SUPER FORECA - centralny działa, alarm nie reaguje po zwarciu przewodów
marcinus555 29 Mar 2006 18:24 1265 12
  • #1 2471873
    marcinus555
    Witam wszystkich. Mam problem, załozyłem sobie SF i wszystko działało elegancko do momentu, gdy chciałem przycisk autoryzujący podpiąć pod jakiś guzik w samochodzie. Nie zauważyłem, że przewody się zwarły, odpaliłem samochód syrena pikła dwa razy i koniec dioda świeciła cały czas bez mrugania, nawet przy włączonej stacyjce ...
    Od tego momentu działa tylko centralny na pilota, próbowałem restartu switchem , który jest w środku alarmu, ale tylko dioda przestała świecić i dalej jest tylko centralny na pilota. Proszę pomóżcie
  • #2 2472685
    grzech12
    Ocena: 52
    Spróbuj odłączyć i podłączyć zasilanie do centralki.Jeżeli nie pomoże to uszkodzeniu uległa centralka.
  • #3 2472714
    marcinus555
    Własnie już odłączałem zasilanie i nic. Przycisk autoryzujący to nic innego jak podanie masy, co mogło się stać gdy te przewody sie zwarły, jeśli to byłby plus to co innego, niewiem sam.
    Jak poszła cenralka to problem, bo żeby dostać się do restartera musiałem ściągnąć plombe :(
  • #4 2472751
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Jeżeli podpiąłeś przewód autoryzacji pod klawisz, który wystawia + to prawdopodobnie "uwaliłeś" centralkę, bo na przewód autoryzacji powinien przyjść sygnał minusowy
  • #5 2472781
    marcinus555
    chciałem podpiąć pod nieużywany przycisk, aby były tylko te dwa przewody i tak jak pisałem wcześniej przewody się zwarły odpaliłem samochód (one dalej były zwarte ) syrena pikła dwa razy i cisza :(
    minusem chyba się nie da zepsuć centralki, a plusa na pewno nie dałem
    chyba się nie obejdzie bez serwisu, człowiek płaci za nauke :(
    powiedzcie dlaczego działa centralny ???
  • #6 2472965
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Alarm wszedł pewnie w serwis.Masz instrukcję to poczytaj.W serwisie działa central ale nie ma funkcji alarmowych.
  • #7 2472995
    marcinus555
    Próbowałem , ale jutro siąde spokojnie i spróbuje jeszcze raz .
    Jest taka możliwość , że on jest w trybie serwisowym, niby robiłem wszystko z instrukcją i nic dlatego Was męcze , może ktoś miał podobną sytuacje ??
    emiloc
    Ocena: 25
    Drogi kolego na 100% masz go w trybie serwisowym -dlatego ciągle świeci dioda. Podaj który to rok i miesiąc fortecy bo były dwa sposoby na wyjście z tego trybu (date masz na blombie gwarancyjnej na obudowie)
    Z tego co piszesz wńoskuje że masz nowszy model więc robi się to tak:
    -włącz zapłon albo najlepiej uruchom silnik (na kablu różowym w alarmie ACC musisz mieć +12v po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon )
    -następnie wciskasz przycisk autoryzacji (lub zwierasz przewody od przycisku autoryzacji) na czas ok 20sekund
    -po tym czasie odezwie się syrenka i dioda zgaśnie i alarm wyjdzie z tego trybu -powróci do "normalności"
    Powodzonko.
  • #9 2473320
    marcinus555
    ide sprawdzić zaraz dam znać
    EMILOC jesteś wielki zadziałało od "kopa" napisz mi tylko skąd masz tak cenne wiadomości ( w instrukcji tego nie ma ) ??? masz u mnie punkt
  • #10 2473388
    emiloc
    Ocena: 25
    Lata praktyki nic więcej :D
  • #11 2473394
    marcinus555
    jeszcze raz dzięki.
    Problem rozwiązany zamykam temat.
  • #12 2614416
    gracus7
    Ocena: 201
    marcinus555 przeczytaj dokładnie książeczkę tą długą chyba niebieską którą dostałeś z alarmem (bo faktycznie w opisie podłaczenia tego nie ma) jest tam dokładnie wszystko opisane i nazywa się to tryb serwisowy który włączasz jak chcesz oddać auto do warsztatu bez potrzeby informowania kogokolwiek gdzie jest przycisk itd
    włączasz zaplon i przyciskasz przycisk na 15 sek az syrenka się odezwie i zaświeci się dioda led od tej pory możesz sterować tylko zamkiem a alarm jest wyłączony
    a po odebraniu auta robisz dokładnie to samo czyli znów zapłon i przycisk na 15 sek i syrenka da znać że alarm jest właczony..
    w momencie jak alarm jest wyłączony to w warsztacie moga odłączać akumulatori nic się nie zmieni bo alarm pamięta ustawienia
  • #13 2900910
    marcinus555
    dzięki koniec tematu
✨ Użytkownik zainstalował alarm samochodowy SUPER FORECA, który działał poprawnie do momentu zwarcia przewodów przy podłączaniu przycisku autoryzującego. Po zwarciu i uruchomieniu silnika syrena alarmu piknęła dwukrotnie, a dioda świeciła ciągłym światłem bez migania. Od tego czasu działa jedynie centralny zamek na pilota, natomiast funkcje alarmowe nie reagują. Próby restartu alarmu poprzez odłączenie zasilania i użycie wewnętrznego switcha nie przyniosły efektu. Wskazano, że alarm wszedł w tryb serwisowy, w którym centralny zamek działa, ale alarm jest wyłączony, a dioda świeci ciągłym światłem. Wyjście z trybu serwisowego wymaga włączenia zapłonu (lub uruchomienia silnika) oraz przytrzymania przycisku autoryzacji przez około 15-20 sekund, po czym syrena potwierdza wyjście z trybu, a dioda gaśnie. Tryb serwisowy służy do umożliwienia obsługi pojazdu w warsztacie bez aktywnego alarmu. W przypadku zwarcia przewodów autoryzacji pod plus mogło dojść do uszkodzenia centralki, jednak w opisywanym przypadku problem rozwiązało wyjście z trybu serwisowego. Instrukcje dotyczące trybu serwisowego nie zawsze są zawarte w standardowej dokumentacji, a wiedza pochodzi z praktyki serwisowej.
