GDN czy GDM na kolumny surround
djpolb 28 Mar 2006 11:52 2250 13
  • #1 2466533
    djpolb
    Mam zamiar zlozyc male kolumienki ktore beda mi sluzyly jako tylne glosniki w kinie domowym tylko nie wiem jaki zamontowac tam glosnik. Zastanawialem sie nad dwoma glosnikami STX (zdjecie ponizej) oczywiscie do tego bedzie tez jakis wysokotonowy i w zwiazku z tym prosze o wasze opinie ktory bylby lepszy czy ten GDN czy GDM. Ewentualnie jakie inne byscie polecili w przystepnej cenie?
  • #2 2466678
    bocian90
    Ja bym polecił tesle ARN 150... Ew. GDN bo GDM to głosnik średniotonowy.Wysokotonowy mogr polecić też teslę ARV104 lub jeśli masz więcej kasy to modnego ostatnio visatona SC10N ale on kosztuje ok 50zł ( ARV104 kosztuje 30zł)
  • #3 2466900
    djpolb
    A jesli zdecyduje sie na zestaw ARN-150-03/8 + ARV-104-03/8 to czy bede musial montowac do tego zwrotnice czy wystarczy tego arv przytlumic kondensatorem. Jesli wystarczy kondensator to jakiej pojemnosci? Mam pod reka zwrotnice JANBO X-2 ale dostosowana do glosnikow 4 Ω, a kolumny musze miec 8 Ω bo takie ma "wymagania" wzmacniacz.
  • #4 2466920
    przemo-lukas
    trochę nie tak z tymi modelami stx'a "nie gdm bo średniotonowy"?
    Można powiedzieć, że nie dgn bo niskotonowy. Popatrz na charakterystykę częstotliwościową, czarno ją widzę w obu przypadkach.
    Jeżeli z stx' to daj ten:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    Ostatnio jest mocno wałkowany.
    Ale napisz jaką masz moc na surrandy
    Ja osobiście polecił bym również arn 188-05(podobno lepsza wersja od 03)
    Wysokie jak napisał bocian 90.
  • #5 2466966
    djpolb
    Moc wzmacniacza to 65 W w RMS na kanal. Jesli chodzi o te glosniki co podales Tesla 188 i stx 18-120 to czy nie sa to za duze glosniki jak na kolumny tylne. Mam zamiar je powiesic na scianie wiec wieksze glosniki = wieksza masa = wieksza obudowa a tym samym wiekszy ciezar calosci. Bardziej sklonny jestem na te ARN 150. Tylko w polaczeniu z ta ARV-ka jak mam i czym mam podzielic pasmo?
    I jeszcze jedna uwaga bo przeoczylem: kolumny moga miec minimum 6 Ω a nie jak napisalem na poczatku 8 Ω.
  • #6 2467062
    bocian90
    Arn 188 się nie nadaje bo ma kiepskie średnie tony, stx 18-120 jest dobry ale nie proponowałem go bo kosztuje 46zł a proponowane przez kolege stx-y kosztują ok 20zł więc najbliżej tej ceny jest tesla arn150 i przy tym bym proponowal zostać,zworotnica musi być i nie trzeba "przytłumić" tylko obciąć paskno od dołu.Są gotowe projekty zwrotnic a koszt to ok 20zł za sztukę.Zwrotnica ma bardzo duży wpływ na jakość całego zestawu głośnikowego i nie należy na tym oszczędzać.Tzn nie należy dawać tylko kondensatora w szereg z wysokotonowym ale zastosować minimum filtr 12 db/okt a na bas minimum 6 db/okt czyli cewka w szereg. trzeba też uwzględnić efektywności głośników i ew, zastosować tłumik dla wysokotonowego.
    http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4530 tu znajdziesz gotowe projekty.
  • #7 2467244
    djpolb
    A ktora wersja tych arn150 jest lepsza 03 czy 05?
  • #8 2467387
    przemo-lukas
    bocian 90, skoro słyszałeś 188 i ci nie odpowiada, to twoja sprawa, ja mam je z sc10n8 w 15l closed i grają na prawdę przyjemnie(jako monitory)
  • #9 2467391
    Tremolo
    jaka Ci pasuje. Popatrz na charakterystyki, zobacz, ktore sa gładsze. I będziesz wiedział, który lepszy.
    U mnie mam jakieś Eltaxy z 12centymetrowcami. ale w żadnym wypadku to nie sa sredniotonowe, sa to basowce schodzące do 75 Hz i to starcza.
    Mozna kupic tonsila ale one są piekielnie drogie, lepiej miast Tesli tych najmniejszych dolozyć troche pieniędzy i kupić ARN 188/150 i wsadzić do obudowy zamkniętej, będą grały latami.
  • #10 2467487
    djpolb
    Panowie dla mnie te arn 150 to juz sa duze. Mam niewielki pokoj 3x3,5 m i jeden z tych glosnikow bedzie wisial nad lozkiem nad moja glowa jak spie wiec nie chce miec pobudki 15 kilowa skrzynka jak sie urwie. Mi chodzi o zlozenie malych kolumienek a nie monitorow ktore moglbym uzywac jako przody. Rozmiary glosnika wiekszego niz 15 cm nie wchodza w rachube.
    bocian90
    Arn 150 jest 100 gram cięższy od stx-a którego proponowałeś a jest lepszy.i skrzynka nie bedzie ważyć 15kilo.
  • #12 2468359
    djpolb
    A czy model ARN-116-10/8 nadawalby sie? I do tego jakis niedrogi wysokotonowiec. Mi chodzi glownie o zminimalizowanie gabarytow tych kolumn?
  • #13 2468529
    bocian90
    Oczywiście że by sie nadał nawet chciałem Ci go zaproponować ale pomyślałem ze bedzie wg Ciebie za mały.Wysokotonowy ew na takie małe kolumny mozna by dać ARV078 kosztuje 19.99zł jest mały i nie wydaje żadnych nie pożądnanych dzwięków i nawet dobrze brzmi.
  • #14 2468657
    djpolb
    I tak zrobie ze zamontuje ta 116-tke. Dzieki za pomoc
