Światłowód jaki sprzęt?
29 Mar 2006 02:04 1461 8
  • Użytkownik usunął konto  
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ulter napisał:
    Kończe właśnie prezentacje okablowania budynku wymagana do otrzymania certyfikatu cisco (CCNA). W projekcie złożyłem że MDF (główny punkt dystrybucyjny) łączy się z dwoma IDFami (pośrednimi pkt. dyst.) - do których podłaczone są komputery - światłowodem wielomodowym. Także teraz stoje przed wyborem sprzętu. Zaznaczyć musze że ze światłowodami nie miałem wogule do czynienia wiec nie wiem czy dobrze myśle. MDF i IDFy to będą router'y (?) pytanie jakie aby można było połączyć je światłowodem? Najlepiej proszę o linki do sklepów ew. allegro.
    Wybierasz router'y z portami światłowodowym (GBIC + odpowiedni moduł) i masz wszystko gotowe.
    Jeśli masz jakieś małe router'ki, które czegoś takiego nie umożliwiają to stosujesz mediakonwertery np:
    http://www.allegro.pl/item93893034_konwerter_at_mc102xl_20.html
    http://www.allegro.pl/item94657635_rubytech_fe_c130sc_10_100base_tx_100base_fx.html
  • Poziom 26  
    Jejku, jak mnie drażni takei lenistwo. Byłeś na http://www.cisco.com? Tam masz nawet Produst Advisor, który może Cię punkt po punkcie pytać czego potrzebujesz...
    Polecam przyjżeć się routerom z serii 7600
    http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_installation_guide_book09186a008057b682.html
    (tu masz Hardware specification tego sprzętu. Poza tym do większości routeró można dokupić moduł Fiber Optic.
    Jeżeli wystarczy Ci switch to zdaję się, że Catalysty 8500 też mają interfejs optyczny.
    Tak czy inaczej polecam wizytę na stronie Cisco i zapoznanie się z metodami podłączania światłowodów do sieci. Jest parę urządzeń, o których trzeba pamiętać (jak choćby głupia szafka na pig taila....)
    @EDIT - tak jak wspomniał powyżej kolega Molex jest dobrym miejscem od którego można zacząć szukanie rozwiązań sieciowych, fizycznych.
    Co prawda trochę reklamowa, ale jest na ich stronie kiążka/broszura o rozwiązaniach światłowodowych firmy Lightband:
    http://www.molexpn.com.pl/solution/files/lightband_PL.pdf
    Zresztą masz tam też informacje o rozwiązaniach dotyczących punktó dystrybucyjnych i inne ciekawe materiały:
    http://www.molexpn.com.pl/solution/litera.html
    Proponuję poprosić Molex o wysłąnie katalogu na CD, dołączają do tego trochę materiałów informacyjnych m.in. o światłowodach... a na CD są ładne, trójwymiarowe rysunki szaf, krosownic, wentylatoró do szaf, patch paneli itd. W sam raz do prezentacji na Cisco :)
    (byc może uprzedzając Twoje pytanie podaję link, pod którym można skłądać prośbę o katalog: http://www.molexpn.com.pl/other/feed.html
  • Poziom 26  
    Znając już co chcesz kupić bez problemu znajdziesz sprzedawcę. Jeżeli nie umiesz to proponuję klinkąc na link:
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=cisco+7600+cennik&btnG=Wyszukaj+w+Google&lr=
    Tak btw to jak robiłem taki projekt jak Ty to jakoś udało mi się, korzystając z materiałów na stronie Cisco, wszystko ogarnąć. Są to bardzo proste zadania... Zresztą mają one na celu naukę praktycznego tworzenia projektów sieci. Jak w pracy będziesz musiał coś zaprojektować i jak nie znajdziesz pmocy na Elektrodzie to tego nie wykonasz? No daj spokój...
    Tutaj jest cennik:
    http://www.astrada.net/index.php?cennikciscogpl
    Poczytaj na stonie Cisco o tej serii routerów abyś wiedział czego konretnie szukać.
