumny o wymiarach 75x160 tylko nie wiem
    czy może on być wykonany w dowolnym miejscu.
    Czy może być np. usytuowany naprzeciwko terminalu?
    Kolumna ma 95 cm wysokości 20 cm szerokości na bazie 2xstx17/80+tvm 104/8
    Z góry dziękuję za poradę.
    Pozdrawiam!
  • #6 2461533
    kondzio1717
    Polecam puscic jeden wylot srednicy 7cm lub 2 po 5cm na dole przedniej scianki, jest to najlepsze rozwiazane.
    Alternatywa jest tak jak w SCHERZO 350 Tonsila dwa wyloty na roznych wysokosciach z tylu obudowy, jednak tu juz wejda inne zaleznosci o ktorych wyzej napisalem..
  • #7 2461686
    Caleb_
    Poziom 33  
    do tego glosnika nie rob BRu. tak btw to beznadziejny glosnik wybrales - mogles sie pokusic o 18-120
  • #8 2464204
    kondzio1717
    Caleb kolega nie prosil o opinie na temat glosnikow a jesli chce b-r to widocznie tak ma byc. W tych STX to jest kwestia sporna, czy b-r czy closed, zalezy rozniez od preferencji sluchacza
  • #9 2464571
    llero
    Witam!
    Widzę z opini kolegów że chyba złe wybrałem głośniki ale jest już za póżno bo głośniki zamówione.
    Chciałem zbudować coś taniego i w miarę przyzwoicie grającego(pojęcie względne) ,znalazłem na forum konstrukcję opartą na tych głośnikach przyznam że ją poprostu skopiowałem.
    moja wiedza w temacie jest ograniczona stąd moje pytania a teraz to już nie wiem robić te br czy nie (zamówiłem razem z stx br 75x160).
    Proszę o poradę.
    Pozdrawiam!
  • #10 2464715
    kondzio1717
    No glosniki (w tej cenie) to najgorsze nie sa, moznaby sie teraz rozwodzic i proponowac to Tonsila, to STXa ale kazdy warty ponad 60zl/szt a tu widac nie o to chodzi. Mialo byc tanio i chyba w miare glosno i jest!
    Jesli ida 2 STXy na kolumne to wyloty zakupione przez ciebie powinny starczyc po 1 w kolumnie centralnie na dole (ladnie wyglada i gra tez niezle). Podaj ile litrow masz paczki to powiemy ci czy wyloty skracac/przedluzac czy zostawic takie jakie sa..
  • #11 2464779
    Caleb_
    Poziom 33  
    lepiej nie. z BR basu co prawda bedzie wiecej, ale moze byc podbarwiony i wolny. Tunel BR stxa nie jest taki drogi, a mozesz go zawsze uzyc w innej konstrukcji.
  • #12 2465357
    llero
    kolumna ma 29 litrów.
    głośniki to 2 x stx 17 /80 4 sc + tvm 104/08.
    wygłuszenie gąbka 2,5 cm ze starego tapczanu.
    br7,5 cmx16cm jaką najlepiej długosć br zastosować do tego zestawienia żeby najlepiej zagrało.
    Kolumny bedą do kina i do stereo napędzane narazie wzmacniaczem pw 8010.
    proszę o radę.
  • #13 2465426
    Caleb_
    Poziom 33  
    za duza buda. taka to dla 22-120, chociaz to i tak moglaby byc ciut za duza... dla tego glosnika to 15 litrow byloby odpowiednie. a tak jak jest teraz - 29 litrow to BR moze miec od biedy taka dlugosc, ale nie wykorzystasz tego glosnika w pelni w tak duzej budzie.
  • #14 2470037
    llero
    witam!
    W tej kolumnie będą zainstalowane dwa głośniki stx 17 /80-4.
    Czy dla dwóch głośników też będzie obudowa za dużą?
    Komorę w obudowie mogę zmniejszyć jakąś przegrodą np do tych 15litrów jak sugeruje kolega Caleb tylko na ile to poprawi jakość brzmienia kolumny?
    Proszę o sugestie w tej sprawie.
    Pozdrowienia!
  • #15 2473087
    kondzio1717
    Jesli maja byc dwa to nie zmniejszaj budy, koledzy chyba mieli na mysli ze masz jednego w kolumnie. I przy tej obudowie ten b-r co masz moze byc jak najbardziej, jednak bedzie troche zmulac. A obudowa zamknieta, ktora ci tu polecaja jest nie na miejscu, poniewaz:
    - masz slaby wzmacniacz i byloby bardzo cicho
    - dodatkowo glosniki sa niskiej skutecznosci i byloby jeszcze ciszej ..
