Kondensator jako bufor mocy
niger_psq 04 Kwi 2006 22:48 2639 12
  • #1 2493825
    niger_psq
    Witam. Wiem że w systemach car audio stosuje się kondensatory dużej pojemności jako byfory mocy we wzmacniaczach.
    W każdym samochodzie istnieje jakiś spadek napięcia przy uderzeniu basu jeżeli źródło zasilania jest w znacznej odległości od sprzętu. Moje pytanie brzmi:
    Czy jest możliwość zredukowania takich spadków napięc wpinając (chyba) równolegle z zasilaniem kondensator?? Jeżeli tak to co najmniej jakiej pojemności dla wzmacniacza powiedzmy 50W RMS??
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w wyjaśnieniu tematu :)
  • #2 2493923
    brati
    przy tej mocy wzmacniacza kondensator jest zbyteczny
  • #3 2493995
    mukade
    Tak właśnie, przy dostatecznie grubym i krótkim kablu zasilającym kondensator jest w zupełności niepotrzebny jeżeli mówimy o 50watach. Ale odpowiadając na Twoje pytanie: owszem kondensatory stosuje się w tym celu, żeby zredukować spadki napięć przy nagłym poborze mocy. Pozdrawiam.
  • #4 2494010
    dave_19
    witam. to prawda co piszesz ale dla 50 w rms nie ma sensu stosowac kondensatora. 1-2 F stosuje sie w systemach okolo 500 w rms. pozdr
  • #5 2494242
    Enterek
    Przy tak małej mocy jest sens zastosować kondensator tylko wtedy, jeśli do zasilania wzmacniacza użyłeś bardzo cienkich kabelków (coś poniżej 2.5mm). W takiej sytuacji zawsze trochę pojemnośc pomoże. Ale wystarczy kondensatorek rzędu 10000uF, który i tak w piku (czyli przez bardzo krótki czas) potrafi oddać prąd większy niż potrzebuje Twój wzmacniacz.
    Kondensatory o wielkich pojemnościach stosuje się również dla ochrony akumulatora, który nie specjalnie "lubi" uderzenia bardzo dużych prądów w krótkich odcinkach czasu. Jednak przy 50W prąd pobierany przez wzmacniacz waha się maksymalnie w granicach 4-6A a to nie jest dużo (zwłaszcza przy zapalonym silniku).
    Dlatego moi poprzednicy odradzali stosowanie kondensatora.
  • #6 2494903
    niger_psq
    Pytam o to ponieważ rozważałem założenie kondensatora w takiej właśnie roli do radia w moim aucie. Długość przewodu zasilającego 4m, a grubość obliczona kalkulatorem na 4mm² ze strony:
    http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/bonus_srdrutu.htm
    a mimo mam na wejściu spadki napięcia co wywołuje miganie wyświetlacza prze basie a chciałbym się tego pozbyć. Radio Sony CDX-L350 4*22,5W RMS (w sumie ok 100W, bezpiecznik 15A).
    Kondensator w takim przypadku ma szansę pomóc?? Jeżeli nie to co może być przyczyną i jak zwalczyć to przygasanie??
  • #7 2495418
    Mario_Gdynia
    100wat mocy audio nie odda ci ten sprzet.A co do migotania,to najpierw sprawdz akumulator,jego naladowanie i stan.Po drugie to miganie moze byc uzaleznione od czulej elektroniki w tym Soniaczu. Pod samo radio nie kupuj tak wielkiego kondziora.Mozesz tak jak kolega wyzej zasugerowal, zainstalowac cos mniejszego,jak najblizej koncowek zasilajacych radio. Ale czy to pomoze na to twoje migotanie?:) No chyba,ze miatasz muzyke na maxa z ponad 10% THD hihi
  • #8 2496530
    niger_psq
    Na pewno nie kupowałbym kondensatora 1 czy 2F bo to trochę mija się z celem :D chodziło mi o jakiś mniejszy. Nie wiem. Popróbuje.
    A co do tej mocy to dlaczego nie odda tych dokładnie 90W przy założeniu że dostanie na wejście 14,4V jak podaje producent??
    I nie słucham na maxa. Wszystko w granicach rozsądku :) Ale chętnie dowiedziałbym się co to za parametr THD jeżeli ktoś mógłby mi wytłumaczyć.
  • #9 2496984
    mukade
    THD to mówiąc skrótowo poziom zniekształceń. Nie masz możliwości skrócenia tego kabla? Gdzie masz zainstalowane radio? Jakoś nietypowo? Pozdrawiam.
  • #10 2497632
    Mario_Gdynia
    Gdyz w radiach sa tradycyjne scalone koncowki mocy,takie bez przetwornic podwyzszajacych napiecie,ktore to jest niezbedne do uzyskania wiekszych mocy. Przy napieciu 14.4V uzyskasz czystego dzwieku max 20W. THD-okreslenie wspolczynnika znieksztalcen, 10% jest to prog przy ktorym podawane sa zazwyczaj moce na takich radiach,ale tego juz sluchac nie idzie:) Spawdz akumulator,podlacz miernik,wlacz radio. No wlasnie,na odtwarzaczu i na radiu tak tobie robi? Mam pioneera, DEH P8000R, bezpiecznik 20A a moce podane rzedu 4x22W tych prawdziwych,dlatego kocham to radio i te marke,nie jakies 4x50W:)
  • #11 2498642
    niger_psq
    Radio zainstalowane jest w oryginalnej kieszeni, ale przewód pociągnąłem swój bo fabryczne kabelki były jak dwie nitki :P Można było poprowadzić ten przewód krótszą drogą, ale musiałbym rozebrać pulpit, lub przynajmniej wyciągnąć zegary, a tego chciałem uniknąć więc zostały te 4m. Krócej nie dało rady.
    Do Mario_Gdynia:
    Tak. Robi tak i na płytce i na radiu. Spadki mierzyłem na kostkach ISO. Sprawdze co się dzieje na akumulatorze.
  • #12 2501969
    Enterek
    Sprawdź przede wszystkim jakość i solidność połączeń. Najgrubszy kabel nic nie da jeśli jego połączenia z radiem i akumulatorem będą słabe. Czyli jeśli zasilanie podpinasz przez kostkę ISO to musisz się liczyć z miganiem wyświetlacza :) Niestety kostka ISO nie jest zaprojektowana do obecnych mocy radyjek i polecam raczej samo zasilanie (tak plus jak i minus) podpiąć solidniejszą złączką lub po prostu zlutować na stałe. Jeśli nie chcesz sobie unieruchamiać radia bo na przykład często go wyciągasz to pocynuj końcówki przewodów i zastosuj zwykłą, skręcaną kostkę połączeniową (taką jak do elektryki). I tak będzie sto razy lepsza niż ISO.
    Oczywiście zakładam, że do akumulatora dociągnąłeś oba bieguny zasilania radia a nie tylko plus!
    A kondensatorek daj sobie rzędu 10000uF i jeśli on nie pomoże na przygasanie wyświetlacza to znaczy, że radyjko ma słabą elektronikę i problem lezy wewnątrz radia a nie w zasilaniu.
  • #13 2502876
    niger_psq
    Tak oczywiście obydwie żyły są pociągnięte bezpośrednio z akumulatora (końcówki skręcone razem z klemami więc nie powinno być problemu z przeniesieniem mocy od strony aku. A co do kostki to już myślałem nad tym żeby odciąć od styków + i - oryginalne cienkie przewody i wlutować takie grube jak mam od akumulatora bo te które były oryginalnie przy kostce są raczej bardzo cienkie...
