radio cordoba dziwny przypadek
kolin 28 Mar 2006 22:46 3503 6
  • #1 2469205
    kolin
    Witam sprawa trochę dziwna mianowicie , rozchodzi się o radyjko montowane fabrycznie w SEAT CORDOBA rok produkcji 2000.Radyjko zamknięte w panelu połączone z dużym wyświetlaczem na panelu znajdują się przyciski do nawiewu. Problem jest taki , że w czasie kiedy samochód był jeszcze na gwarancji kolega z konieczności odłączył na jakiś czas akumulator , po podłączeniu akumulatora radyjko już się nie uruchomiło TRUP nie działała obsługa nawiewu znajdująca się na panelu radia ,na wyświetlaczu zupełnie nic nawet podświetlania . Kolega pojechał do serwisu podobno wymieniono radyjko na nowe i wszystko było w porządku do teraz .Sytuacja się powtórzyła po rozładowaniu akumulatora .Kolega naładował akumulator i radyjko znowu martwe objawy jak poprzednio nie działa regulacja ogrzewania ani wyświetlacz. Z tyłu radyjka są wpięte trzy wtyczki z kablami może ktoś z kolegów dysponuje rozpiszą tych kabli albo schematem samego radyjka to GRUNDIG, a może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem. Dla mnie to trochę dziwne .Bezpieczniki w instalacji sprawdzone wszystkie sprawne .Proszę o sugestie .
  • #2 2469446
    PEJO
    oglądnij dokładnie całą obudowe z radijka powinen być gdzieś z tyłu reset
  • #3 2469454
    Koffboy
    Jak to mozliwe moze jakies zwarcie zrobiliscie?
  • #4 2472046
    kolin
    Zwarcie raczej wykluczone jutro kolega będzie u mnie samochodem opszukam tego przycisku do resetu[/b]
  • #5 2473843
    kampacz
    mam takie samo radyjko tylko że w Ibizie - tzn nie wiem czy ten sam model ponieważ są dwa: 1. bez możliwości podpięcia zmieniarki (ten mam) 2. posiada taką możliwość.
    U mnie nie zauważyłem żadnego przycisku reset na obudowie a gdy odpiąłem aku do naładowania to nic poza zresetowaniem pamięci radia sie nie stało, może jakiś bezpiecznik poszedł czy coś :roll:
    Mam takie pytanko odnośnie tego radyjka - czy wyświetlane tam ma informacje z komputera pokładowego - bo wiem że jest taka możliwość ale nikt nie wie co gdzie i jak podpiąć - ja tylko wiem że trzeba zmienić manetke od wycieraczek na taką która obsługuje wyświetlacz no i zapewne jakaś wiązka przewodów :?
  • #6 2474790
    kolin
    Okazało się że jedna z przelotek była skorodowana poprawiłem ją i po podaniu zasilania na bezpiecznik ruszył zegarek na wyświetlaczu. Wieczorem podepnę radyjko do samochodu wtedy się okaże czy to tylko to czy coś jeszcze. O tym czy wyświetla informacje z komputera pokładowego nie mam pojęcia jak go uruchomię to dam znać.
  • #7 2478262
    kolin
    Okazało się że to tylko ta przelotka radyjko śmiga aż miło.
