Kupiłem sobie na nieszczęście płytkę jednostronną AVT 5070 poskładałem i mam z nią problem(y) - walcze 3 dzień i dostane czegoś ! Pomocy !
1. Problem z Vcc
Test H/W jest ok jeżeli chodzi o adresy i linie danych ale mam problem z pinem Vcc , jak nie mam zaznaczonego pola to jest tam +4,4 V takie niepełne a jak zaznaczę okienko (czyli powinno być ok. +5V) to napięcie znika. Ze schematu wynika że baza tranzystora włączającego to napięcie jest sterowana z 74HC04 który neguje stan logiczby, na jego wejściu jest jakoś dziwnie zaznaczony Rx o wartości 100 K.
To błąd na płytce czy niedoróbka ??? Jak to wyeliminować (pewnie nie tylko ja mam taki objaw) bez dokładania podzespołów (scalaka np. NAND) ???? Ten sygnał jest sterowany z linii INIT portu LPT - czy można go podciągnąć do + zasilania (co bym nie spalił portu LPT) ????
2. Problem z programowaniem UV-EPROM
Jako pomysłowy dobromir (chcąc ominąć brak zasilania na Vcc przy sygnale na INIT) włożyłem M27C512 i dolutowałem kabelkiem do pinu Vcc tej kostki napięcie +5V ze stabilizatora i polecenie "czytaj" - i odczytał ! Puściłem przez IDAdisasembler i było ok. Wsadziłem skasowany M27C512 i chciałem załadować pamięć z bufora - błąd po kilku linijkach ! Sprawdzałem Vprog i jest 12,5 V , problem jest odwrotny , zamiast np. 0x80 mam 00 , zawsze błąd jest spowodowany przez 00, rozumiem że problemy z napięciem Vprog może spowodować że zamiast 0x80 będzie 0xFF ale w drugą stronę - problemy z szyną adresową ????? Próbowałem zaprogramować 4 kostki - żadnej nie skończył poprawnie zawsze błąd 0x00 zamiast wartości innej - tak jak by kasował więcej niż musiał
UKłady już wymieniałem wszystkie , sprawdzałem połączenia itd ....
Czy ktoś miał tak pechowo jak ja ?? Pomóżcie niewyspanemu biedakowi !!
Pozdrawiam:
Marcin Nosal > marcin.nosal(_at_)poczta.fm
1. Problem z Vcc
Pozdrawiam:
