TBL 777 i Audi 80 b4czasem uzbraja się alarm a centralny się nie zamyka
marszx 01 Kwi 2006 12:47 1875 10
  • #1 2481680
    marszx
    Mam taki problem z alarmem TBL 777, że podczas uzbrajania czasem uzbraja się alarm a zamek centralny nie zostaje zamknięty, to samo jest podczas rozbrajania alarm się rozbraja a zamek centralny nie zostaje otwarty. Co moze być tego przyczyną? Centralka w audi jest pneumatykiem.
  • #3 2483952
    marszx
    Problem w tym, że nie bardzo wiem jak. Jeśli możesz to napisz co należy wykonać w tym celu aby ten czas impulsu zwiększyć. Pozdrawiam
  • #4 2484546
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Dobre alarmy mają taka opcję, że można zmienić czas zamka na 3 sekundy. Nie wiem czy chinole, w TBL'u dodali ta opcję, musisz przestudiować instrukcje.
  • #5 2487074
    marszx
    Czas impulsu jest przestawiony na 3 sekundy i nadal to nic nie daje. Raz sie otwiera raz nie to samo tyczy się zamykania czasem zamyka czasem nie. Można cos z tym zrobic?? Albo innaczej co należy zrobić?Pozdrawiam
  • #6 2491886
    wojti31
    Witam.w b4 dobrze jest podpiąć sterowanie zamkiem do tylnej klapy i sterować minus na zamknij i otwórz.Działa bez problemu z czasem 1 czy 3 sekundy.jakby co dzwoń xxxxxxxxxxxx
    Moderowany przez kosmita:
    Nie podawaj nr tel na publicznym forum od tego jest PW
    Wpis dokonany w dniu: 2006-05-24 o godzinie: 12:04
  • #7 2492062
  • #8 2492360
    xwit
    Poziom 33  
    Albo jeszcze prościej na zielono-niebieskim cienkim kablu w wiązce wychodzącej z drzwi.Zamykanie minusem,otwieranie plusem.Tylko trzeba wstawić przekaźnik by rozłączał ten obwód od switcha na czas zamykania i otwierania zamka z alarmu.Albo go przeciąć.I wystarczy tu 1s.
  • #9 2493895
    marszx
    Witam Witam
    Panowie wielkie dzięki za wskazówki i porady napewno sie przydadzą. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
  • #10 2498015
    PiRoman2
    xwit
    W TBL777 są dwa przekaźniki (jeden włącza się przy otwieraniu drugi przy zamykaniu). W obu jest styk przełączny, wystarczy odpowiednio połączyć.
  • #11 2499316
    xwit
    Poziom 33  
    Oj panie saper.Mi nie chodzi o to czy alarm ma przekaźniki w sobie do sterowania zamkiem TYLKO o rozłączenie obwodu oryginalnego centrala na czas zamykania z alarmu.Wiesz wogóle o co chodzi???Montowałeś kiedyś do B4 to powinieneś wiedzieć o co biega.A tak na marginesie takich chińskich śmieci jak TBL nie zakładam :D
    E widzę,że blisko mieszkamy
