Search our partners
Punto 75 97r. Imobilaizer Kluczyk
mic.fm 30 Mar 2006 08:47 1427 4
  • #1
    mic.fm
    Level 13  
    Witam wszystkich Speców!!
    Mój problem polga na tym że jeden z moich dodatkowych kluczyków (niebieski) przestal wyłączać ikonke kluczyka na stacyjce ... powoduje to że po przekręceniu kluczyka rozrusznik zaczyna krecieć , ale nie ma chyba zapłonu i auto nie chce odpalić ..(typowe działanie imobila..)
    Poczytałem troche forum .. i wydaje mi sie ze może kluczyk sie rozleglował lub uszkodzony jest transponder..
    Jeszcze dzisiaj go troche oblutuje w środku
    Ale czy nie jestem w błędzie ... prosze o RADĘ może źle rozumuję!!
    Z góry wielkie dzieki ....
  • Helpful post
    #2
    Duracel
    Level 11  
    Jak masz klucz master to możesz samemu zaprogramować kluczyk roboczy tylko trzeba znaleźć opis np w Auto Data
    Kluczyk master to w np. Punto, Siena miał kolor bordowy plastik.
    Nic nie lutuj ponieważ to nie pomoże ten typ tak ma
    Jak chcesz szybko naprawić to idź do gościa co dorabia kluczyki z immobilizerami a on na podstawie drugiego kluczyka zaprogramuje walnięty.
    Jak nie masz drugiego kluczyka to ratuje nas tylko serwis i karta kodowa która była dołączona do kluczy.
  • #3
    mic.fm
    Level 13  
    chymmm Auto Data ???
    co to jakies czasopismo ... czy soft....???
    Sorki
    wlaśnie poszukałem na forum... to jakis soft do programowania ...
    ale czy do tego trzeba miec pewnie jakas przystawke ???? RS323
  • Helpful post
    #4
    wojtula11
    Level 18  
    Jeżeli masz klucz matkę to nie masz problemu ( bordowy kluczyk) - obędzie się bez ASO. W tym roczniku jest jeszcze system code1 dlatego bez problemu. Lepiej skorzystac z rady przedmówcy i daj dorobić nowy kluczyk gdzie mogą go odrazu zakodować .
  • #5
    mic.fm
    Level 13  
    oki dzieki wlasnie tak zrobie(mam matkę) dzieki za szbka podpowiedz ... jak zawsze mozna liczyc na elektrode(dode).. hehe
