Siemens Lady Plus 45 za mało wody
asiolo 31 Mar 2006 22:05 5068 12
  • #1 2479996
    asiolo
    Mam problem ze zmywarką Siemens Lady Plus 45 model E nr. SR25203/01.
    Problem polega na tym, że zmywarka pobiera za mało wody, co powoduje że dolne ramię obraca się, a z górnego tylko sączy sie woda. Gdy ręcznie doleję wody do komory zmywarka działa bez problemów.
    Rozkręciłem boczną ściankę aby sprawdzić czy może się coś zapchało.
    Podejrzewam że może zapchał się filt żywiczny lub może cewka padła bo woda z filtra cieknie malutkim strumyczkiem.
    Co zrobić? Jak dostać się do filtra żeby sprawdzić czy nie zapchała się ta siateczka na dole? I gdzie można dostać cewkę do takiej zmywarki?
    Czekam na wszystkie sugestie.
    A tak w ogóle to ma może ktoś schemat do tej zmywarki?
    Niedługo będę miał oryginalną instrukcję, jeśłi komuś się przyda to proszę o kontakt.
  • #2 2480225
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Co by się za bardzo nie napracować to zacznij od delikatnego naparzania gumowym młotkiem w okolice filtru przy pobieraniu wody. Proces ten powtórzyć z 10 razy. Woda musi z płaszcza na tyle szybka spływać aby zeszła cała przed wyłączeniem elektrozaworu.
  • #3 2480271
  • #4 2480304
    asiolo
    Owszem próbowałem stukać w okolicy filtru, jednak to nic nie daje.
    Widać że woda przepłyta tylko z prawej i lewej ścianki filtru, bo z tych dwóch stron "bulgocze".
    Używam zarówno tabletek jak i soli.
    Jak dobrać się do filtra żeby go przeczyścić? Trzeba zdemontować cały płaszcz? Jeśli tak to jak się do tego zabrać?
    A jak po tym zabiegu przepływa woda?
    Sączy się czy raczej przelewa całą średnicą rurki tuż za filtrem?
    Moderowany przez skryn:
    Scaliłem dwa posty.
  • #6 2480508
    asiolo
    A jak powinna woda wypływać z filtra? Sączyć się czy raczej płynąć czałą średnicą rurki za wymieniaczem?
    Czy słaby przepływ wody może być spowodowany wadą cewki z elektrozawoże (pierwszym po lewej stronie)?
  • #7 2481086
  • #8 2481172
    asiolo
    A co to jest wymieniacz? Ten filtr żywiczny? Bo z niego woda sączy się powolutku. Samo stukanie nic nie dało.
    Jak ma przepływać woda? Całą średnicą rurki czy właśnie się sączyć? Woda z płaszcza z lewej strony spływa tylko do połowy.
    A może pomogła by regulacja pływakiem?
    Czy czas przepływu wody regulowany przez ten filtr żywiczny regulowany jest czasem programatora czy właśnie pływakiem??
  • #9 2481251
  • #10 2481271
    asiolo
    A nie da się go jakoś udrożnić, przeczyścić?
    Rozumiem że pływak nie mu w tym przypadku znaczenia.
  • #11 2481350
  • #12 2481939
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Jak masz możliwość to podłącz ją pod ciepłą wodę i próbuj dalej.
  • #13 2484475
    asiolo
    Podłączenie pod ciepłą wodę pomogło.
    Teraz wszystko działa bez problemów.
    Wielkie dzięki.
