PCBway
Wgranie BIOSU (ale przez programator)
30 Mar 2006 11:20 5247 27
  • Poziom 29  
    Witam mam kostke biosu z płyty Asus A7V880 ma ona 7/9/7/9 nóżek
    i pytanie jakim programatorem i jakim progsem.
    I czy Bios sciągnięty ze strony producenta wystarczy czy potrzeba coś jeszcze??
  • PCBway
  • Poziom 26  
    To jest bios w obudowie PLC, pragramujesz go tak samo jak BIOS w obudowie DIL oczywiscie potrzebujesz adapter DIL32<>PLC32 jezeli prog tego nie ma.
    Kość możesz zaprogramować np programatorem Willem + dedykowany mu program. Wpisz na forum czy google "Willem" znjadziesz schematy i programy do tego. Kiedyś Willem miał tylko podstawkę DIL 32, obecnie jest dostępny PCB zawierający już gniazdko PLC do twojej kości.
    Wystarczy `ze sciągniety ze strony producenta bios (plik bin bądz hex) wgrasz do pamięci i to wszystko... nic więcej nie potrzeba :)
    W programie do programatora wybierasz twój model kości... numer pamięci masz zapewne zaklejony naklejką...
    pozdr KN
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    A7V880 czyli KT880, bios siedzi w LPC, F/W Hub w PLCC32 np. PmcFlash Pm49FL002T...
    nie wystarczy sam Willem, potrzebny jest jeszcze adapter Firmware Hub / LPC (jeśli nie ma na płytce dodatkowej podstawki pod FWH/LPC)
  • Poziom 26  
    Jezeli siedzi tam taki typ pamięci to adapter będzie odpowiednio inny.
    Serwisor podaj jaki masz typ pamięci, sprawa będzie wtedy już na 100% klarowna czym to ugryźć :)
    pozdr KN
  • Poziom 29  
    PMC Flash
    NOAJC
    0434
    Pm49FL004T-33JC
  • Poziom 26  
    zatem nieodzowy jest adapter Hub / LPC do Willema, jeżeli nie zamierzasz zajmowac się programowaniem kości to najlepiej podesłać komuś pamięć niech wgra Ci twój soft... przecież nie musisz inwestować w zakup programatora tylko do tego :)
    Jeżeli kość masz wyciąganą z podstawki nie wlutowaną to jeżeli nie znasz w twoim otoczeniu znajomego z programatorem do tej kości to daj inf na elektrodzie... za grosze ktoś Ci to zapewne wgra :)
    Ja niestety do mojego willema nie mam tej przystawki :(
    pozdr KN
  • PCBway
  • Poziom 29  
    mam wyciąganą kostke i od kilku dni nosze ją w kieszeni.
    Profesor odemnie ze szkoły mówi ze ma jakiś taki programator, ale jak narazie to nie ma czasu
  • Poziom 26  
    ok tylko musisz sprawdzić czy jego prog obsłuży twoją wersję LF ! To że widział obudowe PLCC nie świadczy że to zaprogramuje :)
    pozdr KN
  • Poziom 29  
    aaaaa taka szopka!
    No bo gościu mówi że programował już takie kostki i że było ok, więc myślę, że powinno być OK.
    Jak myślicie
  • Poziom 26  
    serwisor napisał:
    aaaaa taka szopka!
    Jak myślicie
    Wszystko zależy od tego jakim programatorem dysponuje twój psor... może widział tylko obudowę pamięci i wydaje mu się że to załatwi... wiele pamięci typowych odpowiedników w obudowach DIL jest dostępnych w właśnie w takich PLCC jak twoja. Twoja pamięć wymaga trochę innego programowania... jeżeli psor mówi że programuje LF to bedzie ok, jeżeli nie to odda Ci i powie że coś nie szło i będzie mu głupio i Ci 5 na konieć semestru wystawi i tyle... a jak mu będzie zależało gupio nie wypaść to da ją któremuś ze swoich "przydupasów" i pośle go w świat niech szuka rozwiązania :) psory tak robią he he
    pozdr KN
  • Poziom 29  
    no i sie okazało.
    Programator, willem czy jakoś tak, jednak nie ma ustawionej obsługi mojej kostki, gościu powiedział że napisze do kogoś tam, jaki jest odpowiednik tej kości w programatorku, no trudno zobaczymy, mamy dziś lekcje. będziemy wszystko wiedzieć
  • Poziom 26  
    odpowiednika tam nie znajdzie... potrzebuje adapter do willema o ktorym pisaliśmy Firmware Hub / LPC !
    pozdr KN
  • Spec od komputerów
    Willem bez problemu zaprogramuje ta kosc, ale oczywiscie trzeba miec koszyczek/adapter pod lpc/fwh.W programie wystarczy wybrac:
    Firmware Hub/LPC -> PMC -> Pm49FL004
    Wiec nie wiem o co Ci chodzi z tym:
  • Poziom 29  
    AHA, a my szukaliśmy w jakimś osobnym dziale że niby jest to kostka na 3.3V a nie w firmware
    Przeciez juz w trzecim poscie miales napisane, ze to kostka firmware hub/lpc, wiec po co w ogole pytasz skoro nawet nie chce Ci sie czytac odpowiedzi?!
    Nie mowiac juz o tym, zeby poszukac na google opisu kosci i przeczytac.
  • Poziom 29  
    nie kłóćmy się ale dla mnie F/W teraz może i sie kapne że chodzi o firmware ale normalnie nie korzystam z programatorków takich kości, moje doświadczenia z programatorem itp. kończą się na zmianach kodów w radiach. także nie wiedzialęm że F/W oznacza firmware
  • Poziom 26  
    taka jeszcze sugestia na koniec... jeżeli psor wciskał ją do willema i próbował zaprogramować jako typową 004 to zapewne już Ci ją zabił... willem programuje od 5 V wzwyż... a tu masz do 3,7 V zasilanie :)
  • Poziom 29  
    ano narazie nic nie programowaliśmy. także kość raczej żyje
    A skoro wilem programuje 5V to powiedzcie czym to zaprogramować???!!!
    Błagam o POMOC
    Jak narazie to tylko nudzisz i nic wiecej, moze poczytaj to co Ci napisalismy w tym watku zamiast zadawac kolejne pytania na ktore juz dawno dostales odpowiedz!
    Jak masz wersje willem'a z dwoma koszyczkami plcc to jeden jest wlasnie pod fwh/lpc i zaprogramujesz w nim ta kosc, a jak nie masz to potrzebny jest do niego adapter.
  • Poziom 29  
    no więc po kolei
    Podczas odczytu jest wszystko OK
    Plik jest OK
    Czyszczenie OK
    podczas zapisu w miejscach gdzie występuje inna wartość komórki niż FF lub 00 wyskakuje błąd
    I co dalej??
  • Poziom 17  
    Odczyt i kasowanie swoją drogą, ale czy wogóle programator prawidłowo rozpoznaje Twoją kość ( ID )? bo nadal nie doszliśmy do tego czy używany przez Twojego psora willem obsługuje kości FW/LPC, jeśli tak to proponuje zwiększyć czas na suwaku ze standartowego 100 na 150.
  • Poziom 29  
    otóż obsługuje te kostki, a czas próbowaliśmy zwiekszyć nawet do MAX i w momencie gdy w którejś komórce ma coś zapisać wyskakuje że błąd.
    Najlepiej żeby było albo 00 albo FF wtedy przelatuje migiem
  • Poziom 26  
    cos mi sie zdaje ze jest problem z kasowaniem... gdy programator wgrywa to co już jest tam wpisane to przechodzi, ale gdy trafia w miejsce gdzie jest coś innego niż chce zapisać to jest bład weryfikacji... czasami w moim willemie takie przypadkie się zdazaja z pewnymi kościami.
    Po wcisnieciu guzika kasuj w programie willema sprawdz BLANK test czy jest skasowany... zapewne nie będzie
    pozdr KN
  • Poziom 29  
    a jak nie bedzie skasowany to co robić żebym miał zapas wiadomości co dalej.
    Dzięki
  • Poziom 26  
    willem to konstrukcja stosunkowo prosta bez logiki, całość załatwia oprogramowanie w komputerze... willem też jest wrażliwy na rożne systemy operacyjne, rowniez na predkosci komputerów... kiedys opisywano przypadki problemów na forum i pamiętam, że jeden kolega by zaprogramowac pamięć musiał obciązać komputer odtwarzaniem filmów czy muzyką.
    Willem to konstrukcja otwarta każdy może go sobie polutować... czasami wybór odpowiednich kości ma znaczenie
    Przejdz z programatorem na inny komputer może to coś pomoże... może inny soft np starszy nie obsługujący MMTimerów...
    pozdr KN
  • Poziom 13  
    Zaczynam programowanie Willemem od GET ID jeżeli układ jest poprawnie rozpoznany dopiero wtedy można przejść do następnych kroków.
    Najlepiej działa pod win98, pod systemami NT powinno się doinstalować program port95nt.exe
    częściowo to jest przydatne bo np. EPROM 27C... , pamięci S-RAM, EEPROM 24Cxx, 25Cxxx, 93Cxx itd. tego nie obsługują
  • Poziom 29  
    Temat zamknięty.
    Proszę o nie przysyłanie PW bo zdecydowałem się na kupno nowej kostki.
    Tamta była uszkodzona
