alfa gtv 2.0v6 tb 16v 96r nie działa pompa i wtryski
31 Mar 2006 09:21 1935 5
  • Poziom 16  
    auto nagle stanęło z pierwszych pomiarów wynika że niema sterowania wtryskami i pompą paliwa iskra jest kontrolka od imobilisera gaśnie a urządzenie diagnostyczne nie łączy sią z samochodem przy włączaniu zapłonu nie ma pracy pompy [a była] sprawdziłem zasilania i masy na urządzeniu sterującym wtryskiem wszystkie ok wyłącznik udarowy jest sprawny i włączony proszę o sugestie
  • Spec od samochodów
    Oddaj do innego warsztatu to auto problem Ciebie przerasta.Sorry.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 16  
    jak dam mase przez próbówke na 20 pin urządzenia sterującego wtryskiem "jetronic" to pompa chodzi według schematu jest to cewka przekażnika pompy ale nic poza tym próbuje jeszcze zlokalizować poszke sterującą wtryskami bo na 14 pinie jetronic jest sterowanie wtryskami i na nim powinien być plus po włączeniu zapłonu a go nie ma czyki tak jakby na wtryski nie przychodził by plus a przychodzi dam znać jak coś jeszcze znajde apropo tego warsztatu nie było jeszcze takiej sytuacji żebym czegoś nie naprawił a jeśli piszesz mi takie rady więc sam znasz się tylko na sprawnych dzwonkach gazowych:D
  • Poziom 16  
    dobra problem zarzegnany okazało się że w urządzeniu sterującym wtryskiem była nadpalona scieżka od masy a klient dopiero po zapłaceniu przyznał się że blacharz spawał mu auto i po tym też nie mógł odpalić ktoś mu tam poczarował i odpalił po zlutowniu wszystko ok dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
