Czy są cewki 6ohm lub zwrotnice
Tedi30 04 Kwi 2006 22:45 1317 4
  • #1 2493806
    Tedi30
    Mam kolumny Tonsil od radia Amatorka Stereo 8 ohm.Czy mozna je zastoaowac do wieży PANASONICA SA- AK45 z wyjśćiem 6 om.Koncówka mocy jest na układzie RSN 308 M 24. Mozna załączyc SUBWOFER na MIN i MAX. A NA SATELITY 3 ohm dodatowo
  • #2 2494057
    bocian90
    Można ważne żeby impendancja obciążenia nie była niższa od minimalnej impendancji tolerowanej przez wzmacniacz.Nienacznie obniży sie moc ale to nie powinno być problemem.
  • #3 2494192
    Tedi30
    Podłączyłem ale przy właczeniu SUBOWERA na MIN i MAX [ma wieza taki klawisz by włączyc MIN i MAX suba] nie sychać różnicy basu.kombinuje gdyz dostalem tą wieże bez kolumn.Na rysunku serwisówki widac dwa wyjscia przewodów.Jeden jest basowy 6ohm tak wynika z serwisówki a 2 glosniki gwizdki 3ohm.Czy można z tym coś zrobic żeby to ładnie grało lub odpuscic sobie Tonsila Może jest inne rozwiązanie.Pod patrzeć podłączenia nie mam gdzie.
  • #4 2494264
    Tremolo
    Czy była tu w tych postach gdzies mowa o podlaczaniu jakiegos subwoofera?
    Pewnie to korektor od wyjscia subwoofera (niskopoziomowego - np cżestotliwosc odcięcia lub jego glośność) ale to trzeba miec chyba najpierw subwoofer.
    Do podbijania basu słuzą uzdrojstwa i pokretła typu Loudness, Kontur, XBASS, Turbo bass i jakies tam inne, 90% z nich działa nieprawidłowo zamulając totalnie bas.
