Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?
28 Mar 2006 20:50 35464 84
Jak zabezpieczyć bazową antenę CB przed uderzeniem pioruna i jak ją poprawnie uziemić?
Najbezpieczniej jest uziemić maszt/antenę najkrótszą drogą do istniejącej instalacji odgromowej albo wykonać własny, poprawny uziom, a w czasie burzy odłączać przewód antenowy i zasilanie radia [#2469222][#3111453][#5398555] Do uziemienia nie używa się kaloryfera ani bolca w gniazdku; podłączenie robi się grubym przewodem odgromowym, np. FeZn fi 6 mm, a dla instalacji dachowych maszt łączy się z odgromówką budynku [#2469845][#2489008][#2536529] Jako dodatkową ochronę można dać odgromnik/gazowy ogranicznik przepięć lub separator galwaniczny, ale najlepiej montować go przy antenie, żeby miał czas zadziałać [#2469057][#3116956] W praktyce wielu użytkowników robi skrzynkę/rozłącznik przy zejściu kabla z dachu, żeby szybko rozpiąć całą instalację przed burzą [#2469222][#3112368] Trzeba jednak pamiętać, że nawet poprawnie uziemiona instalacja nie daje pełnej ochrony przy bezpośrednim trafieniu pioruna i sprzęt może zostać uszkodzony [#3111598][#3203844]
  • #1 2468600
  • #3 2469057
    t13
    Ocena: 6
    Też mnie ciekawi ten wątek - trochę czytałem i to wszystko jest trochę nie jednoznaczne bo :
    1. Podłączyć maszt do uziemienia wg różnych osób do :
    - istniejącej instalacji odgromowej
    - zrobić własną niezależną instalację uziemiającą
    - doprowadzić uziemienie masztu do instalacji uziemienia wewnątrz budynku
    2. W czasie burzy odpiąć kabel od radia i :
    - jedni wyrzucają za okno
    - drudzy zalecają położyć na kaloryferze
    - inni za okno i zakopać w ziemi
    Osobiście myślę że jak trafi to po "ptakach" i nic nie pomoże a jeżeli będziemy mieć trochę szczęścia to nie zaszkodzi a nawet wręcz należy :
    A - Podpiąć maszt do instalacji odgromowej budynku
    B- Zmontować odgromnik np gazowy koło radia - koszt ok 50-60 zł i go uziemić nawet do bolca w gniazdku.
    No i oczywiście przy dłuższej nieobecności lub jak "widać" burzę to poodpinać co się da, łącznie z zasilaniem.
  • #4 2469222
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Z własnego i znajomych doswiadczenia dopowiem:
    Anteny powinny być uziemione.
    Powinny, bo małej antenki na 2m czy 70cm za oknem nie ma sensu uziemiać.
    Anteny, które sa narażona na uderzenie przez piorun musza być bezwzględnie uziemione.
    Sposoby są różne.
    1. Istniejąca instalacja.
    2. Własna.
    Przy podłączaniu do istniejącej trzeba mieć pewność, ze działa i jest poprawnie wykonana.
    Jestem zwolennikiem odpinania kabli idących do domu.
    U siebie mam to zrobione tak, zę jest skrzynka, gdzie schodza się wszystkie kable i szybko można to rozpiąć.
    A wtedy niech wali.
    A grzebiąc po necie natknąłem się na: http://www.pbase.com/df3kv/antennen
    Piękne....
    Michał
  • #6 2469836
  • #7 2469845
    jozefg
    Ocena: 745
    janik_89 napisał:
    Koledzy mam dość wysoki dom i chcę dokładniej wiedzieć, którą część anteny trzeba uziemić??
    Jeżeli to jest fabryczna antena GP to uziemia się podstawę anteny (maszt) drutem ocynkowanym φ=6mm najlepiej najkrótszą drogą do ziemi.
    Nie do kaloryfera! Mogą być w instalacji CO zastosowane plastikowe złączki...
    Jest sens! Też potrafi uderzyć - a szkoda radia. :cry:
  • #9 2482879
  • #10 2483756
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    t13 - chyba nie wiesz co piszesz... Ludzie, niech NIKT nie "uziemiania" instalacji radiowo - antenowych do bolców w gniazdku. Jako mgr inż. elektryk nie będę tu opisywał jakie mogą być skutki "uziemienia" proponowane przez t13... ale ciary mi po plecach przeszły jak przeczytałem tą propozycję...
  • #11 2488848
    t13
    Ocena: 6
    Fakty:
    1. Inżynierem elektrykiem nie jestem.
    2. Czytać umiem - np "Poradnik antenowy dla krótkofalowców ..." WKiŁ Wa-wa 2002
    3, Tam na str 189 i 190 Jacek Matuszczyk wyróżnia trzy rodzaje uziemień :
    a/ antena powinna być uziemiona (np do instalacji odgromowej )
    b/ uziemienie ochronne przed porażeniem ludzi (np. bolec gniazdka)
    c/ uziemienie stanowiące przeciwwagę anten
    Odnośnie ppkt b/ cytuję " Uziemienie anten można wykonać przez wykręcenie wtyków przewodów zasilających z radiostacji i łączenie mechaniczne z uziomem lub poprzez przełączenie dźwigni odgromnika na płycie z gniazdami antenowymi. Uziemienie ochronne , jak już wspomniano stosuje się w celu zabezpieczenia operatora przed porażeniem prądem elektrycznym. Uziemieniem tym może być bolec zerowania w gniazdku elektrycznym lub dobry uziom stosowany w izolacji odgromowej."
    No i bądź człowieku mądry.
  • #12 2489008
    jozefg
    Ocena: 745
    Do bolca? Żarty... :cry:
    Do instalacji odgomowej stosuje się pręt ocynk o żrednicy min. 6 mm - to jest prawie 30 mm2 , a w gniazdku jest w najlepszym przypadku 2,5 mm2.
    To jest jedna z tych "prawd" powielanych w literaturze...
  • #13 2489068
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Poza tym od początku lat 90-tych znikło z terminologii fachowej pojęcie zerowania i uziemiania jako sposobu ochrony od porażeń. Pan Matuszczyk jeszcze wiele powinien się nauczyć. A swoją drogą ta Jego książka jest raczej reklamą Jego wyrobów niż kompendium wiedzy antenowej ...
  • #14 2490309
    t13
    Ocena: 6
    Do bolca? Żarty...
    Może jestem nudny że umiem czytać ale proponuje zajrzeć tu : http://www.zebyd.com.pl/mp-bin/index?section=publik&portal=zeb&category= Jest to ciekawy wątek "odgromowy" tyle tylko że szanowni koledzy na pewno zaprzeczą. Z niecierpliwością czekam na coś takiego.
    Nie znam ani Matuszczyka ani autora postu ale widzę że sprawa jest osobista :D , może jeden napisał książkę a drugi nie ? albo jeden robi anteny a drugi nie? albo faktycznie Matuszczyk się nie zna na antenach ? Może ktoś napisze co mam przeczytać aby nie błądzić (byle po polsku bo języków jeszcze wiele się muszę uczyć).
  • #15 2493283
    artur.lubin
    Ocena: 46
    Jap napisał:
    t13 - chyba nie wiesz co piszesz... Ludzie, niech NIKT nie "uziemiania" instalacji radiowo - antenowych do bolców w gniazdku (...)
    Dlaczego nie? Takie uziemienie może być jedną z form pozyskiwania energii odnawialnej ;)
    Na poważnie: Mieszkam w 35 metrowym wieżowcu, 6 metrową antenę mam na 5 metrowym maszcie. Maszt NIE jest uziemiony (jak go uziemiałem to straszne zakłócenia miałem). Grom jeszcze nie odwiedził mojego bloku. Kolega w bliźniaczym wieżowcu też ma nieuziemioną antenę. Jednak miał innego pecha - ptak uderzył w jego szczytówkę przez co trochę odsunęła się od pionu :D
  • #16 2493952
    t13
    Ocena: 6
    Jeszcze kilka słów na temat co autor miał na myśli. Otóż na myśli miałem że antenę a dokładnie maszt antenowy należy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej najlepiej za pomocą takiego samego drutu z jakiego jest wykonana (czyli fi 6 jak piszą koledzy). Napiszę jeszcze inaczej - tylko szalony umysł wpadł by na pomysł uziemienia masztu antenowego do bolca w gniazdku.
    Za to wczytując się w wypowiedź
    nasuwa się pytanie jak podpiąć obudowę zasilacza do drutu fi 6 i co z nim robić. Ja między zasilaczem a gniazdkiem (z bolcem i prawidłową instalacją) używam oryginalny 3 żyłowy przewód. Dodatkowo odgromnik mam też podpięty do tego samego bolca.
    No i może jakiś mgr inż. elektryk opiszesz jakie mogą być skutki używania "bolca".
  • #17 2493987
    mietek.r
    Ocena: 44
    t13 autor wyraźnie pisze że podłączenie do bolca w gniazdku dotyczy ochrony operatora przed porażeniem prądem elektrycznym (od urządzenia zasilanego z sieci przemysłowej) a nie ochrony przed porażeniem od pioruna.
  • #18 2494481
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    T13 W Twoim poście zabrakło stwierdzenia „oraz czasopisma :o)” - czyli oraz. Ja to odebrałem jako 2 rozwiązania problemu.....
    A - Podpiąć maszt do instalacji odgromowej budynku oraz
    B- Zmontować odgromnik np gazowy koło radia nawet do bolca w gniazdku
    Ale ciągle mnie niepokoi ten „bolec”
    Tak jak napisał Mietek r – „bolec” w gnazdku ochroni cię przed porażeniem napięciem sieciowym – w przypadku gdy np. ze starości oderwie Ci się przewód zasilania w zasilaczu i dotknie metalowej obudowy. Wtedy niewielki prąd rzędu kilkudziesięciu Amperów popłynie przewodem ochronnycm (lub w 80% naszych domów neutralno ochronnycm) i spowoduje zadziałanie bezpiecznika. Gdy w antenę uziemioną do gniazdka antenowego uderzy piorun o napięciu ok. 1mln V to nasze wspaniałe uziemienie – „bolec” będzie miało za zadanie odprowadzić tą niebagatelną enerię do ziemi. Najpopularniejszym przewodem w ścianach mieszkań jest fi 1,5mm lub fi 2,5mm stworzone do transferu kilkudziesięciu Amperów. Jego rezystancja jest na tyle duża, iż podczas uderzenia pioruna w „bolec” wydzieli się na nim tak dużo ciepła, że spowoduje jego stopienie (a raczej odparowanie) oraz często gęsto pożar.
    Idąc dalej tym tropem – w punkcie „uziemienia” do bolca w gnazdku znajdzie się wysokie napięcie (zależy od długości / przekroju przewodu zasilającego antenę oraz odległości/przekroju kabla sieciowego do transformatora / najbliższego uziemienia). Zakłądając optymistycznie, że napięcie w punkcie „uziemienia” do bolca osiągnie połowę napięcia pioruna mamy na nim 500 kV – i przy tej okazji odparowują nam wszelkie urządzenia podłaczone do sieci w obrębie bloku / mieszkania a może nawet osiedla...
    I to by tak wyglądało z „grubsza”.... nie uniknęło się monologu.....
  • #19 2494648
    cyruss
    Ocena: 238
    Maszt na dachu MUSI być podłączony do odgromówki.
    Problem zakłóceń występuje w blokach z bardzo prostego powodu, nieraz już opisywanego na elce przy problemach z kablówką.
    Przewód PEN sieci zasilającej, szczególnie w starszych blokach, zwykle nie jest połączony z innymi metalowymi instalacjami (woda, co, zbrojenie ścian, odgromówka). Między stykiem PE (bolcem) w gniazdku a odgromówką czy kaloryferem może być nawet kilkanaście V przy wydajności prądowej nawet kilkanaście A.
    W nowszych budynkach, z szyną ekwipotencjalizacyjną (szyna do której są podłączone wszystkie metalowe instalacje w budynku) problem też jest, ale nieco mniejszy. Jeśli przewody PE z mieszkań idą (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pionem i schodzą się z N dopiero na tej listwie (tzw wlz 5-przewodowy, 3 fazy, PE, N), problemu różnicy potencjałów właściwie nie ma. Jeśli PE schodzi się z N w pionie na klatce schodowej (tzw wlz jest 4-przewodowy, 3 fazy i PEN) to między kaloryferem czy odgromem a bolcem w gniazdku będzie kilka V napięcia (spadek napięcia na PEN na odcinku od szyny ekwipot. do odejścia do mieszkania) o wydajności prądowej nawet kilkadziesiąt A.
    Stąd problem przy podłączeniu kablówki do kompa - silne zakłócenia 50 Hz, a nawet upalenie przewodu PE w gniazdku - kablówka zwykle jest podpięta do wodociągu w piwnicy.
    Taki sam problem wystąpi przy podłączeniu radiostacji (np. RADMOR 3036) zasilanej 3- żyłowym kablem do uziemionej do odgromówki anteny. Prąd wyrównawczy zamknie się przez ekran kabla i dołoży modulację 50Hz do sygnału. Rozwiązania są dwa:
    1. uziemić maszt do odgromówki przez odgromnik (typowy "iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepięć OZi 0,66/2,5") - do kupienia w hurtowniach elektrotechnicznych za około 40 zł. Obcina przepięcia na poziomie około 660 V i galwanicznie izoluje maszt od odgromówki. Wady: po każdym piorunie trzeba go wymienić (niewiele zwykle z niego zostaje), jakieś przepięcie jednak pójdzie na sprzęt (antenę na czas burzy lepiej odłączyć), na maszcie jest zawsze pewne napięcie, ktoś niekumaty łażący po mokrym dachu może zostać "poszczypany".
    2. uziemić maszt bezpośrednio a w przewód antenowy wstawić "separator galwaniczny" - takie coś w formie "beczki" co w obwodzie żyły i ekranu ma kondensatory. 50 Hz się przez to nie zamknie, ale na czas burzy i tak trzeba odłączać antenę.
    No i oczywiście w obu przypadkach w odciągach masztu powinny być izolatory.
    A co do odgromu dla anteny na parterze bloku - obiekt typu iglica (wysoki blok można uznać za iglicę) ma kąt ochrony rzędu 45 stopni, czyli mówiąc po polsku wewnątrz stożka ktorego wysokością jest iglica a który ma kąt wierzchołkowy 2 x 45 = 90 stopni piorun walnąć nie powinien. Co nie znaczy ze nie walnie - z piorunami nigdy nie wiadomo. Jest prawdopodobieństwo rzędu ponad 90% ze nie walnie, czyli dwudziesty z rzędu piorun walący w blok może walnąć np. gościa stojacego przed blokiem. Znane są takie przypadki.
    I dlatego jednak warto ją uziemić.
    A utrzymana w dobrym stanie odgromówka (regularnie sprawdzana i mierzona) zawsze będzie lepsza niż uziom własnej roboty.
  • #20 2522980
    Blues-66
    Ocena: 2
    Jestem inż., ale nie elektryk i raczej jestem wielkim laikiem, lecz wg mnie punkt b) dotyczy ochrony przeciwporażeniowej ale nie od pioruna, tylko od urządzeń podłączonych do sieci - np. przebicia z zasilacza.
  • #21 2523070
    t13
    Ocena: 6
    A widzicie?
    Nie tylko ja umiem czytać :D:D:D:D
  • #22 2536529
    cyruss
    Ocena: 238
    W cytowanej książce użyto skrótów myślowych. Trzymając się fachowej terminologii powinno tam pisać o ochronie odgromowej i ochronie przeciwporażeniowej (nie o uziemieniu ochronnym, bo to jeden ze sposobów ochrony przeciwporażeniowej). To dwa różne zagadnienia, inne wymogi, inne przekroje przewodów (odgrom to min. FeZn fi6, prowadzone na zewnątrz, dużymi łukami, przeciwporażeniówka to min 1,5 mm kw Cu prowadzone w instalacji).
    Nie zawsze fachowiec od KF jest fachowcem on energetyki, ale fachowiec od energetyki powinien być fachowcem od KF, przynajmniej w temacie ochrony.
  • #23 2542344
    k_darek
    maszt porządnie uziemiamy, a między odbiornik a antenę zakładamy ochronnik DEHN - UGKF N L (patrz obrazek) i podłączamy go do uziemienia!
    • Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom? clip_image002.jpg (17.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2543442
    Sępisko
    uziemienia!
    Do jakiego uziemienia? W mieszkaniu trudno znaleźć dobre uziemienie
  • #25 2551225
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    A tak u mnie wygląda ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
    • Maszt.JPG (664.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ochronniki.JPG (847.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 2551376
    Jacuś I
    Matko kieruj! Temat iście żarliwy i pouczający, prawie każdy post w tym temacie różni się od poprzednich! Uziemienia powinno się stosować dla spokoju ducha itp. Jednak raczej nie powinno się wpadać w paranoję, że instalacja odgromowa anteny jest czymś najważniejszym, pisze to dlatego, że ja np. nie przykładam do tego aż tak wielkiej uwagi, ale nie zapominam o tym! Uderzenie pioruna w antenę jest porównywalne jak to, że kosmici odwiedzą mój dom! Aby takie uderzenie miało swoje miejsce to musi być spełnione wiele warunków, które też i sami możemy ocenić! Proszę może zapoznać się z tą tematyką i wtedy zastanowić się jaką u siebie zastosować instalację odgromową, bo tylko ludzie z niewiedzy o zjawisku pioruny (wyładowania atmosferyczne) tworzą mity i legendy co dowodem na to jest początek tego tematu niczym mity i fakty - pozdrawiam serdecznie!
  • #27 2551852
    hultaj75
    Witam wszystkich ja chciałem nadmienic ze udezenie pioruna jest przypadkowe oczywiscie maszt antenowy powinien byc uziemiony.
    Na wałasnym przykładzie moge powiedziec jak wyglada udezenie w antene a wiec gdy zaczeła sie buza odłaczyłem kabel od CB i zuciłem go na ziemie w trakcie udezenia zobaczyłem przeskakujaca iskre miedzy masa a goracym na wtyce. Oczywiscie maszt był uziemiony miał własne uziemienie czyli do masztu był dospawany drut o srednicy jakies 10 mm i wkopany był w ziemie na głebokosc około 1,5 metra Po całej akcji jak sciagłem antene nie było w niej odrobiny plastiku na który była nawinieta cewka anteny ale ogulnie konstrukcja aluminiowa pozostała bez zazutu.
    Pozdrawiam 73
  • #28 2816415
  • #29 2816485
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Oto moje uwagi
    1) Po pierwszym sezonie letnim zaprzestaniesz ciągłego opuszczania i podnoszenia masztu, bo Ci się to znudzi.
    2) Rozwiązanie jest trochę niebezpieczne, ponieważ konstrukcja może spowodować obrażenia osoby ją obsługującej, na przykład przyciąć palce czy uderzyć w głowę osobę stojącą niżej podczas opuszczania
    3) Blokowanie masztu w stanie wysuniętym dwoma śrubami "na docisk" jest złym pomysłem. Na skutek drgań całej konstrukcji, a także jej plastycznego odkształcenia blokada ta może nie utrzymać rury w dość nieoczekiwanym momencie, i całość może zjechać w sposób niekontrolowany do dołu. Jeżeli była by to długa rura stalowa (duża masa) to mogło by się skończyć na przykład uszkodzeniem uchwytu lub anteny. W krańcowym przypadku obrażeń mogłaby dostać osoba przebywająca akurat pod nią.
    4) Należało by przeliczyć całość pod kątem podatności na wiatr (PN-80/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem), coby mieć pewność że podczas wichury nie zwali Ci się to wszystko na Ziemię.
    Kolega zastosował kiedyś typowy pneumatyczny maszt teleskopowy na którym umieścił antenę kierunkową na KF. Podnosił ją tylko wtedy kiedy akurat z niej korzystał i tylko przy słabym wietrze. Po prostu całość nie wytrzymała by silnego wiatru.
  • #30 2816608
W dyskusji poruszono zagadnienia związane z ochroną anten CB przed uderzeniami piorunów oraz prawidłowym uziemieniem instalacji antenowej. Podkreślono konieczność uziemienia masztu antenowego, najlepiej poprzez podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej budynku lub wykonanie własnego uziomu o odpowiednich parametrach (np. drut ocynkowany fi 6 mm, bednarka stalowa). Wskazano, że uziemienie powinno być wykonane najkrótszą drogą do ziemi, a podłączenie do bolca w gniazdku elektrycznym jest niewystarczające i może być niebezpieczne. Zaleca się stosowanie odgromników gazowych (np. DEHN UGKF N L) montowanych blisko anteny, które chronią przed przepięciami indukowanymi w kablu antenowym podczas burzy. W czasie burzy rekomendowane jest odłączanie kabla antenowego od radia i zabezpieczanie go na zewnątrz budynku. W przypadku braku instalacji odgromowej na budynku, dyskutowano o konieczności wykonania uziomu pionowego lub otokowego oraz o problemach prawnych i technicznych z tym związanych. Poruszono także temat konstrukcji masztów z izolatorami (np. włókno szklane) oraz ich skuteczności w ochronie przed piorunami. Wskazano, że dobrze uziemiona antena nie przyciąga piorunów, lecz zapewnia bezpieczne odprowadzenie energii wyładowania do ziemi, minimalizując ryzyko uszkodzeń sprzętu i zagrożenia dla użytkownika. Przedstawiono również praktyczne rozwiązania konstrukcyjne masztów z możliwością opuszczania ich na czas burzy oraz doświadczenia użytkowników z uderzeniami piorunów i skutecznością zastosowanych zabezpieczeń.
