PCBway
Scaner-drukarka-fax HP3200- pali sie alarm
23 Maj 2003 18:13 4050 27
  • Specjalista od telefonów
    Trafiło to urządznenie do mnie z dośc dziwnymi objawami.. tj.
    Po włączeniu do sieci zasilającej:
    Pali sie LED od alarmu.
    Przez chwile pali sie LED od stanu on-line.
    Na wyswietlaczu nie wyświetla w zasadzie nic(powinien godzine, stan: odbieranie, wysyłanie drukowanie i inne..)
    Reaguje jedynie na przycisk Kontrast gdzie moge ustwić pozniom(jednek regulacja nie wprowadza zmian)
    Działa również przycisk od wyboru Rozdzielczośći dla skanowanych dokumentów.
    Z informacji które uzyskałem od klienta fax predej wywalał komunikat:
    "wezwji serwis"... coś w tym stylu klient nie pamięta.
    Nie mozna drukowac, scanowac...
    Podstawiałem tak na szybko zespół drukujący ale bez zmian.
    Pozdrawiam!
  • PCBway
  • Spec od drukarek
    Z tyłu "kombajnu" pod klapką od rozszerzenia pamięci z prawej strony jest taki mały switch. Służy on do wykonania tzw. engine testu - poprostu drukarka drukuje sobie paski na kartce z pominięciem formatera. Z tych objawów, które opisałeś - na podstawie Manuale Service LJ 3200 wynika, że uszkodzeniu uległ formater. Najpierw napisz czy udało się zrobić engine test.
    Ostatnio miałem podobny przypadek z LJ 3150 i okazało się, że miał poprostu niekontakty (wiązki przewodów, taśmy itp.) po rozebraniu , dociśnięciu wszystkiegi i złożeniu działa jak nowa.
  • PCBway
    Nie miałem koncepcji,dokumentacji,no a przede wszystkim ten czas..
    to tez musiałem odesłac do autoryzowanego serwisu w WAWie.
    Dziekuje bardzo za podpowiedzi.
    Co prawda pamieci wyjmowalem i właczałem bez ale mikroswitcha nie widziałem..
    Co to jest formater?
    Pozdrawiam!
  • Spec od drukarek
    Formater to układy I/O drukarki, część układu sterowania, pamięć (bufory) i często również zawiera elektronikę od panela kontrolnego. WOczywiście opis dla drukarek HP. B. często jest to oddzielna płytka PCB (mniejsza bo na większej znajduje się tzw. kontroler DC z zasilaczem). Niestety ale w modelu LJ 3200 nie można przeprowadzić engine testu przy wyjętym formaterze, odwrotnie jak w większości drukarek HP :(
    Dzieki za odpwoedzi!
    Fax wrócił z autoryzowanego serwisu, koszt naprawy to ponad 800zł netto.. Zadnego konkretnego opisu usterki nie ma.
    Czasem i tak bywa...
    POzdrawiam!
  • Poziom 15  
    Bardzo pilnie potrzebuję Manuala i Parts'a do tego HPLJ 3200, mam problem z poskładaniem wygrzewacza do kupy ,,, może ktoś wie jak to ustojstwo złożyć spowrotem .... please HELP ME !!!!!
  • Specjalista - kserokopiarki
    może sprawa była innego typu? Czy maszyna wykonywała ruch skanerem i po tym wywalała błąd?
    Jeśli tak to był brudna optyka, a sprzęt ni epotrafił zrobić "shadowingu"
  • Poziom 15  
    Hehehe no to ładna mi to naprawa za 800 zł netto ... w tych kombajnach notorycznie się zdarza, że ktoś niopatrznie zamieni miejscami kości pamięci .. te z tułu za klapką ..... jako pierwsza od tyłu (oczywiście patrząc z tyłu na HP3200:-))) ma być ta minimalnie wyższa .... z trzema kostkami pamięci .. a bliżej nas ta z jedną .... eheh ile sie nad tym nagłowiłem .... ale działa .. i nawet wygrzewacz bez serwisówki udało siem :D poskładać :)))
    Tak działaja serwisy HP, naprawy ryczałtowe(cokolwiek by nie było 300 netto i innne dziwne).
  • Poziom 2  
    Dlatego, lepiej nie oddawać do nich sprzętu, jest wiele firm nieautoryzowanych, które zrobią to za mniejszą kasę i jeszcze lepiej się do tego przyłożą.
    Trafiła mi sie kolejna sztuka takowego sprzetu, tym razem problem polega na tym ze po wbiciu numeru z klawiatury i nacisnieciu START/WYSLIJ nie wybiera numeru przechodzi do stan by i wyswietla date i czas na LCD. Z odbiorem tez ma problem, wyłaczyłem go z sieci ale ten reset nie pomogł. Wyjałem pamieci i załadowałem ponownie, nietety nie pomogło.
    Moze ktoś miał podobna usterke ?
  • Spec od drukarek
    Masz uszkodzony moduł faxu - to typowe w tej serii. Ja się w naprawę tych modułów nigdy nie bawiłem - wolałem naprawę ryczałtową bo HP daje Ci potem 12 miesięcy "gwarancji" na cały kombajn.
    Ok, a ile kosztuje takowa naprawa ryczaltowa?
    Moduł faxu to ktory to? Przelece goracym powietrzem, moze pomoze...
    Pozdrawiam i dzieki za odp.
    Aha, po co są z tyłu te pamieci?
    Trzeba(tak jak kolega wyzej zreszta pisze) zachowac koljenosc we wkładniu i do tego na jednej kosci nie działa... Cos na nich jest zapisane? czy to jest zajzwyklejszy RAM ?
  • Spec od drukarek
    1. Naprawa ryczałtowa kosztuje ok. 800 do 1100 PLN.
    2. Moduł faxu to ten z tyłu.
    3. Nie wszystkie "pamięci" to RAM. HP w niektórych modelach stosuje w takiej postaci firmware.
    dzieki za odp.
    Ja im tego nie wysle. dla czytajacych ten post to chyba podpoiedz aby nigdy w zyciu nie kupowali faxow hp i philipsa.
    Uscislajac masz na mysli ten moduł liniowy w ktory wchodzi bezposrednio linia?
    Ta plyta z tego co zdazyłem ustalic kosztuje w Hp cos oko`lo 250zł i nosi naze LIU. Wlacze dalej , z nadzieja ze ja naprawie..
    pozdr.
  • Poziom 15  
    Moim skromnym zdaniem masz uwalony formatter.
    hm...
    Czy jest szansa aby dostac do niego dokuemntacje? pozdr.
  • Poziom 15  
    Manual do 3200 jest do dostania, ale ze schematem formattera sie nie spotkałem. W takich przypadkach wymieniam cały formater.
    W sumie czekam az wpadnie mi jeszca taka jedna sztuka, wiec podmienie moduł i bedzie jasnosc.
    Co do formatera to za ile mozna go dostac?
    dzieiki...
  • Poziom 15  
    Znam firmę w Warszawie, która wymienia płytka za płytkę za ok. 300- 350 zł
    To jednak daje sie to naprawic.
    Mozesz podac namiar na ta firme?
    dzieki!
    Aha.
    Nie mam dosiwadczenia z HP, czy po objawach mozna stawiac ze to formater?
  • Spec od drukarek
    Proste - czy urządzenie poza tym drukuje z kompa? Jeśli nie to prawdopodobnie formater a jeśli ma problemy tylko i wyłącznie z wysyłką/odbiorem faxów to moduł faxu.
    Urzadzenie drukuje z kompa, wydrukowałem bez najmniejszych problemów 100 kartek.
    Reasumujac nie podaje sygnału 1100Hz w linie mimo ze przekaznik sie załacza.. wtedy zamiast sygnału wołania w słuchawce aparatu z ktorego dzownie na ten fax słysze ciesze...
    Wysłac tez nie moge.. po włozeniu kartki wywala "dokument załadowany" ale o zapodaniu numeru przechodzi w stan gotowosci z data i godzina na wyswietlaczu.
    Jesli chce jes zresetowac z poziomu Menu wywala mi:
    79Service error
    186 cflashlistcontai
    Co to jest za błąd?
    Moze ktos ma schemat do tego urzadzenia? chcoiaz płyty analogowej?
    Dodatkowo bawiac siefaxem wywalił mik bład:
    79Serwice error 694:SM.C
    Oraz 76:DEV/BEEP/0
    co to?
    dzieki, pozdrawiam!
  • Spec od drukarek
    Kiedys to miałem - zadzwoń do HP i spytaj się skąd masz ściągnąć upgrade firmware'u - to jest cała aplikacja wraz z zawartością firmware. Instalujesz, odpalasz i kombajn jest jak nowy. Sorka ale nie pamiętam skąd zasysałem ten soft... możesz sam poszukać na stronkach hp. Powodzenia.
    Zapodałem firmware! Teraz juz nie wywala błedów, moge go resetować, gdy chce wysyłać zapamietuje fax i probuje wybrac numer- czyli OK(bo predzej przechodził od razu w stan czuwania-data i godzina)
    Ale niestety nie zajmuje lini(mimo ze przekaznik tyka).
    Chyba juz jestem blisko. Zgolosze sie w takim razie po dokumentacje..
    Pozdrawiam! i dziekuje za pomoc!
  • Poziom 14  
    Może to nieładnie, że przyklejam się do tego tematu, ale potrzebuję zawartość płyty CD-ROM z oprogramowaniem do tego ustrojstwa (HP3200). Może ktoś udostępni mi taką płytę z oprogramowaniem (bo na HP downloads są tylko sterowniki do drukarki).
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
