BR 10cm - jaka srednica zewnetrzna
CMS 03 Kwi 2006 12:09 933 5
  • #1 2488164
    CMS
    Administrator HydePark
    Mam pytanko, jaka srednice zewnetrzna ma tunel br o srednicy 10 cm (zakladam ze 10cm to srednica wewnetrzna), skladam subika i niemam jeszcze wszystkiego al che juz zlozyc skrzynke ale niewiem jaki otwor wyciac pod br, a i jeszcze jedno jaka jest granica bledu (tzn jaka jest srednica tego kolniezyka dookola br po tej stronie ktora jest widoczna (wystaje z kolumny))
  • #2 2488558
    Hefajstos
    To zależy od wykonania (te droższe mają grubszy plastik). Ja bym zrobił dziurę trochę za małą i potem powiększał tarnikiem albo ew. grubym pilnikiem do momentu aż kanał będzie wchodził bardzo ciasno.
    Tak dokładnie, to chyba nie da się określić - jak masz kanał, to możesz zmierzyć, a jak dopiero zamierzasz go kupić, to nie wiesz czy w środku będzie miał 100mm czy 103mm.
    Hefi
  • #3 2488627
    CMS
    myslalem ze jest jakis standard, no coz bede musial zaczekac z otworem az kupie tunel
  • #4 2489273
    Hefajstos
    No raczej chyba nie ma. Poza tym dobrze jak ciasno siedzi. I ew. trochę kleju można dać.
    Hefi
  • #5 2489354
    PZ IX
    Kleju? Jeśli br będzie ciasno wchodził i dobrze przylegał to nie. W końcu tylko wtedy będzie możliwa ewentualna przeróbka tunelu.
  • #6 2489605
    djbolo
    Jeśli kupisz tunel profilowany to i tak z powodu żeberek za kołnieżem będzie trzeba wyciąć większy otwór. Mimo wszystko, że będzie "ciasno", polecam dodatkowo klej.
